BG
Motoren handwickeln - out ?
AW: Motoren handwickeln - out ?
Da stimme ich dir voll und ganz zu, ich war beim ersten Pyro Motor wirklich überrascht wie einfach die zerlegt werden können. Kein Vergleich zu Scorpion oder Hacker Motoren.Zitat von <<Philipp>> Beitrag anzeigen
BG
Scorpion gehen auch recht einfach finde ich... vorausgesetzt man hat die richtige Zange für den Ring in der Werkstatt ;-) . Align find ich tricky (ohne passende Presse für die Welle geht's sowieso nicht).Zitat von Tom17 Beitrag anzeigenDa stimme ich dir voll und ganz zu, ich war beim ersten Pyro Motor wirklich überrascht wie einfach die zerlegt werden können. Kein Vergleich zu Scorpion oder Hacker Motoren.
BG
Mit dem Wickeln ist es so wie mit anderen Dingen im Modellbau m.M.: man sollte es mal gemacht haben, fördert ungemein das Grundverständniss von BL Motoren und befriedigt den Spieltrieb.
Natürlich ist man dann nach 1-2 Motoren kein Experte, aber wenn man halbwegs was dabei gelernt hat dabei, dann kann man zumindest aus Erfahrung mitreden und nicht nur Plappern.
Und ja, man merkt definitiv einen Unterschied von der Leistung und insbesondere Drehzahlkonstanz (zumindest wenn vorher Multifilar Spinnennetz drauf war).Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Habe die Idee gerade wieder verworfen. Wenn ich auf 5 Blatt Kopf wechsle kann ich auch einfach von 12S auf 10 oder weniger Zellen runter. Beim Scaler geht das mit dem 130A Hobbywing locker ohne mit den Ampere zu hoch zu kommen.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
dann rechne mal, ob die drehzahl passt.....Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Mein Scorpion damals noch der 4035-630 hielt so fest das ohne anwärmen nichts ging. Wie das bei neueren Motoren von Scorpion aussieht kann ich nicht sagen. Das Umwickeln brachte bei mir auch eine richtige Leistungssteigerung und Drehzahlsteifigkeit.
Das mit dem richtigen Werkzeug ist immer so eine Sache, man hat leider nicht immer alles.Zuletzt geändert von Tom17; 11.04.2020, 20:00.
Das ist eine Frage des persönlichen Anspruches, wenn man an Grenzen kommt, muss man sich drauf einstellen.Zitat von Tom17 Beitrag anzeigen.....
Das mit dem richtigen Werkzeug ist immer so eine Sache, man hat leider nicht immer alles.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Da gebe ich dir natürlich recht. Da ich es aber nur für mich und ein paar Freunde mache muss ich damit eigentlich auskommen was ich daheim habe. Wenn gar nichts mehr geht muss ich in die Firma und der Stator muss in die Spindelpresse.
Bis jetzt habe ich noch keine Presse gebraucht.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Hab mir einen passenden Form gedreht, der in Lagergasse passt. Dann vernünftigen HAMMER. Passt.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Ganz guter Tipp: Stator erst im Ofen erwärmen auf ca. 180°C damit der Kleber aufgibt, abkühlen lassen und dann ins Gefrierfach. Statorträger ist aus Aluminium, Stator aus Stahl/Eisen. Aluminium wird bei Kälte kleiner als Stahl.Zitat von Tom17 Beitrag anzeigenVielleicht war und bin ich zu vorsichtig mit dem Hammer, möchte den Lagersitz nicht beschädigen.
Beim Align 700MX kam er danach fast von alleine runter.
PS: Hab mich auch daran versucht, aber nur für den Eigenbedarf oder Kollegen aus dem Verein.MiniProtos | Logo600 | TT Raptor 700 | TDF | V-Stabi NEO | MPX RoyalPro9
