VG
Motoren handwickeln - out ?
AW: Motoren handwickeln - out ?
Der Motor ist heute bei mir angekommen, er sieht schon mal sehr gut und grundsolide aus. Bis ich Resultate habe wird es noch dauern, dazu muss vorher der Heli fertig sein. Ich rechne mal mit noch 3-4 Wochen.Zitat von enied Beitrag anzeigenIch habe gerade einen Align 750MX handwickeln lassen - bei brushlesstuning - er ist auf dem Postrückweg zu mir. Neue Wicklung 480 KV, Welle und Lager, sollte praktisch wie ein neuer Motor sein.
Bin sehr gespannt auf das Ergebnis. In der Zeit wo der Motor unterwegs ist, habe ich Wickelthreads gefunden wobei selbst wickeln für mich eher nicht in Frage kommt. Dabei ist mir eben aufgefallen, dass in der letzten Zeit wenig zum Thema handwickeln geschrieben wurde.
VG
VGZuletzt geändert von enied; 08.04.2020, 12:19.
Dann hab ich wohl eine zuviel draufgewickelt...
Ich hab Alles gegeben, wollte eine gute Füllung haben, und so eng und fest wie möglich wickeln. Verzählen kann ich da nicht ausschließen. Aber symmetrisch ist er auf jeden Fall.
So kenne ich das auch,Zitat von eras Beitrag anzeigenIch habe seinerzeit einige Motoren gewickelt. Align, Scorpion, Kontronik ,....
Damals war es eben so, das es bis auf Kontronik alle Motoren eine Multifilliar Wicklung hatten. Scorpion waren dann die nächsten mit dem HK 4525
Gab auch von Scorpion Bausätze zum selber wickeln. Z.b. HK 4225
Man konnte schon einiges an Mehrleistungen raus bekommen aus den Motoren .
Da heute fasst jeder Hersteller Dickdrahtwicklungen in den Motoren hat ist das selber wickeln quasi hinfällig geworden.
Wenn du eine Wicklung weniger auf dem Stator hast dann sollte der Motor höher drehen! Mehr Windungen = weniger Drehzahl!
habe damals 20 st. gewickelt, Fehlwicklungen nicht mitgezählt.
zzt. wickele ich einen Scropion 2520 10pol, für einen Getriebeantrieb im Warmliner.
Es gibt immer noch Potential, zum Wickeln, man muss sich nur die Mühe machen.
Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Habe letztes Jahr einen 850mx mit 1.6er Draht von brushlesstuning wickeln lassen. Den Unterschied merkt man definitiv!VG Benjamin
Zitat von Helicopterix Beitrag anzeigenHabe letztes Jahr einen 850mx mit 1.6er Draht von brushlesstuning wickeln lassen. Den Unterschied merkt man definitiv!
Wicklung ist eine 5+4 *1,6 YY ?Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Weiss ich nicht. 490kV sollte er haben. Die 1,6mm habe ich nachgemessen, die stimmen.VG Benjamin
Hatte vor dem Einbau ein Photo gemacht. Falls das hilfreich ist ...Angehängte DateienVG Benjamin
So erkennt man nichts, da muss schon die Glocke runter.Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Nicht wirklich...Zitat von Helicopterix Beitrag anzeigenHatte vor dem Einbau ein Photo gemacht. Falls das hilfreich ist .......gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Heute werden schon noch Motoren gewichkelt, vor allen Dingen für die neue Speed FAI Klasse... Macht halt nicht jeder eine grosse schow draus. Ich habe selber letztes Jahr nen Scorpion 4535 auf 630 KV wickeln lassen vom Copper Doc und dieses Jahr einen 4540 mit 0,1 mm blechen vom Dr Ralph Okon...Zitat von enied Beitrag anzeigenHi,
wie man in älteren Threads finden kann, wurden um 2011 - 2014 vermehrt E-Motoren für Helis handgewickelt, heute scheint das nicht mehr groß gemacht zu werden.
Gibt es einen Grund dafür bzw. gab es damals langfristige Erfahrungen, welche gegen diesen Trend sprachen ?
VG Eugen....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
Erlesener Geschmack!!Zitat von Janis Beitrag anzeigen....Ich habe selber letztes Jahr nen Scorpion 4535 auf 630 KV wickeln lassen vom Copper Doc und dieses Jahr einen 4540 mit 0,1 mm blechen vom Dr Ralph Okon...Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Ich finde das schon auch immer noch spannend, traue es mir aber nicht zu bzw vor allem nicht bei einem teuren Pyro als Experiment.
Ich saniere derzeit einen Hughes 500E vom Heli-Center Berlin, den ich günstig als Funscaler erworben habe. Derzeit mit Zweiblatt Rotorkopf.
Sollte der Heli nach erfolgter Reparatur ordentlich und vibrationsfrei fliegen, baue ich eventuell auf 5 Blatt um. Dann werde ich wohl Brushlesstuning bemühen, um mit den KV runter zu kommen.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Gerade die sind leicht zerlegbar, die Wicklungen original nicht vergossen, die Statoren mit nur einer Schraube auf dem Träger fixiert und hochwertig isoliert. Ich kenne keinen Motor, den man einfacher und Substanz schonender auseinander bekommt.Zitat von Thoemse Beitrag anzeigen... vor allem nicht bei einem teuren Pyro als Experiment.
Ich habe zwar nie selbst gewickelt, aber bei den Pyros immer nur den leeren Stator zu Tom Berger geschickt ...
LG, Philipp
