Jive Grundeinstellung
  • HeliSkip
    • 13.01.2009
    • 485
    • Skip
    • Worldwide
    Mal ne dumme Frage:
    Wenn ich einen anderen Motor ausprobiere oder ein anders Ritzel und meinen Jive neu einlernen will, reicht es aus den Modus 4 neu zu programmieren?
    Oder muss ich erst auf 1 gehen und dann wieder auf 4?
    Cheers
    Heliskip
    Logo-400SE
    TDR-700, TDR-800
  • HeliAktion
    4D Pilot
    • 09.04.2008
    • 1499
    • Karsten
    AW: Jive Grundeinstellung
    kannst du auf 4 lassen!!
    Musst nur die Gasvorwahl (%) im Sender ändern.
    MfG
    Ps.dumme fragen gibt es nicht, sondern wer nicht fragt ist dumm!
    Zuletzt geändert von HeliAktion; 18.09.2009, 14:25.
    • HeliSkip
      • 13.01.2009
      • 485
      • Skip
      • Worldwide
      Was meinst du mit "Lassen".
      gar nicht den Modus 4 neu programmieren*
      Cheers
      Heliskip
      Logo-400SE
      TDR-700, TDR-800
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        Modus 4 ist der Heli Modus, ja klar das hat doch nichts mit dem Motor zu tun!
        MfG
        • HeliSkip
          • 13.01.2009
          • 485
          • Skip
          • Worldwide
          Hhhmm, ich dachte immer, daß der Jive beim Modus 4 Programmieren und beim ersten mal hochfahren danach, den Motorwiderstand kennenlernt, die Polzahl misst usw.
          Da ich viel rumexperimentiere könnte ich mir ja dann, wenn ich den Modus 4 einfach lasse, viel Arbeit ersparen.
          Die Gasvorwahl umstellen ist ja keine Arbeit. . .
          Ich sehe an der Zahl deiner Beiträge, daß du schon einige Erfahrung hier gesammelt hast, also dann noch ne Frage.
          Ich weiß ja, daß ich den Jive nach der Neuprogrammierung des Modus 1 neu einlernen muß.
          Beim ersten Mal Anstecken des Akku's den Gashebel auf Vollgas für mind. 1 Sekunde.
          Frage hierzu: Ist dieses Knüppelwegeinlernen nur einmal erforderlcih?
          Die Jive Bedienungsanleitung ist in dieser Hinsicht ein wenig dünne.
          Bitte alles was du dazu an Gedanken hast. . .
          Cheers
          Heliskip
          Logo-400SE
          TDR-700, TDR-800
          • drei d
            drei d
            nein, das dient nur dazu ihm den knüppelgasweg zu zeigen.
            kann man ja auch ohne motor programmieren.
            ja, so ähnlich.
            wozu willst du mode1 programmieren?
            jain.
            • HeliSkip
              • 13.01.2009
              • 485
              • Skip
              • Worldwide
              "Jain' *??
              Wann denn noch?
              Logo-400SE
              TDR-700, TDR-800
              • drei d
                drei d
                wenn man den mode wechselt.
                (geht dann ja nicht anders)
                aber wenn du mit "dieses Knüppelwegeinlernen" mode1 meinst, das ist nicht immer nötig.
                wenn du noch was nicht verstanden hast, dann am besten die frage neu und etwas genauer formulieren.
                ich hab nämlich nicht ganz verstanden was du machen und wissen willst.
                Zuletzt geändert von Gast; 18.09.2009, 17:12.
                • Michael S.
                  Michael S.
                  Hallo!
                  Also so wie ich weiß soll man den Jive nach nem Ritzel- oder Motorwechsel neu programmieren.
                  Und um die alten Werte zurück zu setzen muss man den Jive erst wieder auf Modus 1 programmieren und dann wieder in den Modus 4 (Heli) programmieren.
                  So steht das auch in der Anleitung.
                  Also ich mach das immer wenn ich ein anderes Ritzel einbau oder so.
                  MfG Michael
                  • HeliSkip
                    • 13.01.2009
                    • 485
                    • Skip
                    • Worldwide
                    Zitat von Sceadu EVO Beitrag anzeigen
                    Hallo!
                    MfG Michael
                    Das hatte ich eigentlich auch so verstanden.
                    Also hier nochmals von Anfang an:
                    Neuer Motor und/oder neues Ritzel.
                    In welcher Reihenfolge ist was zu tun*??
                    Und wann muss ich den Knüppel von Null auf Vollgas bringen*
                    Cheers
                    Heliskip
                    Logo-400SE
                    TDR-700, TDR-800
                    • drei d
                      drei d
                      hast du keine anleitung?
                      der knüppel wird hochgeschoben, wenn das jeweilige signal gekommen ist.
                      (1-11x blinken bzw piepen bei angeschlossenem motor)
                      motor und ritzeltausch interessiert den regler nicht.
                      (wenn nicht gerade der neue regelmodus eingestellt ist)
                      • Michael S.
                        Michael S.
                        Steht eigentlich alles gut beschrieben in der Anleitung.
                        Knüppen auf Vollgas, Jumper auf den Jive, Akku anstecken....usw.....
                        ein bisschen solltest Dich schon mit der Anleitung befassen.......
                        Erst den Modus1 programmieren dann ausstecken dann den Modus4 programmieren und fertig.
                        MfG Michael
                        • Michael S.
                          Michael S.
                          HAST DU KEINE SHIFT TASTE*??
                          Motortausch auf alle Fälle der Regler stellt das Timing nicht bei jedem Flug neu ein sondern nur einmal.....soweit ich das weiß
                          MfG
                          • drei d
                            drei d
                            das stimmt nicht.
                            bring ihn doch nicht ganz durcheinander.
                            • Michael S.
                              Michael S.
                              Ja dann halt auf Motor aus in der Anleitung stehts ja richtig drin.....
