Nach dem Akku-Einstecken ist die BEC Spannung kurzzeitig auf ca. 6,6V, steigt dann an auf über 9V, und wenn das FBL initialisiert hat, regelt es sich ein auf die eingestellten 8V. Strange !?
(beim Kosmik sind es anfangs die etwas weniger belastbaren 5,6V, die nach Initialisierung dann auf die tatsächlich eingestellte und belastbare Spannung ansteigt)
Offensichtlich wollte man das Kosmik--Featureâ? umgehen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob eine anfangs höhere Spannung die bessere Lösung ist.
Sonst bin ich mit dem Kolibri 140 sehr zufrieden.
P.S. Zum Glück habe ich keine 6V Servo angeschlossen, die hätten sonst wohl eine vorgezogene Alterung.
