Hobbywing Timing für Pyro 850
  • pit100
    • 06.05.2007
    • 489
    • Goch
    Ich habe meinen Antrieb im Logo von einem Kosmik auf einen Hobbywing Platinum 200
    umgerüstet.
    Mir kommt es so vor, als wenn der Motor mehr pfeifen/klingeln würde.
    Kann das etwas mit dem Timing zu tun haben?
    Das Timing ist standartmässig auf 15 eingestellt.
    Weiß jemand, was der richtige Wert bei einem Pyro 850-40 ist?
    Gruß Pit
    GruÃ? Pit
  • Alexander-S
    • 21.10.2022
    • 279
    • Alexander
    AW: Hobbywing Timing für Pyro 850
    Hallo Pit,
    Zum einen hört man manchmal Sachen die bisher immer da gewesen sind bei einem Komponenten Wechsel...
    Zum anderen...
    (was ist der richtige Wert) ??
    Da gibt's keine Faustformel... oder Regel
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Die 14 Poler sind halt nicht für jeden Regler optimal.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1957
        • Jochen
        • Düsseldorf und Umgebung
        Da ist leider was dran. Die Kosmiks sind wirklich die einzigen Regler, die mit 14 Poler vernünftig zu recht kommen.
        • pit100
          • 06.05.2007
          • 489
          • Goch
          Was heißt das? Kommt es zu Abschaltungen? Oder gar Defekten?
          Kann man das durch ein anderes Timing kompensieren?
          Sollte man eher niedrige Werte nehmen oder Höhere?
          Oder sind die 15 schon gut?
          GruÃ? Pit
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            Im schlechtesten Fall, schaltet der Regler ab. Ich kann aus sicherer Quelle sagen, dass man es nicht hinbekommen hat, die 14 poler sauber zum laufen zu bekommen. ( außer bei Kontronik Regler) Der Motor läuft halt nicht sauber an oder der wird sehr heiß, pfeift oder sonst was. Versuche es doch mal mit Auto Timing und gucke wie es läuft. Ansonsten würde ich mal 18 grad Timing versuchen.
            • pit100
              • 06.05.2007
              • 489
              • Goch
              Auto-Timing gibt es bei Hobbywing nicht. Habe jedenfalls noch nichts gefunden.
              Zum Testen komme ich erst wieder am Wochenende. Sch…. Zeitumstellung. 🤪
              GruÃ? Pit
              • Alexander-S
                • 21.10.2022
                • 279
                • Alexander
                Morgen Pit,
                15° ist ein Mittelwert den man eigentlich stehen lassen kann bei den heutigen Motoren.
                Dies ist ein fine Tuning wo man schon recht tief in der Materie stecken sollte ,was Motoren und Wicklung betrifft.
                • Danoo
                  • 08.10.2009
                  • 314
                  Hallo zusammen
                  Interessant!
                  Ich hatte subjektiv auch den selben Eindruck, sprich kreischendes Geräusch, mit der Kombination PYRO 650-78 (10 Poler) und Hobbywing 150A v5. Scheint also nicht zwingend ein Problem mit dem 14 Poler zu sein.
                  Ich habe das Timing mal erhöht auf 17° (18°). Das hat bei der tiefsten Drehzahl (1300 1/min) viel gebracht. Bei 1500 resp. 1700 1/min bin ich noch nicht happy.
                  Werde mit dem Timing noch runter gehen und testen. Ein höheres Timing lässt nur die Komponenten wärmer werden.
                  Evtl. werde ich da noch Kompromisse machen bei den (Wunsch) Drehzahlen um das System in einem optimalen Bereich betreiben zu können.
                  Eine allgemein gültige Empfehlung für die Einstellung der ESCs wird es wohl eh nicht geben. Da ist wohl testen der verschiedenen Einstellungen - auch wenn aufwändig - der einzige Weg.
                  Grüsse
                  Daniel
                  Have fun!
                  • Heli87
                    • 11.10.2016
                    • 8542
                    Was ich gehört habe, zieht der Kosmik bei Autotiming und den 14 Polern das Timing unter Vollast auf bis zu 31° hoch.
                    Da sind 15° fix natürlich nicht optimal.
                    Ab 14S kommt dann noch hinzu, das manche Regler Probleme mit der max. Ansteuerfrequenz bekommen.
                    Zuletzt geändert von Heli87; 31.10.2022, 09:29.
                    • pit100
                      • 06.05.2007
                      • 489
                      • Goch
                      Was spricht denn dann für 14 Pole, wenn es sich so schlecht ansteuern lässt?
                      Hat das auch Vorteile?
                      GruÃ? Pit
                      • Heli87
                        • 11.10.2016
                        • 8542
                        Wüsste nicht welche.
                        Kontronik hat sich halt einfach ab Pyro 800 (50er Baugröße) für diese Bauart entschieden.
                        Andere kommen auch bei der Größe mit 10 Polen aus.
                        Mit dem Kosmik gibt es ja auch keine Probleme.
                        Aber insgesamt steht Kontronik da relativ alleine da. Von daher gibt es wohl auch nicht so viel Interesse seitens der Regler Hersteller, diese dahin gehend zu optimieren.
                        Gruß Torsten
                        • Luftquirl
                          • 10.12.2014
                          • 470
                          • Tommy
                          Ja so ist das... Hab den Kosmik + scharf gewickeltem Pyro 750. Leerlauf 12 Grad glaub ich, schweben so 18 Grad und wenn ich richtig Pitch gebe fährt der das Timing ans Limit bei 30 oder 31°. Läuft sauber und hat tierisch Druck.
                          • Aussenläufer
                            • 03.10.2004
                            • 2953
                            • Ralf
                            Gruß Torsten
                            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Pyro 800 der ultimative Motor in der 500gr Klasse?
                            Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                            • Aussenläufer
                              • 03.10.2004
                              • 2953
                              • Ralf
