Jive 80HV - Slave BEC Kabel
  • h0bbiz
    h0bbiz
    habe heute meinen Jive 80 HV erhalten und mich gewundert, dass nur ein BEC Kabel mit Ringkern dabei war. Ist das generell so? Ansonsten wäre das ziemlich knauserig von Kontronik bei dem Preis den man für das Teil bezahlt.
    Der Jive ist für meinen Rex 600 bei dem ich dann auch nur das interne BEC des Jives nutzen will (3xBLS451 + Spartan + S9254). Laut Anleitung sollte man Master und Slave BEC Kabel verweden wenn man von der Belastung her an die Grenzen des BECs geht. Meint ihr bei mir tuts auch eins? Will ihn schnell einbauen und fliegen .
  • Stefan Reusch
    Stefan Reusch
    AW: Jive 80HV - Slave BEC Kabel
    Hi neuling,
    Wenn du es mit einem Kabel probierst bist du seeehr mutig.
    Dürfte Schiefgehen.
    Stefan
    • Reding Pit
      Reding Pit
      Ja das ist generell so dass nur ein kabel dabei ist... Knauserig allemal. Ausserdem soll/darf man kein "normales" kabel drauf machen dann kanns probleme geben....
      • Erik Heller
        Erik Heller
        ich habe einfach ein Servokabel genommen.
        Funzt wunderbar, gibt keinerlei Auffälligkeiten.
        MfG Erik
        • Roman H.
          • 11.02.2008
          • 733
          • Roman
          • München
          Für ein paar Flüge geht das schon mit nur einem Kabel, meines Wissens ist Christian Samuelis sogar längere Zeit mit nur einem KAbel in seinem Chark mit AC3X geflogen, ohne Probleme.
          Fakt ist aber, dass bei entsprechenden Strömen, der Querschnitt von einem Kabel zu doch messbaren Spannungsverlusten führen kann und wird, teilt man den Strom deshalb über Master und Slave auf, so bleibt die Spannung konstant.
          Ich würde, wenn ich unbedingt fliegen möchte, durchaus nur mit einem Kabel anfangs fliegen, mir aber das zweite so bald wie möglich besorgen - ich bin aber nicht Schuld, wenn bei dir irgendwas ist beim Erstflug
          Grü�e
          Roman
          • Powerzone
            Powerzone
            Der Jive ist der einzig mir bekannte Regler der 2 Kabel für die Empfängerstromversorgung hat.
            Wieviele T-Rex 600 weltweit ohne 2 Empfängerstromkabel unterwegs sind weis wohl niemand so wirklich, aber es dürften bestimmt so einige Zehntausend sein!
            Ich hab noch nie von einem Fall gehört, bei dem es wegen dieses Kabels Probleme gegeben haben sollte und Ihr redet hier von Absturz...
            • Uli_ESA
              • 20.12.2005
              • 4827
              • Ulrich
              • 99817 Eisenach
              wieso ist das Knauserig?? Andere Regler in der Leistungklsse haben nicht mal ein BEC. Da darfst du dann die Komplette Empfängerstromversorgung dazu kaufen.
              Beispiel YGE 80 HV, der ist zwar auf den ersten Blick günstiger, aber wenn dann noch die Empfängerstromversorgung dazu kommt ist der Teurer.
              Wenn es dir nicht passt kannst du dir ja einen anderen Regler Kaufen.
              Uli
              • Till
                • 31.05.2001
                • 1924
                • Till
                Wie kommst Du darauf - wenn ich das mitgelieferte BEC-Kabel anschauhe sehe ich keinen Unterschied zu einem etwas dickerem Patchkabel - wo soll da ein Unterschied bestehen ??
                Till
                • Darko
                  Forum-Nanny
                  • 27.06.2005
                  • 8289
                  • Darko
                  Also meinen 600er Vstabi bin ich problemlos mit nur einem BEC Kabel geflogen.
                  Aus Gründen der Redundanz hab ich dann noch ein 2. eingebaut.
                  Hab mir dafür auf der Messe ein Servokabel geholt mit nem höheren Querschnitt.
                  Geht genauso Problemlos.
                  Dabei ein Kabel in den Empfänger und das andere in die VSTABI Einheit.
                  Darko
                  • Klaus G.
                    Klaus G.
                    Till
                    Die Litzen bestehen aus speziellem Kontronik - Kupfer
                    Ebenfalls wird bei dem Kabel auch auf den speziellen Jive Weichmacher gesetzt, im Kabelmantel.
                    Also Augen auf beim Kabelkauf, nur wo Kontronik drauf steht ist auch Kontronik drin
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      Ja und ganz wichtig auf die neuste Kabelversion 3i0815 zu achten
                      Darko
                      • Klaus G.
                        Klaus G.
                        Wobei es sich dabei aber schon wieder um die alte Norm handelt
                        • Wutz
                          • 12.01.2008
                          • 1377
                          • Essen/Hornbach
                          Neue Kabelversion ist 5i4711
                          • Helifred
                            Helifred
                            Eigentlich heisst es ,es muss ein Kabel mit Ringkern sein.
                            Was man sich auch selber basteln kann.
                            Das Jive BEC kann halt 15A Spitzenstrom,das kann ein einziger Servostecker nicht.
                            Da ich die volle Power des Jive BEC nutzen möchte benutze ich ein Slave Kabel.
                            Ciao Fred
                            • Valkiery
                              • 01.06.2006
                              • 898
                              • Ingomar
                              • Lengenfeld
                              Verdammt,
                              jetzt muss ich schon mein Kabel zu Kontronik zum Update senden.
                              Habe nur Version 2i007.
                              Weis wer ob das kostenpflichtig ist. Kupfer ist ja teurer geworden.
                              OT - Fliege einen Logo 500 mit 3xBLS253 und 1xBLS251 mit V-Stabi, Jive 80LV mit einem BEC Kabel, AR9000, ohne Stützakku. Keine Probleme. - OT aus.
                              Allerdings habe ich mir schon ein zweites Kabel angeschafft, da durch die einseitige Belastung des Ringkerns der Heli rechts hängt.
                              Ingo
