YGE 65LVT richtig einlernen
  • TheFox
    • 28.10.2016
    • 7876
    • Ingolstadt/Bayern
    AW: YGE 65LVT richtig einlernen
    Da meine Schweizer 300C (Mechanik Blade Trio 360cfx) 1525g Abfluggewicht hat, und ich mit 6S und 2240RPM unterwegs bin, meine ich dass die Stromaufnahme ungefähr gleich ist. Ein YGE 35 LVT wäre auch ausreichend gewesen. Mein Durchschnitt-Strom ist 8,5A, Spitzen bis 15A sind dabei. Temperatur am Motor und am Regler bis zu 60° an heißen Tagen.
    • Serenus
      • 10.01.2019
      • 26
      • serenus
      • Hildesheim
      Ich lese, dass ihr mit 100% einglernt habt. In der Anleitung lese ich aber was von 70%. Anscheinend muss man das jetzt nicht mehr mit 100% machen. Ich lese in der Anleitung auch nicht, dass man den Gasweg anlernen muss. Entfällt das jetzt mit der aktuellen Firmware?
      Gruß Serenus
      Protos 500 Carbon Stretched
      Protos 380 evo
      Oxy3
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        Du musst auf jeden Fall die Modusprogrammierung machen wobei Vollgas und Motor aus eingelernt werden.
        Danach reicht es mit über 70% das System hochlaufen zu lassen und anschließend seine Wunschdrehzahl einstellen.
        Mit VBC + Neo brauchst Du gar nichts zu machen wenn der Regler noch im Auslieferungszustand ist oder gebracht wird.
        Einfach anklemmen, alles wird automatisch eingestellt wenn die YGE APP geladen und aktiv ist.
        Siggi
        • TheFox
          • 28.10.2016
          • 7876
          • Ingolstadt/Bayern
          @Serenus: Poste bitte mal Deine Anleitung. Ich hab einen nagelneuen YGE 95 LVT - Anleitung ist dieselbe, (wei bei meinen ca 1 Jahr alten 35 LVT), Firmware ist aktuell. Natürlich muss man für Gov.Store dierkt nach der Modusporgrammierung (bei welcher die Knüppelwege eingelernt werden) den Heli auf 100% drehen lassen. Mit vollem Akku und Blättern drauf. Wenn ihr das mit 70% macht, stimmt die Drehzahl in der Telemetrie sicher nicht. (und die gwählte Gasgerade mit der Regleröffnung nicht überein...)
          Was bekommt ihr denn angezeigt, und was ist rechnerisch drin? Meine Telemetrie zeigt (zum Beispiel) bei 100% 2760 RPM, rechnerisch wären es 2778 RPM. Bei 70% zeigt sie 1790 RPM, rechnerisch wären es 1800 RPM.
          Zuletzt geändert von TheFox; 13.02.2020, 21:03.
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            Dann hast Du die falsche Anleitung!
            Ich habe mir gerade die Anleitung für den YGE 65LVT gezogen die ist auch für die anderen LVT
            YGE-35-135LVT-Slim
            Siggi
            • TheFox
              • 28.10.2016
              • 7876
              • Ingolstadt/Bayern
              Ok, ich lese noch mal nach. Hab die Papier-Anleitung die dem Regler beiliegt genommen...ich check das mal.
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2381
                • Melsungen, Nordhessen
                #37
                Hat sich mit neuerer Firmware geändert, ist bei meinem kleinen YGE 35 LVT auch so.
                Bei der Download Anleitung steht es jetzt auch so, ich habe 90% verwendet.
                Muss natürlich auch die richtige FW dafür auf dem Regler sein!
                Grüße, Micha
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #38
                  Lipo auf 3,9V pro Zelle, Heli OHNE Blätter auf 100% hochlaufen lassen - fertig (für Gov Store)
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • TheFox
                    • 28.10.2016
                    • 7876
                    • Ingolstadt/Bayern
                    #39
                    Ihr habt Recht, Asche auf mein Haupt. In der neuen Anleitung steht nicht mehr 100%. Da ist lediglich von "einer möglichst hohen Drehzahl, über 70% Gasvorwahl" die Rede. Nun, ich hab mit 100% angelernt. Das ist definitiv eine möglichst hohe Drehzahl, und über 70% ist es auch.
                    Trotzdem - ist nicht mehr erforderlich.
                    • michaMEG
                      • 13.04.2016
                      • 2381
                      #40
                      Die Gasvorwahl/Regleröffnung von 100% sieht man ja auch schön in deiner Bildschirmkopie.
                      Also offensichtlich ist der Gasweg richtig angelernt.
                      Bei mir stand da entsprechend 90%.
                      Zuletzt geändert von michaMEG; 14.02.2020, 08:04.
                      Grüße, Micha
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #41
                        Das ist so nicht richtig, eigentlich auch bei den alten Reglern oder Firmware nicht. Immer mit Blätter.
                        Bei den neuen mit neuer Firmware wie oben beschrieben ein mal mit Blätter und über 70% hochlaufen lassen und auch nicht mehr wie früher bis das Heck zuckt oder eine Mindestzeit.
                        Siggi
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          #42
                          Bei manchen Helis wäre mir 100 % mit Blättern auch etwas zu Kritisch!
                          Besonders wen man mit seinen neuen Modell noch nicht weiß, wie es darauf reagiert.
                          In einer alten Anleitung steht auch etwas von "ohne Blätter, falls es anders nicht geht".
                          Da ist mir das jetzige Vorgehen (> 70%) lieber!
                          Ich habe vorher immer ohne GovStore und Gaslimiter angetestet wie der Heli mit Blättern auf höhere Drehzahlen reagiert.
                          Falls das gute funktioniert, habe ich mit frischen Akku und Blättern den GovStore mit 90% angelernt.
                          Zuletzt geändert von michaMEG; 14.02.2020, 11:53.
                          Grüße, Micha
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #43
                            Mir war beim 360 Trio auch zu Anfang etwas mulmig zumute....mit Blätten volle Drehzahl auf dem Boden, da reicht ein kleiner zyklischer Ausschlag für eine Katastrophe.
                            Inzwischen weiß ich dass ich meinem FBL 100% vertrauen kann. Darum waren die 2700 RPM beim neuen 550X kein Problem.
                            Schließlich will ich ja später der Mechanik, dem Regler und dem FBL meinen Scale-Heli anvertrauen. Da muss das Teil schon Mal 100% drehen können, ohne Vibrationen, Zuckungen oder sonstige Macken.
                            • Serenus
                              • 10.01.2019
                              • 26
                              • serenus
                              • Hildesheim
                              #44
                              Hi, ich habe heute den Knüppelweg angelernt. Morgen werde ich dann mal mit 80% hochlaufen lassen.
                              Die neuste SW habe ich gestern schon draufgespielt.
                              Protos 380 evo
                              Oxy3
                              • TheFox
                                • 28.10.2016
                                • 7876
                                • Ingolstadt/Bayern
                                #45
                                Wieso machst Du das getrennt? Nach dem Knüppelweg anlernen bist Du ja bereits im Einstell-Modus, der Regler piept einmal, zweimal, dreimal....da dann bei dreimal (Gov.Store) den Gashebel hoch zum anwählen, nach dem Bestätigen den Hebel runter, der Regler schaltet sich scharf, und los gehts mit den 80%. Fertig.
