Jive 80HV - Slave BEC Kabel
    AW: Jive 80HV - Slave BEC Kabel
    Die Litzen bestehen aus speziellem Kontronik - Kupfer
    Der war gut!
    Edit: Oh, sorry, ich habe dann erst gesehen, ihr habt den Witz schon als solchen erkannt...
    • TurboMOD
      • 13.12.2007
      • 1091
      • Ronny
      • 42499 Hückeswagen
      Mal was anderes. Ist es nicht besser, beide Kabel am V-Stabi ein zu stecken? Beim E Heli hängen doch eh alle Servos am V-Stabi also wird der Strom da gebraucht. Der Empfänger an sich, braucht ja fast nix und wird über die 4 Patchkabel wohl bestens versorgt
      Also prinzipiell würde ich sagen, dass es fast egal ist, weil alles über 4 Patchkabel verbunden ist. Nur wo steckt der Perfektionist die Kabel rein?
      GruÃ? Ronny
      11-50GB Onlinespeicher kostenlos inkl. App für Android/Iphone
      • HeliInvasion
        HeliInvasion
        Hallo Ronny,
        ich selber habe die Kabel ebenfalls aufgeteilt. Damit ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
        Auf der anderen Seite gibt es ja gar nicht genügend Platz am V-Stabi, dort beide BEC-Kabel + Bankumschaltung zu stecken. Es sei denn man verzichtet auf dieses Feature.
        André
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          Zitat von TurboMOD Beitrag anzeigen
          Mal was anderes. Ist es nicht besser, beide Kabel am V-Stabi ein zu stecken? Beim E Heli hängen doch eh alle Servos am V-Stabi also wird der Strom da gebraucht. ...
          Hehe, .... und was ist mit dem "Gas"?
          Nee, geht nur deshalb nicht da das Master-BEC-Kabel ja an den Gaskanal muss.
          • HeliInvasion
            HeliInvasion
            Hi,....
            Stimmt, das ist auch ein Grund !
            André
            • TurboMOD
              • 13.12.2007
              • 1091
              • Ronny
              • 42499 Hückeswagen
              Shame on me
              Boah ist das peinlich.....ähm war gestern völlig betrunken, als ich das geschrieben habe
              GruÃ? Ronny
              • T-REX250-600
                T-REX250-600
                #37
                Also am Punkt gebracht : man sollte dieses Slve Kabel schlauer weise verwenden?
                Habe mir erst vor ein paar Tagen 2 80er Jive besorgt und war jetzt über diesen Thread sehr verwundert.
                Dieses Slave Servo Kabel gibt es als Zubehör?
                • mike65
                  mike65
                  #38
                  Ja auf jeden Fall beide BEC Kabel verwenden. Die Kabel gibts bei Kontronik oder in vielen Shops.
                  LG Mike
                  • T-REX250-600
                    T-REX250-600
                    #39
                    OK, danke für den Tipp. Werde ich mir gleich besorgen.
                    • piet_nb
                      • 13.01.2007
                      • 318
                      • Neubrandenburg/ Friedland/ Wiese
                      #40
                      hier mal ne Frage an die Kontronik spezis
                      Kann ich von dem Slave BEC-Kabel nur die +/-Litzen nehmen und mit dem Empfänger verbinden?
                      Die könnte man ja dann um das Mastekabel wickeln so das man nur ein Kabel nach hinter durchziehen muß.
                      Gruß Piet
                      http://www.msc-roggenhagen.de, http://fmsv-friedland.de
                      • Wutz
                        • 12.01.2008
                        • 1377
                        • Essen/Hornbach
                        #41
                        Ich habe am Shark nur ein BEC Kabel .....geht ohne Probleme
                        Es kommt auch darauf an,welche Servo's man im Einsatz hat.
                        Am AC3X kann man ja sehr gut erkennen ob das BEC eingebrochen ist,oder nicht....bzw. auf welcher Spannung.
                        • Accuentlader
                          Accuentlader
                          #42
                          Gruß Piet
                          ja, geht
