die powerpyros
Dieses Thema ist geschlossen.
  • Ralph Okon
    gesperrt
    • 11.06.2009
    • 319
    die powerpyros
    das ist ein gerade entstandener 30-12 (1,18).
    man sieht, dass er neben seinen 20% mehr kupferquerschnitt in der wicklung (gemessen am werks 1,06er) auch deutlich bessere kühlungsbedingungen bietet, da die quer durch den slot laufenden drähte durch die spezielle wickeltechnik vermieden werden können.
    da bleibt reichlich platz für strömende luft.
    dazu hat jeder draht auch im slot viel freie (unverdeckte) oberfläche.
    noch eine nummer softer und luftiger wäre eine 30-12 (1,12) variante. das wäre sehr viel mehr platz und milde 10% mehr querschnitt.
    wenn ich noch einen stator in die hand bekommen sollte, werde ich den auch mal bauen, auch wenn der wahrscheinlich recht leer aussehen wird.
    vg
    ralph
    das sind der 30-12 (1,25) und der 30-12(1,32) in "schön" gewickelt.
    die änderung des wickelmodus gegenüber den ersten versuchen hat auch hier bessere kühlbdingungen gebracht.
    auch mein freund holger lambertus, mit dem ich mir schon zu schnurrz und dittozeiten wahre wickelschlachten geliefert habe, hat sich am pyro versucht.
    seine ist ein 30-12 mit 2x0,95II gewickelt.
    das hat den vorteil, das er noch mehr kupfer reinbekommen hat und den nachteil, dass im aussenbereich die untere drahtlage völlig abgedeckt ist, ws zu hotspots führen könnte.
    aber das ist nur eine vermutung.
    das ist ein 30-11 (1,4)
    jede menge querschnitt aber schon eine etwas höhere n_s.
    interessant, wenn jemand mit 10S fliegen möchte.
    genauso wie der vorgänger 30-10 (1,4)
    der ist wieder einlagig und auf die gleiche drehzahl am arbeitspunkt bei 10S wie der -12 bei 12S ausgelegt.
    evtl. interesant für ein leichteres setup - man spart ja 2 zellen.
    am ende könnte sich das 1:1 ausgehen. (?)
    vg
    ralph
    Zuletzt geändert von JMalberg; 17.06.2009, 08:26.
  • enzo
    • 15.01.2006
    • 2014
    • Markus
    AW: die powerpyros
    D.h. wenn ichs richtig verstanden hab dass die 1. Version (ganz oben) leitungsmäßig über dem Serienmotor liegt UND eine bessere Kühlung bietet, richtig?
    Wo soll ich meinen Motor hinschicken?
    lg. Enzo
    Logo700/690/200 + GLOGO
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      AW: die powerpyros
      @croco: So schön und sachlich deine Beträge sind, aber bitte benutzte die Umschalttaste, so dass die Beiträge einfacher lesbar sind.
      • Ralph Okon
        gesperrt
        • 11.06.2009
        • 319
        AW: die powerpyros
        <ot>
        die gewählte schreibweise erzwingt beim leser durchaus gewollt ein erhöhtes aufmerksamkeitsniveau.
        btw. ist die sogenannte deutsche rechtsschreibung in der jeweils gültigen reformstufe lediglich in der schule und im schriftverkehr von behörden zwingend vorgeschrieben.
        </ot>
        zur abrundung und zum abschluss:
        30-12 (1,12) vs. 30-12 (1,18)
        vg
        ralph
        • siliconsensing
          siliconsensing
          AW: die powerpyros
          Sehr schön gewickelt!!
          Ist die Scorpion 4035 6x1,4 YY Alternativ Wicklung auf Deiner Seite
          leistungs stärker als die Serien 0,3er Wicklung??
          Wenn ja würde ich das nämlich gern versuchen, der Serien 4035-560 wird
          mir zu warm - geht aber sehr gut im RIGID!!!
          Bin nicht ganz sicher was das umwickeln bringt, wenn der dann nur kühler läuft aber
          weniger Leistung abgibt, ist das natürlich nix!
          Hast Du da einen Vergleich??
          • Ralph Okon
            gesperrt
            • 11.06.2009
            • 319
            AW: die powerpyros
            zu warm ist relativ.
            dem motor selber wird es kaum zu warm: die magnete und der kleber sind mit 200°C spezifiziert, der draht mit 175°C.
            bevor du das erreichst, gibt dein heli auf.
            leistungsdurchsatz und abwärme stehen miteinander im zusammenhang.
            wenn man bei 100A noch 85% wirkungsgrad hat (und das ist da ein richtig guter wert) dann entstehen bei 12S = 44V lastspannung (?) 0,15*4400W= 660W verlustwärme. die müssen irgendwohin.
            bei den flächenspeedern kühlt die vorbeistreichende luft mit 350km/h.
            was habt ihr im heli? eigentlich nix.
            schon ein großer computerlüfter sollte da deutlich was bringen.
            und natürlich ein getriebe aus hitzeresistentem material.
            ein weiteres problem sind die lager.
            die sind mit einem fett für normale bedingungen dauergeschmiert.
            das ist nach einigen betriebsstunden unter richtig last fast restlos aus dem lager gelaufen. aber keinen menschen kümmert das, alle jammern nur, dass die dinger nicht halten.
            können sie unter den bedingungen gar nicht.
            also wäre eine hochtemperaturschmierung (solche lager gibt es) oder der rechtzeitige, vorsorgliche ersatz der 2euro teilchen sinnvoll.
            macht aber fast keiner......
            ich weis jetzt bezogen auf meinen 4035er nicht, ob die n_s so überhaupt passt, oder ob da die wicklung nicht angepasst werden müsste.
            vg
            ralph
            • Eddi E. aus G.
              • 12.12.2003
              • 6399
              • Edward
              AW: die powerpyros
              Zitat von powercroco Beitrag anzeigen
              <ot>
              </it>
              vg
              ralph
              Ja, und Verkehrsregeln gelten nur in der Fahrschule und wenn man erwischt wird.
              Immer das gleiche, die Ausreden ... es lebe die Anomie!
              Eddi
              • Ralph Okon
                gesperrt
                • 11.06.2009
                • 319
                AW: die powerpyros
                <ot>
                ich wüsste nicht, dass der gesetzgeber eine "falsche" rechtschreibung (im gegensatz zu verkehrsvergehen) als ordnungswidrigkeit oder gar straftatbestand führt.
                ich hoffe sehr, die danksagenden zweifler sind selber alle absolut auf der höhe des aktuellen reformstandes.
                </ot>
                • Makis
                  Nova 7.0
                  Entwickler
                  • 20.06.2006
                  • 3138
                  • Joakim
                  • Goldboden
                  AW: die powerpyros
                  Ich finde seine Beiträge sehr informativ und ehrlich gesagt stört mich die fehlende Groß/Kleinschreibung nicht im geringsten!
                  Würde einen 4035 /630 Kv einschicken...hab meine Wicklung "durchbohrt"!
                  Lg
                  Makis
                  NOVA 7.0
                  • Jörg
                    Jörg
                    AW: die powerpyros
                    Nein, tut er nicht.
                    Hier ist es einfach nur eine Frage der Höflichkeit und des Respektes der anderen Forenteilnehmer gegenüber. Nichts weiter.
                    Jörg
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      AW: die powerpyros
                      <ot>
                      Oha - ein ganz Schlauer..
                      Gutes Benehmen, Höflichkeit und Rücksicht auf andere sind tatsächlich keine Straftatbestände.
                      Nichtsdestotrotz wird es halt sowohl im "normalen Leben", als auch hier, gerne gesehen - und um nichts anderes geht es..
                      Thomas
                      Edit: Jörg - du warst schneller..
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • enzo
                        • 15.01.2006
                        • 2014
                        • Markus
                        AW: die powerpyros
                        ich bin ja grundsätzlich eurer Meinung aber macht es jetzt echt Sinn einen sehr interessanten Beitrag aus PRINZIP (wie ich das Wort hassen gelernt habe seit ich bei rc-heli bin) zu zerstören?
                        lg.
                        • drei d
                          drei d
                          AW: die powerpyros
                          croco
                          weißt du in welche richtung die luft durch den pyro geblasen wird?
                          von unten nach oben beim rechtsdreher, oder umgekehrt?
                          und weiß du warum der orbit 30-12 heli expert so kühl bleibt?
                          es ist wirklich erstaunlich wie kühl der ist.
                          kleinschreibung im inet ist normal und wird sich langfristig bestimmt ganz durchsetzen.
                          • Ralph Okon
                            gesperrt
                            • 11.06.2009
                            • 319
                            AW: die powerpyros
                            okay, lassen wir es halt dabei.
                            ich habe mal gezeigt was mit dem vorhandenen machbar ist und ziehe mich in die bereiche zurück, wo man sich in der lage fühlt, meine höchst subversive unrechtschreibung schon seit jahren klaglos zu tolerieren.
                            nix für ungut,
                            ralph
                            • thinkbig
                              thinkbig
                              AW: die powerpyros
                              Macht es Sinn, eine angeblich aus ABSICHT schwieriger zu lesende Textform zu wählen?
                              Hätte der Verfasser auf den einmal geäußerten Wunsch nicht mit Ablehung reagiert, müsste man nicht weiterhin darüber diskutieren.
                              Ralf
                              lg.
