JO, hi...
das Verdrillen wird überwiegend dazu gemacht, damit die Störungen (di sich ja in alle Leitungen in der gleichen Richtung auswirken auslöschen.
Das wird z.B. bei "TWISTED PAIR" Datenkabeln gemacht, in denen z.B. die RX+ und RX- Leitungen als Paar (Pair) gemeinsam verdeht werden. So wird ein Störimpuls zder auf RX+ in positiver Richtung Einfluss hat, auf RX- in negativer Richtung Auswirkung haben. Da die beiden Leitungen gegensinnig laufen heben sich die Störungen in diesem Fall (fast) vollständig auf (siehe hierzu auch unter "bifilare Wicklung").
Die Frequenzbereiche sind im Falle des Bruschlessmotors sowieso kaum kalkulierbar, da zu viele unterschiedliche Parameter einen Einfluss haben (Taktrate des Reglers, Drehzahl, Schwingverhalten im Regelbetrieb).
Gruß Dietmar
