Hobbywing Platinum V3 100A LV: Regler-Hochlauf beim Start mit Gov ON
  • Multisaft
    • 26.06.2017
    • 1186
    • Tobias
    • Im FSC Neulingen
    AW: Hobbywing Platinum V3 100A LV: Regler-Hochlauf beim Start mit Gov ON
    Zitat von TomF Beitrag anzeigen
    Da hast Du schon Recht, das ist logisch.
    Ich halte es in unserem Hobby allerdings für eine der leichteren ßbungen an den Knüppeln
    Sauber gemacht ist das wirklich kein Hexenwerk. Weiter oben hatte ich ja schon gesagt das man das natürlich auf unterschiedlichem Wege machen kann. Ich mag es halt mit nem Schalter
    MfG Tobias
    Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
    • Osemaster
      • 16.05.2014
      • 26
      • 02763
      AW: Regler-Hochlauf beim Start mit Gov ON
      Zitat von rainerX Beitrag anzeigen
      Beim Hochlauf stehen die Blätter auf -4° Pitch . So habe ich den Regler auch eingelernt.
      Meiner Meinung nach sollte das Einlernen bei 50% Gasvorwahl und 0° Pitch erfolgen
      Logo 550 SE V2, ALZRC Devil 420, Spektrum DX8 G2
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        • Nord-Oberpfalz/Bayern
        beim GOV ELF einfach fliegen; ggfs. die Gasgerade anzupassen, beim GOV Store erst auf ELF und dann den Store entsprechen mit 50% Gasvorgabe neu anlernen.
        Grüße David
        Hallo , stimmt die Aussage von David ?
        3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
        • lottacustoms
          • 16.04.2015
          • 1135
          • Marco
          • Bei Tübingen
          eigentlich wie in der Anleitung auf Gov Store stellen und dann ohne weitere Spielereien aufs Geld gehen, hochlaufen lassen, 12 Sekunden bei 0 Pitch laufen lassen, auslaufen lassen, abstecken - fertig.
          Ab dann sollte es passen.
          Marco
          • der RC-Hubiflieger
            • 29.01.2016
            • 1282
            Steht doch so in der Anleitung !
            Manfred
            • maddyn
              Junior Member
              • 02.11.2013
              • 14
              ich häng mich mal hier mit ein
              hab n verständniss problem mit dem einlernen vom gov stor
              im video paas seiten vorne wird gezeigt das pitch auf 0 is
              leuchtet ein aber
              wenn ich mit z.b. 1900rpm fliegen will was dann etwa 75% in der gasgeraden sind
              ich den regler aber nur mit 50% also der hälfte vom gesamten max weg einlern
              wie will der regler des dann wissen
              die 75% währen ja dann 125 im regler
              bei anderen reglern stellt man auf 100 und lässt sie hochlaufen
              hab da grad nen knoten oder nen denkfehler im kopf
              bitte kärt mich auf
              • Fetzi
                • 10.07.2013
                • 3527
                • Sascha
                • Deutschland
                #37
                Wenn der Regler weiß, was 50% ist, dann weiß er doch auch was 100% ist. Hobbywing wird eine Software haben, die dann einfach von 50 auf 100 hoch skaliert und die anderen Regler machen es halt umgekehrt. Einfacher Dreisatz
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #38
                  Lerne den Gov. Store nach der Anleitung ein. Also Blätter drauf, 0 Grad Pitch und 50% Gassignal vom Sender. Dann den Motor über den Throotleholdschalter starten. Den Motor mindestens 11 Sekunden laufen lassen und den Motor wieder über den Schalter ausmachen. Dann passt das perfekt.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • 47110815
                    • 30.07.2014
                    • 4427
                    #39
                    ...und dann den Akku abstecken, damit der Regler den Anlernmodus wieder verlässt.
                    Liebe Grü�e
                    Thomas
                    • maddyn
                      Junior Member
                      • 02.11.2013
                      • 14
                      HI
                      ok danke
                      finde des is bischen verwirrend im vergleich zu anderen reglern
                      aber gut dafür kann man nachfragen
                      danke nochmal
                      • spacebaron
                        helispecials.de
                        Hersteller Tuningteile
                        • 21.09.2005
                        • 2434
                        • Erich
                        #41
                        hallole,
                        finde ich auch ein wenig verwirrend.
                        wir müssen zwischen zwei dingen unterscheiden.
                        a) kalibrieren des reglers auf die funke und
                        b) anlernen des gouveners.
                        zu a brauchst du die 0bis 100% bzw. je nach funke die -100bis +100 gasgerade.
                        zu b das anlernprozedere des gouveners.
                        Zuletzt geändert von spacebaron; 27.08.2019, 07:00.
                        • spacebaron
                          helispecials.de
                          • 21.09.2005
                          • 2434
                          • Erich
                          #42
                          das erste bild die grundlegende funktionsünerprüfung und das zweite bild das kalibrieren. erst danach erfolgt das govener einlernen.
                          woher soll denn der regler wissen wo 50% des weges liegen?
