Probleme mit Jazz
  • Prototype
    Prototype
    Re: Probleme mit Jazz
    Ja mach ich glaubs aber nicht. Weil bei allen meinen drei Motormaxx das Problem auftaucht. Getestet mit:
    2 x 450th
    1 x 450f
    Wobei der 450f mit 13er nur 1min geschwebt im Wohnzimmer, auf Halbgas und das Abregelproblem tauchte
    schon da auf (wurde nicht mal richtig Handwarm)
    • uknoke
      turbinen-sound.com
      Bauservice
      • 30.08.2006
      • 849
      • uwe
      Um dein Problem einzugrenzen, versuche doch mal den Motor im Steller-Modus zu betreiben. Sollte der Fehler auch dort auftauchen ist eine andere Getriebeabstufung natürlich sinnlos.
      • Prototype
        Prototype
        Schon probiert, bring keine Besserung.
        • Prototype
          Prototype
          Habe jetzt den Test mit dem Align 420lf und Jazz 40-6-18 gemacht.
          Das Problem mit Drehzahl "einfrieren" existiert auch hier! Zudem,
          wenn der Regler richtung max geht, also bei fast oder ganz Vollast
          kommt es gelegentlich vor dass der Motor sich nicht mehr Dreht und
          nur anfängt zu pfeiffen.
          Dachte vielleicht liegst daran dass der Regler gestört wird weil ich ihn
          gleich vorne unterhalb des Akkus platziert habe. In einem weiteren Versuch
          hab ich den Jazz soweit von allen Störquellen montiert wie möglich.
          Hat leider auch nichts geholfen, gleiche Probleme.
          Empfangsstörungen? Könnte sein, bei den Servos hab ich allerdings
          keine ausmachen möchen. Kann es an den Settings der FF9 liegen?
          Ich wüsste aber nicht wo einstellen an der Funke.
          Es gehen meine Ideen aus, mitlerweile Geld ausgegeben für zwei Jazz
          und diverse Motoren, Heli fliegt noch immer nicht
          • MeiT
            • 20.11.2006
            • 2216
            • kamil
            Zitat von Prototype
            sein. Funke Futaba FF9, Empfänger Futaba R146iP - 6-Channel Mini PCM
            moin,
            versuche mal ein einen anderen empfänger, also keinen R146, wenn du noch einen anderen da liegen hast.
            grüße
            Pulsar P3 und P3+
            MP-E Vstabi 12S A123m1b
            MX-20 intern Speaker
            • Prototype
              Prototype
              Habe soeben noch einen Test mit einem Otter 35A Regler sowie dem Align 450lf gemacht.
              Der reglelt nicht von selbst runter, aber friert gelegentlich auch nach ein paar Sekunden
              Flug ein.
              @MeisterEIT, ich suche jetzt auf Der Sender/Empfänger Seite den Fehler. Habe keinen anderen
              Empfänger da, deshalb bestellte ich mir heute den Schulze Alpha8.
              • sevenfifty
                sevenfifty
                #37
                Ich kämpfe bei meinem Rex XL CDE seit einigen Wochen mit verkürzten Flugzeiten (Drehzahlen von 2200 bis 2600 getestet, am Anfang knapp 8:30 und inzwischen nur noch knapp 6 Minuten). Außerdem habe ich von Anfang an so ein komisches Quietschen//Fiepen/Vibrieren ab 2000 Umdrehungen, sowie manchmal will der Motor nicht anlaufen!
                Bei mir kommt, wie bei Dir, der Jazz 40-8-16 + 450TH mit Kokam 2000 (2x von verschiedenen Händler, ca. 35 Zyklen und 45 Zyklen, sehr penibel gepflegt) zum Einsatz.
                Ich habe schon ein 12er und 13er Ritzel probiert und inzwischen alle Lager, Wellen, Riemen, usw. erneuert.
                Aber das Problem bleibt.
                Inzwischen glaube ich, dass das Problem mit der Kombi Jazz+450TH zusammenhängt (ist ja das einzige, was noch nicht getaucht wurde).
                Da DU ja inzwischen einige Motoren getestet habe, sieht es so aus, als ob es da tatsächlich Probleme mit der Kombi gibt.
                Ich würde an Deiner stelle die Kombi mal zu Kontronik schicken und von denen testen lassen!!
                ...und wo wir dabei sind: Willst Du einen Deiner Motoren los werden (bevorzugt 450TH)? ;-)
                Hätte Interesse daran, weil ich dann den Regler mal mit einem anderen Motor testen könnte.
                Weiterhin viel Erfolg bei der Fehlersuche und lieben Gruß!
                Didi
                • Fantus
                  • 25.05.2005
                  • 8357
                  450th und jazz läuft hier zusammen perfekt, kann also nur in defekt sein
                  GruÃ?, Torsten
                  • noch ein Stefan
                    • 07.08.2004
                    • 7356
                    • Neuss
                    #39
                    also fiepen und Quietschen hört sich ja nach defektem Motorlager an.
                    Mit der Kombi fliegen so viele rum das es da bestimmt kein generelles Problem gibt.
                    Gruß Stefan
                    • Eddi E. aus G.
                      • 12.12.2003
                      • 6399
                      • Edward
                      #40
                      Na holla, jetzt haben wir aber auch mal 'ne Aussage, dass das Problem auch mit anderem Regler auftritt (was sit ein Otter Lurch kenne ich ja ) ... also könnte es neben einer Inkompatibilität auch ein nicht durch den Regler verursachtes Prob sein ...
                      Im Sinne von Kontronik möchte ich hier dann auch die Ergebnisse der weiteren Tests lesen, und das Gerödel nach vorheriger freundlicher Absprache mal hinzuschicken oder damit vorbeizufahren zum Testen wäre m. E. auch kein Fehler und sicher auch im Sinne von Kontronik
                      Grüßle
                      Eddi
                      • Manfred G.
                        • 14.07.2001
                        • 285
                        • Aying im LKR München
                        #41
                        tauscht doch mal den Freilauf im Hauptzahnrad aus. Quietschen und fiepen könnte durchaus aus der Richtung kommen und würde dann auch den Motor am ordentlichen regeln hindern.
                        [FONT="Arial"]Viele Grüße aus Aying bei München
                        Manfred[/FONT]
                        • Prototype
                          Prototype
                          #42
                          Hallo!
                          Ich komme langsam zu der ßberzeugung dass bei meinen Problemen mehrere Faktoren eine Rolle spielen
                          müssen.
                          1) Runterregeln und Drehzahleinfrieren mit 450th/450f
                          2) Drehzahl einfrieren ohne runterregeln mit Otter35A und 420lf
                          3) gelegentliche Anlaufprobleme mit 450th/450f
                          1) und 2)
                          halte es für möglich dass es nicht an der Antriebskombi liegt, weil ein ähnliches Problem auch mit 420lf
                          und Otter besteht. Mir fehlt zum Schulze noch das Quarz, dann teste ich mal mit diesem Empfänger.
                          3)
                          Zitat von sevenfifty
                          ...manchmal will der Motor nicht anlaufen!
                          Mit meinem Jazz 40-6-18 Version 2G8 gibts die Probleme ebenfalls mit 450f und 450th Motor
                          sevenfifty, welche SoftwareVersion hast du?
                          Mit meinem zweiten Jazz 40-6-18 Version 8G8 ist das Problem nie aufgetaucht. Ich kann aber nicht
                          sagen ob das AnlaufProblem nicht mehr besteht, weil ich nur wenig Tests gemacht habe mit meinem
                          Neuen, Version 8G8 Jazz.
                          • Prototype
                            Prototype
                            #43
                            @Eddi hast sicher recht, nur da ich aus der CH komme fahre ich nicht bei Kontronik vorbei ist mir zu weit.
                            Verschicken ist auch so ne Sache mit dem Zoll. Ich werde aber Kontronik per mail informieren.
                            • Eddi E. aus G.
                              • 12.12.2003
                              • 6399
                              • Edward
                              #44
                              Joah, ok. Ich hab auch schon mal defekte Teile glaub' ich nach USA oder Canada geschickt, als defekt klassiert und ein Schreiben dazu reingetan, das die Einsendung zur ßberprüfung dokumentiert, und es hat keinen Zoll gekostet ... ging auch zurück so, denn 1 x kaufen, 1 x verzollen, nicht beim hin- und herschicken nochmal. Ist aber schon 'ne Weile her.
                              Aber ... der Schweizer Zoll ist ein besonderer
                              Grüßle
                              Eddi
                              • sevenfifty
                                sevenfifty
                                #45
                                Mein Jazz hat die SW 7G8. Keine Ahnung, ob das eine Neue ist, da ich diese SW-Versionierung nicht verstehe.
                                Ich habe diesen nochmal auf Werkseinstellungen gesetzt und neue programmiert. Die Anlaufprobleme wurden damit behoben.
                                Inzwischen habe ich erneut die Zahnräder und diesesmal zusätzlich den Freilauf/Freilaufhülse.
                                Und siehe da, ich habe meine alten Flugzeiten wieder. *freu*
                                Danke für den Tipp!!!
                                Ich habe nach sieben Minuten schweben nur 1120mah nachgeladen. Sprich rein rechnerisch müsste ich auf knapp 10 Minuten mit 2450 Umdrehungen mit dem 450TH+13z kommen.
                                Denke, dass ist mit dem Kokam2000 ok.
                                Einzig und alleine das Quietschen/Pfeifen ist nach wie vor da.
                                Aber heute müsste ein neuer Motor geliefert werden (450TH und 450F). Dann sehe ich, ob es am Motor liegt.
                                Also zusammen gefasst:
                                1. Jazz neu programmiert => Anlaufproblem weg (zumindest bei ein paar kurzen Tests)
                                2. Zahnräder/Freilauf/Freilaufhülse erneuert => wieder normale Flugzeiten
                                3. Quietschen/Pfeifen ab 2000 Umdrehungen => noch ungelöst! Neuer Motor wird getestet!
                                Soweit schon mal Danke!
                                Werde berichten und hoffe, dass Du Deine Probleme mit dem Motor/Regler auch in den Griff bekommst. Nur nicht aufgeben ;-)
                                Lieben Gruß aus Kiel
                                Didi
