Stromhunger vom Pyro 30-12 + JIVE 80 HV im LOGO 600
  • Uli_ESA
    • 20.12.2005
    • 4827
    • Ulrich
    • 99817 Eisenach
    AW: Stromhunger vom Pyro 30-12 + JIVE 80 HV im LOGO 600
    Zitat von Erik Heller Beitrag anzeigen
    klar sind 9kw realistisch.
    nein eher absolut unrealistisch. Das wären ja Peaks bis zu 236 A bei 10S.
    Wenn es ein 4000er Lipo wäre müsste der ja schon 60C abkönnen.
    Und welcher Regler macht das noch mit?
    Uli
    • flyrichard
      flyrichard
      YGE 120 HV
      Aber wozu über Peaks diskutieren ?
      Ricardo
      • Borndelgramer
        • 21.04.2007
        • 323
        • Maxi
        Servus,
        wie versprochen hier die Diagramme vom 12er Ritzel. Der Rest ist gleich geblieben. Der Regler war 75% geöffnet. Jedes Diagramm ist in 2 Spalten bzw. Flüge unterteilt. Der erste Flug war reines Schweben und dann voll Pitch und wieder nach unten.
        Der zweite Flug war Rundflug mit Rollen, Loops.
        Ich denke das das Setup so OK ist. Allerdings bin ich immer noch der Meinung, dass sich die Drehzahl irgendwie sehr gering anhört/fühlt.
        Gibts irgendwo im Netz ein Logo Video mit 12er Ritzel, damit ich einen besseren Vergleich habe?
        Ampere:
        Volt:
        Watt:
        RPM:
        Gruß Maxi
        • flyrichard
          flyrichard
          jupp giebt es :
          Der Dani fliegt dort den Logo 600 mit Pyro und Jive 80HV (Jive mit relativ großer Kühlung)
          Leistung ist klasse , Sound und Flugzeit auch.
          Ich habe ein ähnliches Setup im 600er und auf dem anderen fliege ich den 4025 auch mit relativ niedrigen Drehzahlen...
          Ricardo
          Ps: Videos vom Tom ich hoffe er hat nix dagegen das ich das Video hier verlinke...
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            ...und die 75% Regler mit knapp 2100 am Kopf sind okay oder zu viel?
            • Borndelgramer
              • 21.04.2007
              • 323
              • Maxi
              also für einen normalsterblichen ist das Setup in meinen Augen OK.
              Die Flugzeit sollte auch nochmals deutlich im Vergleich zum 14er Ritzel nach oben
              gehen. 7-9 Minuten sollten mit den 4000er Zellen möglich sein.
              @ Ricardo: Also ein 12er Ritzel kann das auf dem Video nicht sein, denn so besch***** sind meine Kokams nun auch wieder nicht. Meine Drehzahl hört sich deutlich geringer an. Vom Sound her habe ich diese Drehzahl eher mit dem 14er Ritzel gehabt. Für das 14er Ritzel werde ich aber dann auf einen größeren Regler nachdenken müssen, denn einen Absteller muss ich nicht noch einmal haben. Mal schauen...vielleicht gibts ja von anderen Firmen bald alternativen zum Jive.
              Gruß Maxi
              • flyrichard
                flyrichard
                #37
                Gruß Maxi
                Ich habs natürlich nicht nach gezählt, aber wenn Dani sagt es war ein 12er dann war es ein 12er Und Du könntest in der Tat nen richtigen Schreck bekommen was man teilweise für Unterschiede von Akku zu Akku hat
                Ricardo
                Ps: Ich stups Ihn mal an dann kann er Dir das höchst persönlich sagen was für ein Ritzel ...
                • Daniel Jetschin
                  • 01.07.2002
                  • 3019
                  • Sinsheim
                  #38
                  Es war wirklich ein 12er bei etwa 72% Gaskurve.
                  Bazinga
