Scorpion Commander 90A programiert nicht!
  • stephan1985
    stephan1985
    Kennt einer das Problem, das der Regler NICHT in den Programier modus will?
    Jedesmal wenn ich ihn Proggen will, blinkt die LED 3x schenll rot auf und ist dann aus, wenn ich nun irgend eine Taste auf der IR-Bedienung drücke leuchtet die LED rot auf = Nix zu machen!
    Auch beim einschalten piept der Regler NICHT , sowie beim gasweg einlernen!
    Kann mir einer sagen was das ist?
    Laut LED Lerne ich den gasweg Korrekt ein(Oranges Blinken laut Anleitung) aber es kommt kein muck´s vom Regler/Motor?
    Der Motor läuft auch nicht an, sprich nur dann, wenn ich den Regler, ohne IR Kontakt anklemme am Empfänger. Aber selbst dann ist das ein gequältes *brrärrrlärrr* Da kommt nix.
    Kann das am Ausgelutschten 4S Akku liegen?
    Ich bin mir aber ziemlich sicher, das ich selbst mit 3s(Auch ziemlich ausgeleiert) alles bestens lief!
    Bräuchte da mal was Hilfe!
    Zu dem LED Code steht NIX in der Anleitung!
    Lg
    Stephan
  • Healmen
    Healmen
    AW: Scorpion Commander 90A programiert nicht!
    anleitung findest du hier:
    RC Modellbau Shop mit umfangreichen Sortiment von Marken wie Scorpion, Dualsky, Rockamp und SkyRC. Schneller Versand und günstiger Preis.
    das einzige problem was ich hatte das die ir diode bei sonnenlicht
    kein bzw schlechten empfang hat
    marko
    • stephan1985
      stephan1985
      marko
      Die Anleitung habe ich und ich progge @ Home ned inner Sonne
      Mein Problem ist Tiefgehender ist ja ned das erste mal , habe denaj schon zig mal geproggt!
      Aber das o.g Problem ist mir völlig unbekannt!
      Stephan
      • stephan1985
        stephan1985
        Hat keiner eine Ahnung?
        Stephan
        • litronics2000
          litronics2000
          so ganz schlau werde ich aus deinen Ausführungen nicht. Was macht er genau wann und wie gehst du vor?
          Ist der IR-Empfänger richtig angesteckt? (die beiden Kabel sind spiegelbildlich)
          Wenn der Schalter auf IR steht, dann geht der Regler in den Programmiermodus und er muss sich ganz normal programmieren lassen.
          Dazu drückst du die Option z.B. LVC und dann den Wert - bei 3s und 3,1V pro Zelle drückst du dann 093 und anschließend Enter. Das ganze recht flott, denn da läuft ein Timeout im Regler und wenn du zu lange brauchst, dann geht gar nix.
          Zum Einlernen der Gaswege (unbedingt gaaaanz am Anfange machen) musst du den IR-Empfänger auf PPM stellen oder ihn ganz rausnehmen und mit Vollgas anschalten. Sobald der Regler diesen Wert gelernt hat auf Stop gehen und dann sollte es passen.
          Ansonsten kann ich noch meine Anleitung empfehlen, da steht noch etwas mehr drin als in den anderen:
          ganz unten findest du die Anleitung...
          Hoffe das hilft?
          Stefan
          • elo
            elo
            • 05.04.2009
            • 532
            • Eike
            • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
            Hast Du zufällig einen AR7000 ohne Satellit angeschlossen, der funktioniert nur mit Satellit.
            Ohne mekert der Regler immer rumm. das er kein gültiges Signal vom Empfänger bekommt.
            • schnute
              • 02.02.2009
              • 384
              • Oberhausen/NRW
              Sind irgendwelche Wegbegrenzungen im Sender programmiert? Hört sich so an, als wenn der Regler die Nullstellung/Vollgas nicht erkennt.
              Gruss Stefan
              GruÃ? Stefan
              -TDR-AC3X,Vision90E-Pro Rigid-AC3X
              -Acrobat SE Rigid-AC3X
              • stephan1985
                stephan1985
                Gruss Stefan
                Ja habe ich, da ich im AC-3X Display auf 100% Weg Komme (+ und -) mussich im Sinder die Wege begrenzen!
                Werde das gleich mal testen!
                Aber ging ja vorher auch*?
                Weil Pitch/Roll/Nick haben ja nix mit Gas zu tun?
                Werde ein video online stellen!
                Stephan
                • schnute
                  • 02.02.2009
                  • 384
                  • Oberhausen/NRW
                  Ich kenne mich mit dem Stabi nicht aus, aber der Regler muss über irgendeinen Kanal geschaltet bzw. angesteuert werden. Und diesen Kanal würde ich mir genauer ansehen. Jeder Regler braucht einen Nullpunkt und die Erkennung des Nullpunktes ist von Regler zu Regler unterschiedlich. Das trifft auch auf die Wegevorgabe im Sender zu.
                  Gruss Stefan
                  GruÃ? Stefan
                  • stephan1985
                    stephan1985
                    Also Gas ist Kannal 3 bei mir (R617) Fasst,
                    Wege +100% / -100%
                    Also Normal!
                    Wenn ich die Motorkabel tausche , also Gelb auf schwarz, schwarz auf rot und rot auf gelb, dann kommen Pieptöne.? Aber auch nru sehr kurios bzw nicht *normal* eher kreischend..... Die Töne kommen vom Motor!
                    Langsam bin ich wirklich überfragt..
                    Das Video dauert noch ca. 40min!
                    Stephan
                    • conny
                      conny
                      Futaba => Hast du den Gaskanal invertiert ?
                      Conny
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        Conny
                        Klar doch
                        Habe alles gemacht aber 0% Erfolg.
                        Laut Vorbesitzer/Litronic´s muss der Regler 1A Laufen.
                        Ist ja nicht mein erster scorpion!
                        Hatte ja schon einen aber nciht diese Probleme!
                        Den konnte ich blind proggen, aber der macht mich etwas feddisch"
                        Stephan
                        • schnute
                          • 02.02.2009
                          • 384
                          • Oberhausen/NRW
                          Hast du noch einen anderen Sender und Motor um den Regler mal unabhängig von deinem bestehenden System zu prüfen?
                          GruÃ? Stefan
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            Leider nicht, fahre heute abend zum flieger kollegen, werden dann mal an nem 600er Rex Testen mit 6S Scorpion motor!
                            Video ist in 6min feddisch!
                            Stephan
                            • stephan1985
                              stephan1985
                              VIDEO IST ONLINE
                              KLICK VIDEO
                              Stephan
