Seltsames Verhalten bei Kolibri (140) BEC
  • Ralf Becker
    henseleit-helicopters.de
    Teampilot
    • 11.09.2003
    • 900
    • Ralf
    • Altdorf/Burgthann
    AW: Seltsames Verhalten bei Kolibri (140) BEC
    Es geht voran mit dem Fixen der 9V Spannungsproblematik vor dem Initialisieren.
    Kontronik sucht ja schon länger nach einer möglicht praktikablen Lösung.
    Bisher sah es so aus, dass das Problem nur über ein SW-Update des Bootladers gelöst werden kann. Das hätte ein Einschicken des Reglers zu Kontronik erforderlich gemacht. Doch jetzt ist eine SW-Lösung in der Testphase, die jeder selbst aufspielen kann und ein Einschicken hinfällig macht.
    Sollten die Tests positiv verlaufen, wird es demnächst ein SW-Update dazu geben. Einen genauen Zeitpunkt kann Kontronik aber noch nicht mitteilen. Das hängt von den Testergebnissen ab.
    Hoffen wir, dass alles positiv verläuft.
    Gruß Ralf
    • Daniel Schmidt
      • 02.03.2009
      • 6426
      Gruß Ralf
      Warum machst du hier so ankündigungen? Das ist ggf. nur wieder falsche Hoffnungen wecken.
      Sry, aber wenn Kontronik es gelöst hat, sollen sie ein Update veröffentlichen und alle sind glücklich. So schürt es nur wieder negativbeiträge wenn es doch nicht klappt etc...
      Ist nicht böse gemeint! Aber jetzt fragen nur alle ständig wann es endlich kommt und alle heulen rum wenn es am Ende garnichts wird.
      • Ralf Becker
        Teampilot
        • 11.09.2003
        • 900
        • Ralf
        • Altdorf/Burgthann
        Hallo Daniel,
        ja, ich habe lange überlegt, ob ich diese Information, die ich mit verantwortlicher Seite von Kontronik besprochen habe, weitergeben soll. Kontronik hat aber "grünes Licht" dazu gegeben, weil die bisherigen Ergebnisse eine Veröffentlichung rechtfertigen.
        Hier wurde ja auch immer wieder bemängelt, dass sich "nichts tut".
        Daher möchte ich mit dieser Info auch mal was Positives berichten. Positive Nachrichten sind ja in der letzten Zeit etwas rar geworden.
        Gruß Ralf
        • Daniel Schmidt
          • 02.03.2009
          • 6426
          Hallo Ralf,
          na dann hoffen wir mal das es sich auch als positiv bewahrheitet.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Hat es schon nachweislich Modellschäden wegen der 9V Problematik gegeben?
            Hab den Regler ja auch derzeit im TDF.
            Gruß Torsten
            • papads
              • 07.01.2012
              • 5575
              • Werner
              • Koblenz
              Gruß Torsten
              Selbst wenn es (noch) keine direkten schäden gibt, wird ein Bauteil das für 6V ausgelegt ist nicht besser wenn es mit 9V beaufschlagt wird. Und das in einem Heli zu testen ist besonders.......
              • Ralf Becker
                Teampilot
                • 11.09.2003
                • 900
                • Ralf
                • Altdorf/Burgthann
                #37
                Gruß Torsten
                Hallo Torsten,
                bei Kontronik ist bisher nichts bekannt. Gott sei Dank.
                Ein Problem wird nur dann auftreten, wenn Komponenten zum Einsatz kommen, die keine 9V aushalten. Alle mir bisher bekannten Empfänger und FBL-Systeme haben heute mit 9V kein Problem. Auch 2S Bufferakkus oder andere Buffersysteme haben mit den kurzzeitigen 9V keine Probleme.
                Anders sieht es bei den Servos aus. Da sind durchaus noch 6V-Typen im Einsatz. Allerdings wohl auch nicht bei uns Helipiloten, sondern eher bei den Flächenfliegern.
                Daher ist die "Schadensquote" Gott sei Dank sehr gering, wenn überhaupt vorhanden. Trotzdem gehört der Bug natürlich gefixt.
                Gruß Ralf
                • 47110815
                  • 30.07.2014
                  • 4427
                  #38
                  Für die Kolibris gibt es jetzt die Firmware 1.4. Das Problem mir der zu hohen Spannung beim Einschalten sollte damit behoben sein.
                  Kontronik | Downloads
                  Liebe Grü�e
                  Thomas
