1. Den Gasweg über die Progcard einstellen. Auf meiner Futaba ist das dann wie folgt:
Gas auf +100 stellen & bei der Progcard "vollgas" programmieren.
Dann das Gas auf -100 stellen & bei der Progcard auf "stop" programmieren.
2. Den Gasweg auf der Fernsteuerung auf unter -100 vergrößern, (also wie bei mir z.B. auf -104)
Das macht man z.B. über den Servoendpunkt beim Gaskanal, also Kanal Nr. 3 bei Futaba ......
Damit erkennt der Regler dann auch bei einem Schieberegler ganz sicher, dass der Motor aus sein soll & beim nächsten Motoranlauf der Sanftanlauf benötigt wird.
Der Trick für eine Autorotation ist dann, denn Gasweg z.B. auf -99 zu programmieren und damit wenn es in der Autorotation eng wird ;-) sofort & ohne Sanftanlauf auf touren zu kommen.
Alles damit "glasklar" formuliert?
Grüße, Hannes
