Hobbywing Timing für Pyro 850
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Hobbywing Timing für Pyro 850
    Naja
    Das war vor 10 Jahren und der Threadersteller arbeitet mit Kontronik zusammen.
    Ich würde da gerne mal einen Vergleich von einem unabhängigen Tester zu einem Xnova Lightning sehen.
    Also beim nicht Pfeifen verliert der Pyro schon mal.
    Gruß Torsten
    • Aussenläufer
      • 03.10.2004
      • 2953
      • Ralf
      Es geht nur um die elektrotechnischen Grundlagen.
      Der unabhängige Tester ist ein Prüfstand....
      Zuletzt geändert von Aussenläufer; 31.10.2022, 13:35.
      Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
      • Heli87
        • 11.10.2016
        • 8542
        Die Entwicklung schläft nicht, zumindest nicht bei jedem Hersteller.
        Von daher würde ich gerne mal einen aktuellen Testbericht sehen, welcher einen 14 Poler mit einem 10 Poler nach aktuellem Stand der Technik vergleicht und nicht von vor 10 Jahren, was dann für alle Zeiten das Maß aller Dinge sein soll.
        Gruß Torsten
        • Alexander-S
          • 21.10.2022
          • 279
          • Alexander
          Gruß Torsten
          Hallo Torsten,
          physische Gesetze ändern sich dennoch nicht
          Seither wurden viele Wicklungen getestet von den verschiedensten Herstellern.
          In einem Nachbar Forum gab es diesbezüglich sogar zankerei,glaube das waren Entwickler.
          Ist jedenfalls ein Thema wo es so dermaßen tief in die Materie geht,da muss ich jedenfalls (passen).
          Einzig was ich bereits nun bei 2 Motoren gemacht habe,bzw in Auftrag gegeben habe,herkömmliche Wicklung durch Dickdraht ersetzen lassen.
          • Aussenläufer
            • 03.10.2004
            • 2953
            • Ralf
            Gruß Torsten
            Ok, was ist denn in den letzten 10 Jahren an Neuerungen auf den Markt gekommen?
            Lasse mich gerne belehren?
            VG
            Ralf
            • Aussenläufer
              • 03.10.2004
              • 2953
              • Ralf
              Zitat von Alexander-S Beitrag anzeigen
              Hallo Torsten,
              So siehts aus, und die lassen sich nicht aus tricksen.
              VG
              Ralf
              • Alexander-S
                • 21.10.2022
                • 279
                • Alexander
                VG
                Ralf
                Doch,das geht schon, allerdings für mich ist das einfach zu hoch was dort diskutiert wurde.
                Bin kein Elektronik Ingenieur
                • Heli87
                  • 11.10.2016
                  • 8542
                  VG
                  Ralf
                  Die Lightning Motoren haben z.B. dünnere Statorbleche bekommen.
                  Zitat:
                  Durch die Verwendung von 0,15 mm Statorblechen (statt 0,2 mm) wurden die Eisenverluste minimiert und die Effizienz gesteigert. Daraus resultiert ein kühler Lauf und eine gleichmäßige Leistungsabgabe über den gesamten Flug!
                  • Aussenläufer
                    • 03.10.2004
                    • 2953
                    • Ralf
                    ok, gibt 0,1 cofe Bleche für Scorpione.....
                    Haben andere auch, also kein Alleinstellungsmerkmal für xnova......
                    Das hatten andere schon früher.
                    • Aussenläufer
                      • 03.10.2004
                      • 2953
                      • Ralf
                      Physik kannst du nicht aus tricksen
                      • Alexander-S
                        • 21.10.2022
                        • 279
                        • Alexander
                        Du weißt aber sicherlich was ich nun damit gemeint habe.
                        Wirkungsgrad/Magnetfelder usw was dort alles berechnet wird,mit 2 Wicklungen einer inneren / äußeren Wicklung, wie sie angeordnet ist usw....
                        Damit kannst wohl schon einiges reißen was die Performance betrifft.
                        Natürlich immer innerhalb der physikalischen Gesetze
                        Zuletzt geändert von Alexander-S; 31.10.2022, 16:06.
                        • Aussenläufer
                          • 03.10.2004
                          • 2953
                          • Ralf
                          Ich weiß das, und kann es praktisch umsetzen.
                          • Alexander-S
                            • 21.10.2022
                            • 279
                            • Alexander
                            Dann kannst hier gewiss (zum Thema) auch eine verlässliche Aussage machen.
                            Ich habe keine Probleme mit dem Hobbywing 200A bei Standard Einstellung auch nicht mit dem 150A V5.
                            Mit dem Kosmik 160 ebenfalls nicht.
                            Oder ich bin zu dusselig dies hören zu können
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
                              Kann ich nicht, weil ich nicht jede mögliche Antriebskombination getestet hab.
                              Wenn jemand in das Thema einsteigen will, soll er einfach in den uralten Fred´s nachlesen.
                              In den letzten Jahren ist nicht neues passiert.
                              • Alexander-S
                                • 21.10.2022
                                • 279
                                • Alexander
                                Somit wir wieder auf Seite 1
                                Beitrag #2
                                angekommen wären
