Weder vom FBL noch noch von der Funke...
Absturzursache Goblin 380 HW 100A V3
AW: Absturzursache Goblin 380 HW 100A V3
Es sah zumindest so aus, als ob die Drehzahl sofort in den Keller gegangen ist und die Blätter sich aufgestellt haben.Zitat von Catnova Beitrag anzeigenAber deswegen klappen doch nicht einfach die Blätter zusammen. Deshalb frage ich.
Dieses habe ich so eben nochmal überprüft und passt (Gas und Pitch auf 0). Der Heli war zum Zeitpunkt horizontal gestanden... Drehzahl abrupt weg ... Blätter klappen ein und der Heli kam wie ein Stein runter.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenBei Signalverlust sollte aber dein Fail Safe greifen
Zusätzlich habe ich 20sec lang versucht den Heli beim initialisieren zu Bewegen. Die Servos bleiben dabei in der Neutralstellung (bekommen also ein gültiges Signal). Wird der Heli im Anschluss auf den Boden gestellt, initialisiert dieses ganz normal. Es kann natürlich sein, dass es hier einen Time-Out gibt, aber zwischen Absturz und "Bergung" des Helis sind keine 10sec vergangen. Und zusätzlich müssten die Servos ein Signal bekommen haben...Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenAls die Spannung wieder vorhanden war, hat dein fbl nicht initialisiert weil es in Bewegung war.
Das hört sich schräg an. Sind die Gaswege und der Regler-Modus richtig eingestellt (muss man ja mal fragen)? Könnte irgendwas mechanisch blockiert haben? In welcher Fluglage ist das denn passiert (Rundflug / 3D / ...)?Zitat von Hannes_ Beitrag anzeigenDieses habe ich so eben nochmal überprüft und passt (Gas und Pitch auf 0). Der Heli war zum Zeitpunkt horizontal gestanden... Drehzahl abrupt weg ... Blätter klappen ein und der Heli kam wie ein Stein runter.Keep going!
Dennis
Es könnte aber auch einen anderen Grund für dieses Verhalten geben und zwar elektrostatische Entladungen.
Ich habe das Heck anders, als bei all meinen anderen Helis nicht leitend verbunden.
Den Satelliten habe ich zusätzlich auf das Tail-Boom platziert. Diese Position ist natürlich besonders ungünstig bzgl. Entladungen und könnte dazu führen, dass das Spirit "abstürzt"
Zusätzlich habe ich einen Post der dieses Thema behandelt gefunden.
Also ich hänge immer noch bei den eingeklappten Blättern. Auch beim Zusammenbruch des BEC, Signalverlust usw. sollte der Heli ja in die Autorotation gehen, insofern Du nicht gerade voll Pitch anliegen hattest.Keep going!
Dennis
Der Reglermodus GOV-Store ist richtig gewählt und für die jeweilige Drehzahl sind Gasgeraden in der Funke programmiert. Von den HW-Reglern habe ich ca. 5-Stück ohne Problem im Einsatz.Zitat von skybluenova Beitrag anzeigenDas hört sich schräg an. Sind die Gaswege und der Regler -Modus richtig eingestellt (muss man ja mal fragen)? Könnte irgendwas mechanisch blockiert haben? In welcher Fluglage ist das denn passiert (Rundflug / 3D / ...)?
Mechanisch läuft alles wie es soll... Das es eine mechanische Blockade war, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Alle Gestänge zwischen TS und Servos, Riemenräder, ... sind ohne Beschädigung
Komisch ist, das die Verzahlung aller drei Servohörner kaputt ist...
Der Heli stand horizontal in der Luft (Normallage) und ich hatte zuvor ein paar pitch-pumps gemacht und da davor nur einfachen Kunstflug gemacht mit großräumigen Loopings, Rollen und Stall-Turns.
Was passiert, wenn das FBL durch ESD in einen undefinierten Zustand schaltet und alle Kanäle auf low setzt? Die Servos sind dann kraftlos... Und es kann gut sein, dass ich noch zusätzlich während des Abfangen des Helis von den Pitchpumps zuvor positiv pitch gesteuert hatte und dann den Flugmodus geändert habe.Zitat von skybluenova Beitrag anzeigenAlso ich hänge immer noch bei den eingeklappten Blättern. Auch beim Zusammenbruch des BEC, Signalverlust usw. sollte der Heli ja in die Autorotation gehen, insofern Du nicht gerade voll Pitch anliegen hattest.
Also das die Blätter einklappen kann ja nur auf ein Blockieren hinweisen. Da müsste ja aber auch der Freilauf dicht gemacht haben sonst dreht der ja einfach langsam aus? Also Freilauf Blockiert UND Motor blockiert?
Das klingt jetzt erstmal mehr als seltsam.MfG Tobias
Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
Das wären schon sehr viele Zufälle auf einmal. ;-) Ich habe mir eben nochmal alle Teile angeschaut und bei der Taumelscheibe ist mir etwas aufgefallen.Zitat von Multisaft Beitrag anzeigenAlso das die Blätter einklappen kann ja nur auf ein Blockieren hinweisen. Da müsste ja aber auch der Freilauf dicht gemacht haben sonst dreht der ja einfach langsam aus? Also Freilauf Blockiert UND Motor blockiert?
Hier sind mehrere Kerben und Schleifspuren auf der Unterseite zu sehen. Foto folgt...
Ist jetzt ohne Logfiles vermutlich so ein bisschen wie die Fragestellung was zuerst da war - Huhn oder Ei :-)Keep going!
Dennis
Dann gibts halt nen ordentlichen Ruck. Hat bestimmt lustig ausgesehen (vom Schaden mal abgesehen) als die Hummel die Flügel angelegt hat.
Wenns das war weißt Du wenigstens das die Elektronik vermutlich noch Funktional ist. Das gab bestimmt einen ordentlichen Strompeak.MfG Tobias
