Sind YGE Regler gut?
  • jwd
    jwd
    AW: Sind YGE Regler gut?
    Zitat von Mathelikos Beitrag anzeigen
    Muss man zwangsläufig die Progkard benutzen?
    Hallo Matthias,
    nein, die ProgCard ist für den YGE nicht zwangsläufig notwendig, ist aber recht komfortabel.
    Gruß Jens
    • jwd
      jwd
      Zitat von Snoopy_2004 Beitrag anzeigen
      Der 45-13 geht sinnvoll maximal an 5s Lipos. Bei 6s gibt das überlste Ripples,
      aber der Jazz kann für eine Fehlanpassung nichts.
      Dann sollte die Fa. Kontronik den 45-13 evtl. nicht nur als 20 Zeller deklarieren, sondern eindeutig darauf hinweisen, dass der Motor im LiPo-Betrieb maximal mit 5S zu betreiben ist, so richtig sinnvoll womöglich nur an 4S?
      Als ich den Motor vor nicht ganz zwei Jahren kaufte, wurde sowohl der 45-10, als auch der 45-13 an 6S empfohlen. So muss ich wohl erkennen, dass ich schlecht beraten wurde.
      Was mir jedoch als "Motorregler-Anwender" zu denken gibt, dass der 45-13 im Rex 600, auch mit 6S, jedoch mit dem Align-Regler (Steller-Modus) klaglos seinen Dienst verrichtet hat und das für das Gewicht des Rex, garnicht mal so schlecht. Keine Wärmeprobleme und keine Absteller (trotz der übelsten Ripples?).
      Gruß Jens
      • johannCH
        • 07.06.2008
        • 522
        • Johann
        • Schweiz
        @stefan:
        als erstes hatte ich einen YGE 60 im einatz (november 2008). im gov-mode beim anlauf kurz vor dem erreichen der drehzahl vibrierte das heck kurz (war auch so im manual beschrieben).
        beim anlauf im gov-store-mode drehte der regler immer auf die eingelerte drehzahl und reduzierte anschliessend auf die eingetsellte gasvorwahl.
        im februar 2009 besorgte ich mir einen YGE 80. das anlaufverhalten im gov-mode ist nun viel besser, d.h. das heck vibriert nur noch sehr schwach bis nicht mehr. auch ist der anlauf viel sanfter.
        im gov-store-mode dreht der regler nicht mehr zuerst auf die eingelernte drehzahl, sondern direkt auf die gasvorwahl.
        habe nun meinen YGE 60 zum upgrade der firmware eingesendet.
        gruss johann
        • jwd
          jwd
          Zitat von jwd Beitrag anzeigen
          Kunstflug an 6S, Motor Kontronik 45-13 ...
          Sorry für OT, aber ich muss meine Aussage korrigieren.
          Zu dem Zeitpunkt der Wärmeprobleme mit dem Jazz, war ich noch mit 5S unterwegs. Da ich seit einem Jahr das 6S-Setup fliege, hatte ich das 5S-Setup ganz verdrängt.
          • damir80
            • 19.12.2007
            • 181
            • Damir
            • Ingolstadt
            Ich hatte auch mal einen YGE 80 vor kurzem im Acrobat SE mit 15-12 Motor. Mir hat er nicht so gut gefallen, im Governor Modus hat das Heck hin und her vibriert und der Regler ist bei Pitch mit der Regelung nicht hinterher gekommen.
            Jetzt habe ich mir einen Jive 80 zugelegt, mit dem ist die Regelung einwandfrei und er hat ein stärkeres BEC.
            Viele Grü�e,
            Damir
            • xconsult
              • 12.05.2003
              • 852
              ich hole den Beitrag wieder ein wenig hervor, da ich mich auch nach einem neuen Regler umsehe und da klingt der YGE doch ziemlich interessant, insbesondere da er bereits Antblitz mit an Board hat und man nicht wieder etwas dazubasteln muss - Verstehe auch nicht warum hier CC und Kontronik noch nichts in diese Richtung gemacht haben.
              Was mich nun im Konkreten interressiert ist mit welchen Motoren Ihr den YGW betreibt und ob es da ev Unterschiede im Regelverhalten gibt.
              Michael
              mSR TBS Disco Pro Sylphide 90 NEX E6-550 Vibe 50 NEX Forza 450
              GruÃ? Michael
              • Jone1973
                Jone1973
                #37
                Hi Michael,
                ich betreibe 3 YGE-Regler jeweils an Scorpion-Motoren:
                - YGE 80HV mit Scorpion 4025-890
                - YGE 40 an 2221-8 (zuvor an Align 430XL)
                - YGE 18 an 2206-3900
                Alle Regler laufen bei den Motoren mit Autotiming und ohne jegliche Probleme.
                • chinchan
                  chinchan
                  #38
                  Und wie sieht es mit dem BEC aus?
                  • xconsult
                    • 12.05.2003
                    • 852
                    #39
                    Primär würde ich den YGE auch mit einem Scorpion 4035-560 in meine Rave 700 betreiben - denke an den 160HV insbesondere weil ich mit 12S fliegen werde und da biltzt es dann schon ganz ordentlich.
                    BEC technisch hatte ich zuerst an das CC Pro gedacht und Speisung aus dem Antriebsakku, andererseits bringt ein eigener Stützakku mit 2S mehr Sicherheit und vom Gewicht her ist das auch zu vernachlässigen.
                    Nachdem die Futaba BLS nun auch offiziell für 2S freigegeben sind, genügt ein Step-Down fürs Heckservo.
                    Aber vlt. bringt die Modellbaumesse auch ein paar Neuigkeiten in diese Richtung.
                    Cheers
                    Michael
                    GruÃ? Michael
                    • Dinofan
                      Dinofan
                      #40
                      YGE = BMW
                      Kontronik = Mercedes
                      und
                      Castle Creations = Audi
                      Ich persönlich bin von Kontronik etwas abgerückt, da ich die Einstellung via Laptop beim CC überzeugt bin. Außerdem ist der Govenor Top, als BEC verwende ich das CC Pro.
                      Alle drei Fabrikate sind aber Top.
                      Martin
                      • Doni
                        • 30.12.2009
                        • 425
                        • Doni
                        • Waakirchen
                        #41
                        power Jazz da blitzt gar nix
                        soviel zum ANTIBLITZ BEI KONTRONIK
                        • xconsult
                          • 12.05.2003
                          • 852
                          #42
                          mir geht es nicht wirklich um eine Wertigkeit, ich bezweifle auch nicht dass diese Regler alle samt Top sind.
                          Mir fehlt im HV Umfeld einfach das integrierte Antiblitz und das gibt es nun einmal aktuell nur bei YGE.
                          Warum die anderen Hersteller das noch nicht anbieten ist mir ein Rätsel . ist ja auch nicht wirklich rocket science - schon gar nicht für Mercedes :-)
                          Michael
                          GruÃ? Michael
                          • mac106
                            • 24.10.2008
                            • 258
                            • Marcus
                            • NRW, Köln, Pulheim
                            #43
                            Habe einen 100 YGE im 600er Rex und bin super zufrieden.
                            Ach auch noch einen im 450er, auch da super Reglungsverhalten.
                            GruÃ? Marcus
                            • Pirelli
                              • 27.09.2008
                              • 1304
                              • Ulrich
                              #44
                              Ich habe von YGE 80A LV auf Kontronik 100A LV gewechselt, weil der YGE BEC nur 3 A (5 in der Spitze) macht und der Kontronik 5A (15 A in der Spitze).
                              Mein 500erter FBL Logo mit Digitalen Savöxs und mini V-Stabi hat so dermaßen viel Strom (A) gezogen, das meine Spannungsversorgung mit dem YGE Regler in die Knie gegangen ist. Mit Stützakku, 800mAh Eneloop, war auch keine besserung zu erzielen.
                              Sonst mochte ich die YGE´s eigentlich sehr gerne, in meinen Flächen sind nur YGE´s drin.... In meinen 450er Helis habe ich die auch drin, ohne Probleme.
                              Nur im FBL Logo kam ich auf keinen "grünen Zweig"
                              Mit dem Roten Regler funzt mein Logo jetzt, obwohl ich mit der Drehzahleinstellung noch auf Kriegsfuß stehe.....
                              Grüsse
                              Uli
                              • xconsult
                                • 12.05.2003
                                • 852
                                #45
                                seit wann ?
                                GruÃ? Michael
