Scorpion Commander 90A programiert nicht!
  • conny
    conny
    AW: Scorpion Commander 90A programiert nicht!
    Zitat von stephan1985 Beitrag anzeigen
    Klar doch
    Habe alles gemacht aber 0% Erfolg.
    Laut Vorbesitzer/Litronic´s muss der Regler 1A Laufen.
    Ist ja nicht mein erster scorpion!
    Hatte ja schon einen aber nciht diese Probleme!
    Den konnte ich blind proggen, aber der macht mich etwas feddisch"
    Stephan
    Hmm .. .schon versucht den Regler mal an einen separaten Kanal zu hängen, direkt , ohne jeden Mischer, DR/Expo, etc. (quasi einfach K1 wie für ein Flächenmodel). Eventuell den Servoweg auf >100% einstellen (symmetrisch). , ich geb noch nicht auf :-)
    und nochmal hmmmm ... auch die Verwendung eines anderen Akkus könnte Abhilfe schaffen, vielleicht ist der LVC Wert ja VIIIIIEL zu hoch eingestellt (der Wert wird in Volt eingegeben , d.h. wenn Dein Vorgänger mit 6s fliegt und den LVC Wert auf z.B. 6*2,9V = 17,5 Volt eingestellt hat dann wird der Regler mit einem 4s Akku nicht wirklich glücklich sein.
    Conny
    • stephan1985
      stephan1985
      Conny
      Gehen wir mal von nem LVC wert jeneits von 30V aus (geht das überhaupt?) was amche ich dann? wie progge ich das um?
      LOL?
      Mit dem Seperaten kannal Teste ich gleich sofort!
      THX
      Stephan
      • conny
        conny
        Hallo nochmal,
        habe gerade dein Video angesehen:
        Da sagst du "Gaskurve von 0 - 100" ... ich bin kein Futaba-User aber ist 0-100 bei Futaba tatsächlich der vollständige Gasweg ? Dachte das wäre bei Futabe 100-0-100 ?
        Wenn du den Knüppel ganz noch vorne bewegst , welcher Prozentwert wird dann ausgegeben , bzw was schickt die Funke letztendlich raus (Sollte man im Servomonitor sehen) ? ..und welchen Wert schickt sie raus wenn der Knüppel ganz hinten ist ?
        Ich vermute die Ursache für dein Problem am Gasweg bzw. dessen Erkennung oder der Regler hat wirklich einen Defekt.
        Conny
        • stephan1985
          stephan1985
          zum einlernen ist bei Futaba folgendes:
          P5:100%
          P4: 75%
          P3: 50%
          P2: 25%
          P1: 0%
          So ging der andere Regler ja auch .....
          Ganz oben = 100%
          Ganz Unten = 0%
          Stephan
          • schnute
            • 02.02.2009
            • 384
            • Oberhausen/NRW
            Der Gasweg den du eingegeben hast, hat nichts mit einer evtl. Wegbegrenzung zu tun. Es geht darum das der Gasknüppel in der Mitte auf Null steht. Dann musst du in die Travel-Adjust-Programmierung deines Senders und deines 3ten Kanals gehen und schauen das der Knüppel bei Vollgas mit +100% Weg identisch ist. Das gleiche gilt für Knüppel ganz unten, dann muss -100% im Display stehen.
            Bei Parkflieger habe ich auch gesehen, das dein Sender/Empfänger evtl. ein Fail-Save programmiert haben könnte, dann schaltet der Regler auch nicht scharf.
            Ich denke aber in erster Linie an eine falsche Travel-Adjust-Einstellung.
            Gruss Stefan
            GruÃ? Stefan
            -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
            -Acrobat SE Rigid-AC3X
            • stephan1985
              stephan1985
              Gruss Stefan
              Ich kann nirgens schauen ob ich +100 oder + 100% habe ,denn meine GK ist wie oben angegeben Programmiert von 0-100% in 5 Punkte aufgeteilt! Oder was meinst du?
              File Save ist zu 100% aus!
              €dit
              Im kannalmenü habe ich beim 3ten +-100% gerade geschaut!
              Zuletzt geändert von Gast; 12.05.2009, 15:47.
              • stephan1985
                stephan1985
                Hat keiner eine idee?:-(
                Kann es daran liegen, das der (4S) Akku unter der spannung ist, die der Regler braucht um betrieben zu werden?
                Hat mann dann das Verhalten?
                Stephan
                • conny
                  conny
                  Hi Stephan,
                  schau mal im Servomonitor was tatsächlich auf dem Gaskanal ausgegeben wird wenn du den Knüppel von Max nac Min Pitch bewegst. WElche Prozentwerte siehst du dann ?
                  Unabhängig davon würde ich zum Einlernen den Regler auf einen dedizierten Kanal welcher unabhängig von irgendwelchen Mischern ist legen, also z.B, enfach ein neues Flächenmodell anlegen , Regler auf den Gaskanal legen (welcher auch immer das bei Futaba ist) und dann die Wege einlernen.
                  Schnelles Blinken (rot) der LED bedeutet normalerweise Unterspannungserkennung, aber da due den Factory Reset wohl machen kannst sollte der LVC Wert eigentlich nicht zu hoch sein.
                  Conny
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Wenn ich die Motorkabel vertausche(alle3) macht der Motor Piepgeräusche, die allerdings eher *spärrlich* sind und *nicht* normal!
                    Sind die Kabel am Motor vertauscht, komme ich in den Programiermodus, kann aber NIX Programmieren?
                    WTF?
                    @Stefan von Litronics? vll. ne Ahnung?
                    Bin langsam etwas *angepisst*..... aber TAKE IT EASY
                    Stephan
                    • litronics2000
                      litronics2000
                      Hallo zusammen!
                      jup - das Video hat sehr geholfen.
                      Ich tippe auf ein Verbindungsproblem zwischen Motor und Regler. Löte da mal alle Stecker nach. Besonders auf die vom Motor achten - da wird meistens der Lackdraht direkt im Stecker verlötet und wenn der nicht von allen Litzen sauber abgekratzt wurde, dann hat der Stecker auch nicht wirklich Kontakt.
                      Zum Piepsen braucht der Scorpion alle drei Pole und so wie es aussieht fehlt ihm da einer.
                      Hoffe das hilft?
                      Stefan
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        dann müsste ich aber zumindest mit Wackeln eine besserung erreichen oder?
                        Da es ja dann eine art *wackelkontakt* ist oder?
                        kann leider heute ned mehr Löten, kein Lötzinn
                        All MIST
                        Stephan
                        • litronics2000
                          litronics2000
                          Nope - Wackeln hilft da auch nicht
                          Das Lötzinn umschließt zwar das Kabel - das ist aber mit den Lack überzogen und kommt so nicht an das Kupfer. Das ganze hält bombenfest und da hilft auch kein Wackeln
                          Stefan
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Ok Super, hast wieder nePN
                            Steht aber nur das drin:
                            Das ich morgen zu einem Flieger freund fahre und werde ALLE Stecker neu Löten!
                            Wie soll cih Motorseitig vorgehn, stecker ab und freikratzen? oder das Kabel etwas Kürzen und neu abisolieren?
                            Wo muss ich dann Kratzen? Gibs da ein bild?
                            Lg
                            Stephan
                            • litronics2000
                              litronics2000
                              Hallo Stephan,
                              in dem Stecker sind lauter einzeladern und jede einzeln ist mit Lack beschicktet.
                              Zum Löten muss jede Ader einzeln vom Lack befreit werden, sonst gibt es keine Leitende Verbindung.
                              Abschneiden musst du nichts - wichtig ist nur, dass an der Lötstelle kein oder nur extrem wenig Lack noch dran ist.
                              Stefan
                              PS: Viel Spaß beim Abkratzen - ein Cutter leistet da gute Dienste aber aufwändig ist es allemal.
                              • stephan1985
                                stephan1985
                                JEDE ADER*****?*GLOTZ*
                                Boah ey das wird ja STUNDEN Dauern ........
                                Im nachbaruniversum schreibt eienr, das eine Wicklung hinnüber ist ? kannd as sein?
                                Stephan
