Hobbywing Platinum 60A v4 Problem
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    #46
    AW: Hobbywing Platinum 60A v4 Problem
    Der Ausschlag des Motors beim Zucken ist etwas größer, als das was ich an meinem 470L beobachtet hatte, es ist aber auch von der Stellung der Magnete abhängig.
    Alles in allem schließe ich mich Wolfgang und Thomas an-> im Rahmen des Normalen.
    • Maximo2ooo
      • 08.01.2016
      • 220
      • Alex
      #47
      Aber im Gov-Mode läuft er schön gleichmäßig im Sanftanlauf hoch bis zur eingestellten Regleröffnung!?
      • Maximo2ooo
        • 08.01.2016
        • 220
        • Alex
        #48
        Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
        Hast Du den Parameter "Startup Power" evtl zu hoch? Ist es nur der Anlauf-Ruck oder dreht der komplett schnell hoch?
        Am Besten, Du postest mal alle eingestellten Parameter, meiner Erfahrung nach ist der Sanftanlauf im Werkszustand deutlich ruppiger als mit dem 50A V3.
        Die einstellung ist wie folgt
        Fllght Mode Heli Line TH
        Lipo Cells Auto
        Cutoff Type Soft Cutoff
        Cutoff Volt 3.0v
        Bei Voltage 6.0v
        Start up Time 15s
        Gov Param P 4
        Gov Param I 5
        AT Time 15S
        Restart Accel 1.5s
        Brake Type Disabled
        Brake Force 0%
        Timing 15deg
        Motor Rotate CW
        Active FW Enabled
