Stützakku an Jive?
  • Tomdolley
    Tomdolley
    AW: Stützakku an Jive?
    Hallo Wilfried,
    ich habe den Stützakku mit Einfachschalter dazwischen bei der Hughes 500
    in einem freien Empfängerkanal,
    Bei uns Kanal 7 angeschlossen. Der Vorteil ist beim Ausfall BEC geht der Heli
    noch zu steuern klar.
    Der Nachteil der Empfängerakku muss geladen werden. Laut Kontronik
    steht sonst das BEC immer unter Vollbelastung und es kann auch zu
    kurzzeitigen "Ausfällen"kommen.
    Da hatte ich ja meine Erfahrungen gemacht! Wenn Du Dich erinnerst.
    Auf keinen Fall sollte ein Emcotec DPSI dazwischen sein sonst regelt das
    BEC und ganz schlimm bei Lipo Spannungsregler Empfängerstromversorgung.
    gegen das BEC vom Jive oder Jazz.
    Diese tolle Erfahrung hatte ich als nicht Elektriker auch machen müsssen
    leider.
    Die Empfehlung von Kontronik 600- 800 mah sind am besten.
    Schnell zu laden und durch den geringen Verbrauch ( 4 Flüge 200 mah Verbrauch) optimal.
    Gruß Holger
    Zitat von Wilfried Beitrag anzeigen
    Wie schließt Ihr denn den Stützakku an ?
    Mit Schalter dazwischen ?
    • stephan1985
      stephan1985
      will kein extra fred auf machen.
      Ich habe einen 90A Scorpion Comander der 5,65V am BEC ausgibt und max4A liefert! Ich betreibe ein BLS 251 und 3x align ds 510 am heli Flybarless! Kann ich das BEC mit einem Akku unterstützen? wenn ja wie mache ich das? Mir geht es um die Stromspitzen, da ich das BEC nicht so belasten will! Welche Akku größe sollte ich da im 500er nehmen?
      Lg
      Stephan
      • Michael W
        Michael W
        Bei den meisten Reglern kannst du keinen Stützakku mit dran hängen, ohne kleinere umbauten. In die Plusleitung des Reglers, solltest du eine Schotky Diode rein machen. Das verhindert eine Rückwirkung des Akkus auf den Regler
        • Sebalexx
          • 27.11.2003
          • 3045
          • Sebastian
          Tach,
          @Holger
          Was gab es denn für Probleme?
          @Wilfried
          Ich hab' wie auch schon ohne BEC einen grünen MPX-Stecker an Stelle eines Schalters - dem vertraue ich eher als einem Billig-Schalter.
          Das Ganze wird dann verwendet, als hätte der Heli kein BEC bis auf den Unterschied, dass ich den Akku nur gelegentlich lade wenn ich ihn beim einstellen (ohne BEC) geleert habe, oder er lange gelegen hat.
          bis denn
          Sebastian
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            Also viele die ich kenne fliegen ohne Stützakku und da waren noch nie Probleme und die fliegen richtiges 3D.
            Das mit dem MPX Stecker find ich bisher am besten als Verbindung.
            • Tomdolley
              Tomdolley
              Hallo Sebastian,
              Ja nach Stützakkukapazität, besonders bei viel mah. Wir der Akku wenn er
              nicht geladen ist über das BEC geladen, da kann je nach Ausstattung zu
              kurzzeitigen Schwankungen führen und ....... Störungen herrvorrufen.
              Beim Jive natürlich weniger wie z.B. beim Jazz. Mußte ich leider schon live erleben.
              Gruß Holger
              Zitat von Sebalexx Beitrag anzeigen
              Tach,
              @Holger
              @Wilfried
              bis denn
              Sebastian
              • Tomdolley
                Tomdolley
                #37
                Ja es geht hier aber um Sicherheit wenn das BEC ausfällt.
                Um im Scale ist das besonders ärgerlich. Solange das BEC funktioniert ist
                das alles kein Problem.
                Kontronik empfiehlt aber einen Stützakku zur Sicherheit
                Gruß Holger
                • arnd13
                  arnd13
                  #38
                  Hi zusammen,
                  ich fliege grundsätzlich nur mit Stützakku. In Verbindung mit den Kontronik-Reglern
                  ist das auch völlig problemlos. Ich habe am Jive 80+ LV ein 4er-Pack Eneloop mit 800mAh.
                  Das Ganze ist in einen Schrumpfschlauch verpackt und über einen Schalter mit 2 Eingängen
                  parallel auf dem Empfänger auf gesteckt. Ein Schalter mit 2 Eingängen hat den Vorteil, dass
                  man ein Eingang für das Ladegerät frei hat.
                  Ich habe das beim LOGO 500 so gelöst, dass der 2. Eingang vom Schalter am Landegestell
                  befestigt ist und ich da das Ladegerät anschließen kann (siehe Foto). Den Stützakku habe
                  ich unter dem Schalter angebracht (unten am Chassis befestigt). Somit kann ich auch die
                  ganze Länge vom Akkuschacht nutzen.
                  Ich würde immer mit Stützakku und Schalter arbeiten. Ist auch ideal für Wartungs- und
                  Einstellarbeiten ;-)
                  VG Arnd
                  • eifler
                    • 27.11.2008
                    • 639
                    • Manderscheid / Eifel
                    #39
                    Zitat von arnd13 Beitrag anzeigen
                    Hi zusammen,
                    Hi Arndt,
                    diesen kleinen 800er-Eneloop-Akku hatte ich auch schonmal ins Auge gefasst. Bis jetzt fliege ich den Jive100+LV auch ohne Stützakku. Ich traue dem BEC eigentlich auch, der Jive hat ja sogar 2 Leitungen parallel zum Empfänger.
                    Problematisch wird es eben nur, wenn die Stromversorgung vom Antriebsakku doch mal ausfällt. (Kabelbruch, Goldstecker raus..)
                    Kannst du mir sagen, wo es diesen Eneloop-Akkupack gerade lieferbar gibt?
                    Viele Grüße,
                    Christian
                    Ach ja: Irgendwo oben stand: 5,6V BEC (Werkseinstellung) sind ok?
                    Zuletzt geändert von eifler; 29.03.2009, 12:54.
                    • arnd13
                      arnd13
                      #40
                      Hallo Christian,
                      den Jive habe ich auf Werkseinstellung gelassen (müssten 5,6 Volt sein).
                      Nach einem fertigen Akkupack habe ich nicht geschaut. Das Akkupack
                      habe ich selbst gelötet. 4 Einzelzellen gekauft, nebeneinander gelegt
                      und mit Kabel untereinander verlötet. Danach Anschlusskabel ran und
                      Schrumpfschlauch drüber. Dauert 10 Minuten.
                      VG Arnd
                      • eifler
                        • 27.11.2008
                        • 639
                        #41
                        Hallo Christian,
                        VG Arnd
                        Ah, ok!
                        Ich meine einen fertigen Pack mit Kabel und Graupnerstecker für unter 20,- gesehen zu haben, dann muss ich nochmal suchen.
                        Gruß, Chr.
                        • Sebalexx
                          • 27.11.2003
                          • 3045
                          • Sebastian
                          #42
                          Tach Holger,
                          also gab es die Probleme mit BEC und Akku beim Jazz?
                          Kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass selbst ein fast leerer Empfängerakku dem Jive-BEC zu schaffen macht...
                          bis denn
                          Sebastian
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #43
                            • Tomdolley
                              Tomdolley
                              #44
                              Der ist von der Bauform zu groß
                              die 600 mah von Graupner sind kleiner und besser unterzubringen.
                              http://www.hobbydirekt.de/Graupner/A...85::33922.html
                              Gruß Holger
                              • DrDOS
                                DrDOS
                                #45
                                Ich habe auch den Eneloop 4-Zeller in meinem MP-XL-E verbaut.
                                Meiner Meinung nach der ideale Stützakku, auch wenn man ihn am Jive 80HV nicht unbedingt braucht!
                                Vergesse ihn auch ab und zu einzuschalten
                                Das beste an dem Akku: Er hält die Spannung wie eine Eins. Habe ihn seit ca. 60 Flügen kein einziges Mal aufladen müssen, da er immer zwischen 5,3 und 5,5 Volt hält und im Betrieb wieder geladen wird.
                                Da ich mittlerweile dem Jive und meinen 2x6s Steckverbindungen vertraue, hätte ich ihn schon längst rausschmeißen können - aber zu Einstellarbeiten zwischendurch ist er einfach zu bequem und absolut störungsfrei im Betrieb!
                                Helmut
