Welcher ist "der" High-End Regler ?
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: Welcher ist "der" High-End Regler ?
    Da wird dann der Regler und die Mechanik wenigstens auch endlich mal richtig beansprucht!
    Will garnicht wissen was da abgeht, bei einem bailout aus Motor aus. Richtig lustig wird´s dann am Boden, falls man es mal vergessen hat.
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      #107
      hat sich erledigt
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • <<Philipp>>
        • 16.11.2016
        • 2625
        • Philipp
        #108
        In der Regel weniger als bei einem Einschlag.
        Solange der Heckrotor noch dagegen halten kann, wird´s nicht so wild sein.
        Gibt so einiges in der Fliegerei, das man besser nicht tun sollte.
        Philipp
        • helijonas
          • 26.01.2008
          • 3027
          • Jonas
          • Berlin
          #109
          AW: Welcher ist &quot;der&quot; High-End Regler ?
          Ein guter Bailout dreht kurz sanft an und zieht dann erst die Drehzahl schnell hoch. Da geht überhaupt nichts kaputt oder wird brutal belastet. Probiers mal aus, wird dich überraschen.
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #110
            Das richtige Umgang mit dem Bailout Schalter will auch gelernt sein.
            Ich für mich habe während einer Auro eine Entscheidungshöhe bei deren Unterschreitung ich den Bailout nicht mehr benutze.
            Werner
            • TurboTom
              • 23.05.2015
              • 977
              • VohenstrauÃ?
              #111
              Werner
              Das ist nicht unbedingt von der Höhe abhängig. Ich hatte mal eine Auro, bei der ich ordentlich aufgetourt habe. Die Drehzahl war sehr hoch, und ich war ungefähr 2-3 Meter über Boden. Mein Problem war nur, dass mir der Heli zu weit weg war. Bailout gezogen und wieder hoch um das Ganze nochmal zu machen.
              Was ich damit sagen will ist, dass man es nicht an Höhe oder Drehzahl fest machen kann. So etwas ist immer situationsbedingt.
              Specter 700 V1/V2, RAW700, Nimbus 550, VBCT
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Du meinst also das ein Bailout von Motor Drehzahl = 0 nicht mehr belastet als wenn der Motor noch ca. mit 20% Drezhahl läuft?
                Ich kenne leider bisher nur letzteres.
                • Schraubehubbrauber
                  • 28.02.2021
                  • 591
                  • Gregor
                  #113
                  Ich fliege mit vgov yge 205 und ebenfalls motor aus bei der auro. "Ohne sanftanlauf" dauert das immernoch 2s bis der rotor wieder auf drehzahl ist. Ein leichter sanftanlauf wird durch den vgov realisiert.
                  Also wenn das ins Material gehen soll, dann den hubi lieber gleich am boden lassen. Das is auch viel günstiger
                  • helijonas
                    • 26.01.2008
                    • 3027
                    • Jonas
                    • Berlin
                    #114
                    Du sprachst von großer Beanspruchung für eine Heli Mechanik. Ich sagte so brutal ist das nicht, weil der Bailout clever regelt. Ich habe keine Vergleiche gezogen zwischen den beiden Bailout Varianten.
                    Meist dreht der Rotor eh noch wenigstens minimal, auch bei ner schlechten Auro und auch wenn der Motor aus ist. Da merkst du wenig Unterschied ob der Motor von 0 hochdreht oder von paar % ßffnung. Wichtig ist dabei eigentlich nur, dass die Blätter genügend fest sind.
                    ßber die Helimechaniken gehen heutzutage zig kW ohne Probleme, da bist du beim Bailout einfach weit von weg. Nochmal, du wirst bestimmt überrascht sein wie soft das letztlich abläuft.
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #115
                      Genau, und deshalb habe ich auch keine Höhe als Konstante angegeben sondern mit dem Begriff "Entscheidungshöhe" eine variable definieret.
                      Gruß Werner
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Danke für deine Erklärung! Das hat mir jetzt doch etwas die Sorge genommen. Ich werde es mal testen.
