Jive Grundeinstellung
  • Paddelstange
    Paddelstange
    AW: Jive Grundeinstellung
    Ich grab den Thread mal aus:
    Habe seit gestern einen jive 100+ LV.
    Nachdem ich die Goldkontakte und den Anti-Blitz verbaut hatte, ging es ans einlernen.
    Werksseitig steht er ja in Mode 1.
    Ich krieg das mit der Bedienungsanleitung nicht hin
    Hab jetzt den Mode 4, 9 und 10 programmiert.
    Wenn ich jetzt den Akku anschliesse, dann leuchtet die rote LED permanent, beudeutet für mich "Alles eingestellt - Betriebsbereit".
    Allerdings läuft der Motor nicht an, wenn ich in Gasvorwahl 1 (60% Gasgerade) gehe.
    Was mache ich denn falsch?
    Hab dann im Sender mal die Gasgerade reversed und der Hubi lief "unkontrolliert" an. Jetzt hab ich schiss, dass da wieder was unkontrolliertes passiert.
    • SteffMT
      • 24.02.2009
      • 555
      • Baden-Baden, Michelbach, Sandweier, Fliegergruppe Gaggenau
      Kommen denn die akustischen Meldungen richtig? Du hast ja Lipo Modus und KSA programmiert. Dann müssen zuerst die Zellen zählen und dann komische Töne von sich gehen. Ansonsten mal mode 1 und Gas auf en Schieber und mal prüfen ob et so an läuft.
      Grüße Stefan
      Voodoo 600
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Welche Funke?
        • Paddelstange
          Paddelstange
          Hat alles geklappt, geiler Regler!
          Musste in der T8 noch was justieren, dann ging es
