Ich fliege den Xnova mit 10 S im 600er, da geht er gut und ich erreiche sehr gute Flugzeiten.
Wenn ich die Blätter einklappen will und ich den Rotor dafür noch etwas drehen muss, ist es allerdings immer ein Krampf, dies ohne den Freilauf zu tun, geht dann nur mit ziemlichen Kraftaufwand.
Da sind die neuen Xnova Lightning deutlicher einfacher zu drehen.
Beim Xnova steht in der Beschreibung von 6-10S, ist ja schon ein ziemlich breiter Bereich.
Na dann berichte mal über deine Erfahrungen mit dem Egodrift, wenn es soweit ist.
Vermutlich passt der ja von der KV-Zahl etwas besser zu 8S.
Ist der Xnova jetzt eigentlich wirklich defekt, oder geht er nur wegen des Rastmoments schwer?
Könnte mir vorstellen, ohne Hebel geht der Xnova auch ohne Defekt nicht von Hand zu drehen.
