Stützakku an Jive?
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    Stützakku an Jive?
    habe mir einen Jive 60 HV gekauft und werde ihn in einem 10S-Scaleheli einbauen.
    Was sagt Ihr zum Thema "Stützakku"? Sollte man zusätzlich zum BEC noch einen kleinen Akku einbauen oder ist das unnötig? Wenn ja, welcher wäre zu empfehlen?
    Carsten
    GruÃ?
    Carsten
  • Tom60
    Tom60
    AW: Stützakku an Jive?
    mache ich immer! Savety First.
    Verwende GP 2000 NiMh.
    Gerade bei Scale Helis mit Einziehfahrwerk wichtig. Da laufen 7 Servos gleichzeitig.
    Gruss Tom
    • smertullos
      smertullos
      Beim Scaleheli zu empfehlen.
      Alleine schon wegen dem Wert der da durch die Luft fliegt.
      Ansonsten verzichte ich beim Jive darauf
      • Michael W
        Michael W
        Notwendig sicherlich nicht, aber besser.
        Warum machen viele eine Doppelstromversorgung. Geht ja auch mit nem Einzelakku.
        • cmw
          cmw
          • 05.06.2008
          • 571
          • Carsten
          • WeyerläÃ?/Lahn
          Danke ersteinmal für eure Meinungen.
          Der Vergleich zur Doppelstromversorgung hinkt etwas, denn da weiss ich, dass es mit nur einem Akku sicher funktionieren würde. Zum Thema BEC habe ich viele verschiedene Meinungen gehört, und deshalb bin ich mir nicht zu 100% sicher, ob es allein auch so gut funktionieren würde.
          Ich habe auch schon gelesen, dass beim Jazz ein Stützakku obligatorisch ist, beim Jive aber eher abgeraten wird. In der Anleitung steht jedoch, dass aus Sicherheitsgründen parallel zum BEC ein 4-zelliger NiMH Akku am Empfänger eingesteckt werden muss.
          Carsten
          GruÃ?
          Carsten
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Hallo Carsten!
            Liegt vielleicht daran, dass man beim Jive die BEC Spannung ganz fein zwischen 5,0 und 6,0V einstellen kann. Das muss dann halt auch passen mit dem Stützakku - sonst arbeiten die "gegeneinander"...
            lg
            Thomas
            Stay hungry. Stay foolish.
            • Michael W
              Michael W
              Ideal ist 5,6V des BEC mit Stützakku. Der ist dann immer voll und muss nie nachgeladen werden. Das ist die Ladeschlußspannung des 4 Zellers im Formierbetrieb.
              • FrankBolte
                • 10.06.2007
                • 2963
                • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                Ich denke beim Scaler ist eine Doppelstromversorgung - also durchgehend redundant- die beste Alternative !
                Gruss Frank
                JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                MC-20 HoTT
                • Uwe K
                  Uwe K
                  Hi Carsten,
                  nimm einen! Genau einfach 5,6V einstellen und nen 4-zelligen NiMH-Akku ranmachen dann hast keine Sorgen. Ich habe einen 800er Eneloop dran, weil mir mein Heli vor zwei Wochen vom Himmel gefallen ist...als nen 4mm Stecker abgegangen ist...
                  Also es kann so viel passieren, da schaden die paar gramm nicht!
                  Lg Uwe
                  • Sebalexx
                    • 27.11.2003
                    • 3045
                    • Sebastian
                    Tach,
                    habe im Trainer einen Nimh 4-Zeller mit dran, 1300er oder 1500er xcell in der Größe der Kan1050 Zellen. (weiß leider gerade die Bezeichnung des Zellenformates nicht mehr)
                    Den Akku lade ich nur gelegentlich, wenn ich ihn nicht beim einstellen leer mache oder lange liegen lasse, muss er praktisch nicht geladen werden - Jive ist auf Auslieferspannung - glaube 5,6V?
                    Werde wahrscheinlich einfach einen noch kleineren Akku einbauen, dann hat man im Falle eines Problems immer noch die Sicherheit autorotieren zu können, spart aber etwas Gewicht.
                    Ganz ohne Akku fliegen ja auch viele, aber die paar Gramm als Sicherheit sind denke ich schon OK, gerade im Scaler auf alle Fälle.
                    bis denn
                    Sebastian
                    • onkelaki
                      onkelaki
                      Habe auch einen GP 3600 Stützakku am Jive 80 HV in Betrieb. BEC auf Standard Spannung. Nach einem langen Flugtag, ca. 6 - 8 Akkuladungen verflogen, muss ich zu Hause ca 1 Ampere nachladen. Zu erwähnen wäre, das ich eine Positionsblitzerelektronik in Betrieb habe....
                      • FrankBolte
                        • 10.06.2007
                        • 2963
                        Zitat von onkelaki Beitrag anzeigen
                        ...........muss ich zu Hause ca 1 Ampere nachladen.
                        Was ist das für eine Kapazitätseinheit?
                        Du läds wahrscheinlich mit einem Ampere und wie lange ist jetzt interessant, damit wir eine Kapazitätsangabe bekommen !?
                        Gruss Frank
                        MC-20 HoTT
                        • onkelaki
                          onkelaki
                          na juut Frank, ich musste 1000mA reinpumpen, okay ? war eigentlich klar ausgedrückt. Das ganze bei 1C, also Ladestrom 3,6 Ampere. :-)
                          • FrankBolte
                            • 10.06.2007
                            • 2963
                            nee, Kapazitätsangaben sind doch mAh. Also : Ampere * Zeit = Kapazität
                            MC-20 HoTT
                            • Sebalexx
                              • 27.11.2003
                              • 3045
                              • Sebastian
                              Tach,
                              immer diese Elektronenzähler...
                              Ich denke, es hängt nur von der Spannungslage des Empfängerakkus ab, wie stark er entladen wird - kleinerer Akku mit niedrigerer Spannungslage liegt dann fast immer unter der BEC-Spannung, grösserer mit besserer Spannungslage dichter dran.
                              Hinzu kommt noch die Verkabelung, deren Aufbau und Widerstände.
                              Ich habe den Jive, den Empfängerakku und die 3 TS-Servos alle auf einem Sternpunkt Stromversorgungsbezogen zusammengefasst.
                              Es gingen bei den ersten Versuchen glaube ich immer ca. 200mAh in den Empfängerakku, egal ob 1,2,3,4 Flüge, Akku war also praktisch voll.
                              Das BEC bricht glaube ich unter Last auch minimal ein...
                              bis denn
                              Sebastian
