Absturzursache Goblin 380 HW 100A V3
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    Guten Morgen Zusammen,
    Gestern ist mir mein neuer Goblin 380 ohne Vorwarnung vom Himmel gefallen. :-(
    Ich hatte bis vor kurzem den HW 60a V4 verbaut und der Heli ist damit ohne Probleme geflogen. Dann habe ich auf den 100a V3 von HW gewechselt, da dieser aus einem anderen Heli frei wurde und ich dachte, dass dieses BEC um einiges besser ist als beim 60a.
    Gestern hatte ich noch ein paar Settings angepasst wie cyclic Feed forward und das cyclic gain.* Nach den Anpassungen hatte ich leider keinen BEC Test des Spirits gemacht (ich weiß hier nicht, ob der BEC-Test nach ßnderungen notwendig ist). Zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, dass es jetzt mit dem BEC des HW bestimmt keine Probleme geben wird...
    Nach den Anpassungen flog der Heli für mich perfekt.
    Zwei Akku später ist der Heli dann völlig unkontrolliert vom Himmel gefallen. Ich hatte kurz zuvor Pitch-Pumps gemacht, um die Heckperformance nochmal zu überprüfen. Diese Tests hatte ich auch beim ersten Akku gemacht, ohne Probleme.
    Unmittelbar nachdem Umschalten in die Flugmodus 0 hat sich der Heli dann verabschiedet. Hier kann es sein, dass ich evtl. im Lastwechsel den Flugmodus geändert habe, bzw. die Drehzahl.
    Die Hauptrotorblätter sind zusammengeklappt und der Heli ist seitlich weggekippt.
    Als der Heli am Boden lag, piepste der Regler im 2 Sekundentakt und die BEC Spannung war bei ca. 6V anstatt 8.4V. Die LEDs der beiden Empfänger waren an (Status OK).
    Die Servos haben kein Signal bekommen und ließen sich ohne Kraft bewegen. Ich habe dann versucht den WiFi Adapter anzuschließen, um das Logfile zu laden, funktionierte aber nicht. Die LED vom Spirit war vermutlich dauerhaft rot.
    Auch Zuhause mit dem USB Kabel war das Logfile nicht verfügbar. Es gab eine Meldung, dass ein Logfile vom letzten Flug da sei, aber dieses defekt sei... oder so ähnlich.
    Nachdem Ab- und Anstecken des Akkus initialisiert das Spirit und alles lief einwandfrei. Ein BEC Test zuhause ohne Rotorblätter und Servohörner funktionierte einwandfrei.
    Settings:
    - Spirit Pro
    - XNOVA 2820
    - HW 100a V3
    - MKS HV 93
    - MKS 9780 HV am Heck
    - 4700uF Kondensator
    - 1x DSMX Satellit und SPM4649t Empfänger
    Das BEC vom HW war auf 8.4V gesetzt und eigentlich setze ich das immer auf 7.4 V... Das Timing war auf 15 Grad gesetzt und der interne HW Governor Store war aktiv. Voltage protection war deaktiviert und soft cut-off gesetzt.
    Ich werde jetzt den Heli wieder aufbauen und die BEC Spannung auf 7.4 V setzen und den BEC Test machen.
    Was meint Ihr dazu?
    Absturzbillanz aus ca. 4m Höhe:
    - Hauptrotorwelle - ist wenn überhaupt nur leicht verbogen, lässt sich schlecht feststellen
    - Zentralstück
    - Rotorblätter
    - Servohörner
    - Risse in der Haube
    - ca. 150 € und ein ungutes Gefühl...
    Schöne Grüße und vielen Dank,
    Hannes
  • Hannes_
    • 25.04.2017
    • 259
    • Hannes
    • Marktoberdorf
    AW: Absturzursache Goblin 380 HW 100A V3
    Meine Aussage, dass die BEC-Spannung bei 6V war muss ich zurückziehen. Ich hatte am Flugplatz kein Multimeter verfügbar und ich habe deshalb die Spannung mit einem Lipo-Checker gemessen. Dieser zeigt max. eine Spannung von 6V an, auch wenn 8.4V anliegen.
    Die Verkabelung habe ich soeben auch noch getestet und es passt alles soweit.
    • DieterB
      • 17.01.2016
      • 792
      • Dieter
      • Kamp-Lintfort
      Hast du mal den Sat ßberprüft ob da alles ok ist. Absteller von HW 100 hatte ich genau 1x wegen defektem Sat Kabel. Wenn der HW o,25 Sek. kein Signal vom Sender erhält, schaltet der aus Sicherheitsgründen ab. Aber nur den Motor. Heli war noch steuerbar und ich konnte mit Auro landen.
      Dem HW habe ich schon 194 A!!! zugemutet, ohne Abschaltung. BEC hat auch mit Stromhungrigen Savöx Servos nie ausgesetzt.
      • royal.t.s
        • 30.01.2014
        • 380
        • Münsterland
        Hi. Ich würde dem Regler keinen Heli mehr anvertrauen. Da die Bec Spannung nach dem Flug auf Wekseinstellung war, hattest wohl ein Komplett Reset im Flug. Kondensator war auch im System, also alles richtig gemacht.
        Shit happens .
        Hol dir einen neuen Regler, das befreit auch schneller von dem -unguten Gegühl-
        Bei mir hat sich der HW100 im G380 auch verabschiedet.(c.a 800 Flüge alt) Das Bec funktioniert noch, aber der Motor dreht nicht hoch, und die Progbox findet den Regler auch nicht mehr.
        Für mich hat der Regler seinen Dienst getan.
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Deine Beschreibung passt auf einen kurzeitigen, totalen Spannungsverlust. Als die Spannung wieder vorhanden war, hat dein fbl nicht initialisiert weil es in Bewegung war. Deshalb konntest du die Servos bewegen. Ich würde die Stecker und Kabel vom Lipo und Regler mal sehr genau prüfen. Benutzt du das Schnellwechselsystem?
          Nicht unbedingt. Der Regler bekommt sein Signal nicht vom Sender sondern vom Empfänger.
            Und was hat das mit dem Regler zu tun? Irgendwie kann ich dem Problem nicht so ganz folgen.
            • Hannes_
              • 25.04.2017
              • 259
              • Hannes
              • Marktoberdorf
              Jetzt wo Du es schreibst, fällt mir ein, dass der SAT manchmal nach dem Einschalten komisch blinkt. Ich habe dann einfach nochmal alles neu gestartet und dann war es weg. Bei diesen Flügen hatte ich das allerdings nicht beobachtet.
              Shit happens .
              Sorry für meine ersten Post und der fehlerhaften Aussage. Da ich die Spannung nicht wirklich messen konnte, kann diese auch bei 8.4V gewesen sein.
              Bei mir kommt das Signal für den Regler vom Spirit. Die beiden Empfänger (SAT und SRXL-Empfänger) haben keinen GAS-Signal-Ausgang.
              • Hannes_
                • 25.04.2017
                • 259
                • Hannes
                • Marktoberdorf
                Die Verbindungen sind alle TOP und ich benutze einen ganz einfachen XT60 Stecker ohne Schnellwechselsystem. Beide Kabel vom ESC sind am Spirit angeschlossen, verklebt und zusätzlich ist ein 4700uF Kondensator an einem weiteren freien Port vom Spirit Pro.
                Ob die Spannung wirklich weg war, weiß ich nicht. Für mich sieht es fast so aus, als ob sich das FBL in irgendeinen undef. Zustand gesetzt hat. Vorallem das Bankumschalten zuvor und dann der unmittelbar folgende Absturz sind komisch.
                • Hannes_
                  • 25.04.2017
                  • 259
                  • Hannes
                  • Marktoberdorf
                  Das weiß ich auch nicht so ganz... Entweder ist das BEC vom Regler zusammengebrochen und hat das FBL geresetet und dann nicht mehr initialisiert.
                  Ich gehe mal von keinem Empfangverlust aus, da ich einen Satelliten und einen zweiten Empfänger mit Diversity verbaut habe. Zum Zeitpunkt des Absturzes hatte ich max. 15m Abstand zum Heli.
                  Danke noch für Eure Antworten
                  Zuletzt geändert von Hannes_; 10.09.2018, 11:18. Grund: Textänderung
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Gibt es kein Log?
                    Telemetrie wäre in so einem Fall schon hilfreich!
                    Grüsse Robert
                      Aber deswegen klappen doch nicht einfach die Blätter zusammen. Deshalb frage ich.
                      • TomF
                        • 23.07.2012
                        • 2444
                        • Tom
                        Edit wegen ßberschneidung
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          Sei nicht so kleinlich
                          Aus der Anleitung
                          Schutz bei Gassignalverlust: Wenn für eine Zeitdauer von 0,25 Sek. kein verwertbares Eingangssignal vorliegt, schaltet der Regler den Motor sofort ab, um zu vermeiden, dass durch den sich drehenden Rotor Schäden angerichtet werden.
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Super ärgerlich. Eigentlich kannst du dem Regler und dem Spirit nicht mehr trauen.
                            • Ulli600
                              • 02.07.2012
                              • 4223
                              • Ulrich
                              Ist schon richtig, was du schreibst. Bei Signalverlust sollte aber dein Fail Safe greifen. Geht alles in Rauch auf, schalet er natürlich ab.
