Jive neue Softwareversion V5
  • uwerner
    uwerner
    #46
    AW: Jive neue Softwareversion V5
    Zitat von Steffen Schröck Beitrag anzeigen
    Hi Ulrich,
    eine Seite vorher hat er doch geschrieben:
    Heißt also, das es geht!
    Danke und sorry, ich habs übersehen...
    • Buckker
      Buckker
      #47
      Ich finds ne super Sache, dass auf der Messe die Regler geupdatet werden können. So was gab's ja noch nie.
      @Yon Boy Warum denn das? Es müssen ja gar nicht alle Regler auf dem neusten Stand sein. Wenn sie mit ner älteren Version super funktionieren, ist das Udate purer Luxus.
      Gruss Michael
      • Yon Boy
        • 22.05.2008
        • 1669
        • Solingen
        #48
        Hab ja nicht geschrieben das jeder das Update brauch. Ich werde es aber machen, zwar funktioniert mein Align Motor drann, aber es wird später noch ein naderer Motor rein kommen, weiß im moment nur noch nicht welchen.
        Wenn alles funzt mit dem Jive, würde ich auch kein Update machen. "Never touch a running system"
        • Motormike
          Motormike
          #49
          Sodala, nu ausführlich
          Information zur Jive Software V5
          Liebe Piloten,
          die Software des Jive wurde aufgrund der Rückmeldung unserer Kunden bereits mehrfach verbessert. Hintergrund vieler Probleme waren hierbei die neuartigen Schutzfunktionen, die bereits vor dem ersten Anlaufen des Motors greifen. Ziel dieser Schutzfunktionen ist es bei ungünstigen Motor/Akku Kombinationen einen Betrieb zu verhindern, damit Motor und Regler im Flug keinen Schaden nehmen.
          Die neuen Schutzfunktionen prüfen die Induktivität der einzelnen Phasen. Dabei wird zum einen die Induktivität im Verhältnis zur Akkuspannung geprüft und zum anderen die Symmetrie der einzelnen Phasen. Weichen die Induktivitäten der einzelnen Phasen um mehr als 50% ab wird ein Betrieb nicht zugelassen und der Regler gibt ein 2-fach Blinksignal aus.
          Die Induktivität der einzelnen Phasen variiert dabei nicht nur durch eine ungleichmäßige Wicklung sondern auch in Abhängigkeit von Stator und Rotor des Motors. Bei einigen wenigen Motoren ergeben sich durch eine ungünstige Geometrie in Verbindung mit sehr starken Magneten und kleinen Luftspalten (was bereits im stromlosen Zustand zur Sättigung des Statoreisens führen kann) Abweichungen, die ein ansprechen der Schutzfunktion auslösen können, ohne dass ein Defekt im Motor vorliegt.
          Nach Analyse dieses Problems ist es uns nun gelungen einen Workaround für dieses Problem zu entwickeln, der nun den Betrieb mit den betroffenen Motoren zulässt, ohne die Schutzfunktion deaktivieren zu müssen.
          Dieser Workaround wurde in das neue Softwarerelease 5 integriert und wird ab sofort ausgeliefert und auf Wunsch per Update zur Verfügung gestellt. Piloten, die Probleme mit dieser Schutzfunktion hatten können ab sofort Ihre Jive Regler unfrei einschicken und erhalten ein kostenloses Update auf die neue Softwareversion.
          Wir bitten in diesem Zusammenhang bei Problemen um die Angabe des Motortyps, des Akkus (Typ und Zellenzahl), und die Information ob der Fehler immer oder nur gelegentlich auftritt an unsere info@kontronik.com.
          Weiterhin möchten wir darauf hinweisen, dass wir Problemmeldungen unserer Kunden keinesfalls ignorieren. Aussagen zu Problemlösungen treffen wir grundsätzlich erst dann wenn das Problem grundlegend analysiert ist und eine Lösung gefunden wurde. Die entsprechenden Updates werden dann umfangreich getestet und erst dann zur Verfügung gestellt, wenn alle Tests erfolgreich verlaufen sind.
          Mike
          • Falcon
            • 01.03.2004
            • 724
            • Wolfgang
            #50
            Liebe Piloten,
            Mike
            Hallo Mike
            Hab bei dieser Gelegenheit mal eine Frage, die bei mir während des Studiums der Gebrauchsanweisung aufgefallen ist. (Mein Jive ist übrigens auch unterwegs zu euch, allerdings nicht unfrei, da mir das Risiko so unversichert doch etwas groß scheint).
            Beim Jazz wird ein Pufferakku empfohlen. Beim Jive wird ein Pufferakku NiMH vorgeschrieben?
            Meine Frage bezieht sich auf den NiMH-Akku. Kann das auch ein NC-Akku sein oder hat der Hinweis auf NiMH einen besonderen Grund?
            Wolfgang
            • Buckker
              Buckker
              #51
              Hallo Wolfgang
              Inzwischen wurden die NiCd Zellen verboten. Deshalb steht in der Anleitung wohl was von NiMh Akkus.
              Gruss Michael
              • Motormike
                Motormike
                #52
                NiCd Akkus dürfen in der EU nicht mehr verkauft werden, da muss man doch die Jungs net anstiften
                • Falcon
                  • 01.03.2004
                  • 724
                  • Wolfgang
                  #53
                  Vielen Dank.
                  Hab sowas vemutet, wollte nur sicher gehn.
                  Wolfgang
                  • HeliAktion
                    4D Pilot
                    • 09.04.2008
                    • 1499
                    • Karsten
                    #54
                    ich hoffe das sie nicht zu viel zum Updaten bekommen...
                    ich will am WE fliegen und all meine Jives sind bei Kontronik seit Montag.. ;-(((((
                    Lg
                    • HeliAktion
                      4D Pilot
                      • 09.04.2008
                      • 1499
                      • Karsten
                      #55
                      hi,
                      ich sehe schwarz.. das wird nichts mehr mit dem WE fliegen.... naja zum glück habe ich im Logo 400 einen Hacker drinne... als fliege ich dochLogo 400
                      lg
                      • uwerner
                        uwerner
                        #56
                        Lg
                        Ich habe meinen Jive gesten in Friedrichshafen "updaten" lassen; hat ca. 30 sec gedauert.
                        Die leute von Kontronik waren sehr freundlich und auch auskunftsbereit (o.k. es war der 1. Tag auf der Messe :-))
                        Mein Dank an Kontronik.
                        Grüße,
                        Ulrich
                        • Hajo
                          • 03.09.2008
                          • 317
                          • Hans-Joachim
                          • MFC Hochstadt
                          #57
                          Ich war gestern auch in Friedrichshafen und schliese mich dem Ulrich an.
                          Gruß, Hajo
                          • HeliAktion
                            4D Pilot
                            • 09.04.2008
                            • 1499
                            • Karsten
                            #58
                            jaaaaa meine Jive´s sind da.... das WE ist gerettet, danke
                            lg
                            • Buckker
                              Buckker
                              #59
                              Ich hab mir heute vom Motormike meinen Jive updaten lassen. Als ich wieder zu Hause war, schnell den Pletti Orbit 30-12HE an den Regler gelötet und die ganze Sache getestet. 10S Lipo ran - UND - Dauerhaftes Blinken!!! Ich hab noch ein Paar Einsteckversuche gemacht, aber das Blinken blieb und der Motor lief nicht an. Die einzige Möglichkeit, die mir noch in den Sinn kam, war den Regler zu resetten. Leider nützte auch das nichts. Langsam wurde ich stinksauer....(Der Regler funktionierte vor dem Update einwandfrei)
                              Zum guten Schluss, hab ich nochmal den Heli Mode programmiert, und siehe da, der Jive funktionierte wieder!!!
                              Ist das normal?
                              Gruss Michael
                              • Eddi E. aus G.
                                • 12.12.2003
                                • 6399
                                • Edward
                                #60
                                Hattest Du vor dem Test neu programmiert? Nach einem Update muss man m. W. den Mode neu proggen ...
                                Grüßle
                                Eddi
