Wofür ist der Stützakku?
  • MrDDTS
    MrDDTS
    warum wird denn ein Stützaku eingesetzt?
    Um den BEC zu entlasten*
    oder
    um bei Ausfall des BEC die Steuerung aufrecht zu halten??
    Gruss Harald
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Wofür ist der Stützakku?
    Jepp.
    Stromspitzen puffern
    Ausfallschutz
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Stromspitzen puffern: Weil sonst einige mäßig konstruierte Empfänger ausfallen bei kurzzeitiger Unterspannung, wenn das BEC zu schwach ist. Kommt bei Verwendung von teuren, schnellen, starken Digital-Servos und Gyros im Digitalmode leicht vor.
      Bei gutem BEC und gutem Empfänger sollte ein Stützakku theoretisch nicht nötig sein.
      • MrDDTS
        MrDDTS
        Ja,
        also ich habe mir nun den Jive +HV bestellt.
        Der gilt als sehr gut. Dennoch steht in der Anleitung
        das man einen Stützakku verwenden sollte.
        Ist wahrscheinlich nur eine Absicherung des Herstellers, wie schon in anderen Threads beschrieben.
        Vielen Dank beste Grüsse
        Harald
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Die können ja nicht wissen, ob du einen Graupner-Empfänger verwenden möchtest.
          Und deinen Servo-Strombedarf kennen sie auch nicht. Es soll ja Leute geben, die glühen sogar die Zündkerze übers BEC.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            Oh Taumel, wenn dann schreib doch nicht immer nur die Hälfte ....
            Ein Stützakku muss in der Lage sein weniger leistungsfähige BECs in soweit zu unterstützen, dass er den nötigen Strom in kürzester Zeit liefern kann, der von leistungshungrigen Verbrauchern (meist Servos an 120°-Anlenkungen, auch billige langsame Analogservos) benötigt wird. Weiter muss er das BEC insofern unterstützen, dass durch diese Stromspitzen die Spannung für die µP-getriebenen Empfängern nicht unter einen Grenzwert fällt, denn dann schaltet der Empfänger ab (und bootet ggf erneut).
            Eine Nebenfunktion ist der Ausfallschutz der Stromversorgung.
            Dummerweise besteht dann aber eine zusätzliche Fehlerquelle:
            - Schalter/Stecker um den Akku und das Flugzeug abzuklemmen
            - Akku muss ebenfalls gewartet werden, denn sonst wird das BEC mit der Ladung des Akkus überlastet.
            - Zur weiteren Sicherung müsste der Akku auch nur den Empfänger versorgen und die Servos nur mit einem geringen Strom
            Alles in Allem muss der Stützakku ein verdammt schnelles und schlaues Kerlchen sein um all dies konsequent zu leisten
            • MrDDTS
              MrDDTS
              Hmm,
              also müsste der Jive, ohne Stützakku aber mit 2.ter Leitung, für meine Anwendung
              reichen.
              1. Robbe/Futaba 2,4Ghz Empfänger.
              2. Rundflieger, kein 3D oder Extremeflieger.
              Harald
              PS.: Kann natürlich sein, das das alles schon mal diskutiert wurde, aber
              leider sind die Betreffs nicht immer aussagekräftig wenn man sucht.
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                Die Jives tuen dies zumindest in meinen Helis seit >250 Flügen locker ohne Stützakku.
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  @MrDDTS
                  aber
                  Da sprichst Du mir aus der Seele.
                  Hier mal ne kleine Auffrischung. Threadtitel
                  Gruß Klaus
                  • MrDDTS
                    MrDDTS
                    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
                    @MrDDTS
                    Schrecklich.
                    habe direkt die Frage als Suchbegriff eingegeben und auch
                    nur den Begriff Stützakku.
                    Da werden 13 Seiten angezeigt. Bis ich die durchsucht habe,
                    gibt es schon eine neue Akkugeneration und keiner muss
                    sich mehr Gedanken über das Zusatzgewicht machen .
                    Gruss Harald
                    • Taumel S.
                      • 31.12.2008
                      • 26320
                      • Helfried
                      • Ã?sterreich
                      Ich wollte dein erstes Posting von 10 Uhr 11, welches etwas dünn geraten ist, nur ein bisschen ausbauen.
                      • seijoscha
                        seijoscha
                        Ich habe den Jive 80HV in meinem Rigid ohne Stütz Akku das funktioniert Tadellos.
                        Aber wie gesagt es kommt immer noch auf den Rest der Komponenten an.
                        Die BLS451 Servos ,Fasst Empfänger von Futaba ,AC-3X ,Pyro 30-12 passt alles gut zusammen.
                        Aber es gibt eben auch Servos usw. die sehr viel Strom ziehen .
                        Aber wenn du den Jive ohne Stütz Akku betreiben willst vergiss nicht das 2 BEC kabel!!!!
                        Ohne dem würde ich es nicht betreiben.
                        Kontronik - zusätzliches BEC-Kabel für Kontronik Jive (Herst.-Nr. 9250) bei MHM-Modellbau Shop, 4250039592502 - Kostenloser Versand ab 150 € in Deutschland!
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          Womit? Mit deiner nicht vorhandenen Erfahrung??
                          • Taumel S.
                            • 31.12.2008
                            • 26320
                            • Helfried
                            • Ã?sterreich
                            Ich möchte die Frage vom Thread noch etwas ausbauen:
                            Was sind denn mögliche Konsequenzen, wenn das ungestützte BEC zu schwach ist? Hier ein paar vage Ideen, bitte korrigieren und ergänzen:
                            * Empfänger-Reset (welche Typen sind gefährdet?)
                            * Empfänger geht auf Failsafe oder macht kurzfristig gar nichts mehr (?)
                            * Gyro-Reset (möglich?)
                            * BEC geht kaputt (kann das sein?)
                            * BEC schaltet temporär wegen ßberhitzung ab (gibt es sowas?)
                            • BugBear
                              BugBear
                              oh oh das ist aber hart!
                              Gruß Volker
