Umfrage: Wer von euch passt Kabellängen der Regler an?
  • Michael W
    Michael W
    aus gegebenem Anlass, stelle ich die diese Umfrage.
    In der Anleitung des Kontronik Jive (der Teil den keiner liest), steht, dass man mit kürzen der Kabel den Gewährleistungsanspruch verliert. Dies wurde mir auch nach einem Softwareupdate mitgeteilt, weil ich die Kabel Akkuseitig gekürzt hatte.
    Jetzt würde mich mal interessieren, wieviele von euch die Gewährleistung aufs spiel setzen. Wissentlich oder auch unwissentlich.
    Michael
    86
  • Kraeuterbutter
    Kraeuterbutter
    AW: Umfrage: Wer von euch passt Kabellängen der Regler an?
    unwissentlich: ich
    man darf ja Stecker anlöten..
    (die Regler werden ja ohne ausgeliefert)
    also warum man dann die Kabel nicht kürzen darf ?!?
    beim Motor (Windung) versteh ichs ja noch
    hmm...
    IDEAL wäre es sowieso:
    Motoranschlüsse wie bei den Lehners:
    http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2...ersystem1.jpeg
    http://www.kraeuterbutter.at/Bilder2...ersystem2.jpeg
    Regler-Anschlüsse: wie bei den Schulzes: Buchsen direkt auf der Platine
    dann könnte man einen Regler schnell von einem Modell ins andere tauschen
    und für jedes Modell die ideale Kabellänge bereitstellen !
    warum geht das ned ?
    die RC-car-Fahrer schaffen das ja teilweise auch von Haus aus
    http://www.modelflight.com.au/gm_rac..._genius_ca.jpg
    • jsifly
      • 17.01.2008
      • 2417
      • Jan
      • Groß-Umstadt, Schaafheim
      Hi Michael,
      habe zwar keine Jive, aber einen PJ und die anderen Jazze.
      Gekürzt habe ich noch nichts, aber Glodkontaktstecker drangelötet - keine Ahnung ob da die Gewährleistung flöten geht, aber mit Wäscheklammern die Kabel am Motor bzw. Akku festklemmen war nicht so der Bringer ;-)
      Gruß Jan
      T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
      • Sebalexx
        • 27.11.2003
        • 3045
        • Sebastian
        Tach,
        also ich habe bisher an meinen Beat/Jazz immer nur die Motorkabel gekürzt, da diese recht lang sind, die Akkukabel sind ja nicht so übertrieben lang - habe ich glaube ich immer in ihrer originalen Länge belassen, bzw. in der selben Länge neue dran gelötet, wenn die alten zerfleddert waren - ist es so weit, hat es sich mit der Garantie aber dann ja eh erledigt.
        Steht der Hinweis denn auch in den Anleitungen zu den Beat/Jazz-Reglern?
        Habe bisher nie einen negativen Kommentar zu den gekürzten Motorkabeln von Kontronik bekommen.
        bis denn
        Sebastian
        • Michael W
          Michael W
          Jetzt habe ich mir die Mühe gemacht, die Beschreibung zu überfliegen.
          Ich kann keine stelle sehen, wo es die Gewährleistung beeinträchtigt.
          Eine Stelle gibt es die da lautet:
          • Eine Verlängerung der Akku- oder Motorkabel sind nicht zulässig, da ansonsten die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nicht gewährleistet ist. Zu lange Akkukabel können zur Beschädigung des Reglers führen.
          In meinem Anschreiben steht wörtlich kürzen und verlängern drin.
          Hierdurch erlischt der Gewährleistungsanspruch (mit 2 Ausrufezeichen dahinter)
          Eine Akkuanschlußleitung ist automatisch verängern. Motoranschlußleitungen ebenfalls. Sorry, für mich steckt da kein Sinn drin.
          Michael
          Zuletzt geändert von Gast; 24.04.2008, 14:20.
          • brollimaster
            brollimaster
            eigentlich eine Frechheit, dass Kontronik sich für's Kürzen der Kabel die Gewährleistung sparen will. Denn letztlich kürze ich das Kabel ja schon dann, wenn ich einen Stecker anlöte, somit hätte ich also generell keine Garantie. Ich wäre mir nicht sicher, ob Kontronik damit durchkäme, wenn man's drauf anlegt...
            Gruß Björn
            • eworm
              • 28.05.2003
              • 1497
              • Oberhausen
              Bei den Jazz habe ich auch immer fleißig die Kabel gekürzt (und wollte das beim zweiten SE mal nachholen, der Vorbesitzer hatte auch die Originallänge drangelassen). Allerdings konnte man da auch die Kabel tauschen wenn man sie mal zu kurz gemacht hatte. Beim Jive sind die Kabel ja wohl mit vergossen... Je nachdem wie lang die Kabel da sind würde/werde ich aber auch da ein wenig kürzen.
              Heck voraus: www . heckvoraus . de
              Voodoo 600, Voodoo 400, Acrobat SE NGX, Mini Protos
              • Hermann Schellenhuber
                Servus,
                also beim Jazz hab ich auch gekürzt, sowohl Motor- als auch Akku-Kabel. Ich kürze generell immer alle Kabel an meinen Reglern. Sehe auch aus technischer Sicht absolut keinen Grund, warum eine Kürzung zum Ausschluß der Gewährleistung führen soll. Da würde ich mir mal echt eine Stellungnahme von Kontronik wünschen, warum das so sein sollte. Also das kanns ja echt nicht sein.
                Sehe ich auch so...
                Schöne Grüße,
                Hermann
                • jsifly
                  • 17.01.2008
                  • 2417
                  • Jan
                  mal ne kurze Frage zwischendurch:
                  Warum kürzt Ihr die Kabel?
                  Damit weniger Kabelsalat untergebracht werden muss und/oder der Strom verlustfreier transportiert wird, oder beides.
                  Würde mich einfach mal interessieren...
                  Gruß Jan
                  • Michael W
                    Michael W
                    Ich wegen beides und Gewicht.
                    Michael
                      Gruß Jan
                      beim Jive sind motorseitig 3 Kabel mit 4mm², 14cm lang. Also auf 9cm wie die Akku-Kabel wollte ich die auch kürzen. Weshalb da auch schwere 4mm² dran sein müssen kapier ich nicht. Kein Motorkabel in der Leistungsklasse ist so dick. Schwachstelle sind immer noch die Stecker.
                      Markus
                      • reinhpe
                        reinhpe
                        Michael
                        Ich finds halt reichlich kühn von Kontronik, zuerst die Benutzer für den Jive Meerschweinchen spielen zu lassen (das war ich bis jetzt eigentlich nur vom M$ gewohnt) und dann NULL Kommunikation nach aussen! Das Teil auf EIGENE Kosten einschicken und dann bei einem sw update darauf hingewiesen zu werden, dass die Garantie erloschen ist, weil man die Kabel gekürzt hat... *
                        Und bei diesem Service fragen sich dann manche, warum immer mehr Leute wo anders kaufen...
                        Für mich ist das Verhalten unverständlich, sorry... Wenn unsere Firma so mit Kunden umgehen würde, na gute Nacht!
                        Peter
                        • wake72
                          wake72
                          habe zwar keine Ahnung von Reglern (zur Zeit noch V-Fläschenflieger),
                          aber wenn die Kürzung der Kabel keinen Einfluß auf den Regler haben, kann die Gewährleistung (Garantie) nicht verloren gehen.
                          Allerdings denke ich das man in diesem Fall die Beweislast hat. (also beweisen muss, das der Defekt nicht auf die Kürzung der Kabel zurück zu führen ist)
                          Das gleiche Spiel gab es auch bei Computern mit Siegel.
                          ßffnet man den PC (was jeder mal macht) sollte die Garantie verloren sein.
                          Damit kamen die Hersteller auch nicht durch.
                          • Michael W
                            Michael W
                            Ich glaube schlicht und einfach, das der Sachbearbeiter noch nie die Anleitung gelesen hat.
                            Kürzen steht da definitiv nicht drin. auf meine Nachfrage bei Kontronik habe ich bisher keine Antwort erhalten.
                            Michael
                            • TheManFromMoon
                              Gesperrt
                              • 23.09.2005
                              • 1633
                              • 23714 Bad Malente
                              Kürzen der Kabel mache ich weil:
                              weniger Kabelsalat, und aufgeräumter
                              weniger Verluste durch kurze Strecken
                              weniger Gewicht
                              weniger Störungen
                              Chris
