Hobbywing Platinum V3 100A LV: Regler-Hochlauf beim Start mit Gov ON
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    wer hat Regler im Einsatz von verschied. Herstellern und kennt die Unterschiede beim Hochlauf im Gov-Betrieb ?
    Habe das Problem beim 550er Heli, daß der Regler nach dem einschalten erst auf 100% RPM hochläuft und dann erst auf die vorgegebene Gov Drehzahl runter schaltet.
    Die Wirkung ist folgende: das Heck schwingt schnell/vibriert die ersten 10sek beim Hochlauf.
    (Hauptrotorblätter schon ausgetauscht, an denen liegt es nicht)
    (anscheinend komme ich bei einer bestimmten Drehzahl in einen starken Resonanzbereich) Was mich beunruhigt ist, ob in dieser Zeit vielleicht das, oder ein bestimmtes FBL System unkontrolliert reagiert und mir die TS schräg stellt.
    Welcher Regler geht nicht zuerst auf die max. Drehzahl ?
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • ratsrepus
    • 26.10.2010
    • 654
    • Joe
    • Mulhouse, Freiburg und Umgebung
    AW: Regler-Hochlauf beim Start mit Gov ON
    Welcher Regler????
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      Eigentlich jeder Regler. Da wurde wohl der Gov Mode nicht richtig eingelernt.
      Wie Jürgen sagt, mehr Infos zum Regler ist ein muss.
      Werner
      GruÃ?,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • rainerX
        • 07.07.2016
        • 1468
        • rainer
        Zitat von ratsrepus Beitrag anzeigen
        Welcher Regler ????
        Konkret geht es um den Hobbywing Platinum V3 100A LV
        Habe diesen bei 50% Referenz eingelernt und fliege mit Gov Modus 2 (Store)
        Der Sender- Gaswert (Graupner) steht bei 60% (1700RPM)
        Zitat von heli-commander Beitrag anzeigen
        Eigentlich jeder Regler . Da wurde wohl der Gov Mode nicht richtig eingelernt.
        verstehe ich das richtig, jeder Regler soll dieses Verhalten haben, was hat das dann damit zu tun, daß mein Regler nicht richtig eingelernt sein soll ?
        Zuletzt geändert von rainerX; 21.08.2018, 06:11.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Jeder Regler geht i.d.R direkt auf die voreingestellte Soll-Drehzahl und nicht erst auf 100%.
          Wobei auch mein Hobbywing Platinum V3 100A minimal höher drehen lässt und dann die eingestellte Drehzahl des aktiven Flugzustandes einnimmt.
          Aber er dreht keinesfalls auf 100%!
          [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Was bedeutet das?
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigen
              Was bedeutet das?
              Die HW-Regler sollen bei 50% Gasvorwahl eingelernt werden, bei Graupner dann also 0%.
              • rainerX
                • 07.07.2016
                • 1468
                • rainer
                Was bedeutet das?
                Habe wie in Anleitung beschrieben die Prozedur durchgeführt. Zuerst den gesamten Gasweg eingelernt, dann die 50% Gas unter gov abgespeichert. Dann meine Gasgerade auf 60% eingestellt.
                • rainerX
                  • 07.07.2016
                  • 1468
                  • rainer
                  OK, da hab ich dann was falsch verstanden. Hatte am Sender 50% Gas eingestellt zum Regler-Gov-Referenz einlernen. Aber warum stimmt dann trotzdem meine gewünschte Rotorkopf-Enddrehzahl
                  Zuletzt geändert von rainerX; 21.08.2018, 07:28.
                  • running
                    • 13.06.2014
                    • 1478
                    • Maik
                    • Wild in 31600
                    Das kann ich dir leider auch nicht beantworten. Ich hatte mit meinem Hobbywing auch mal ein Problem und habe dann die ganze Einlern Prozedur nochmals durchgespielt. Danach funktionierte dann alles bestens. Daraus ziehe ich den Schluss, dass beim ersten Einlernen etwas nicht korrekt aussgeführt wurde.
                    Bei Graupner geht der Senderweg ja von -100% - +100%.
                    Die Hobbywing-Anleitung bezieht sich aber auf einen Weg von 0 - 100%.
                    Bei den V3 Reglern ist es bekannt, dass die Drehzahl etwas über die Soll-Drehzahl hinaus geht und dann erst die gewünschte Soll-Drehzahl stabil gehalten wird. Bei mir sind das aber nur max. 100-200U/m, müsste mal in den Logfiles nachsehen. Keinesfalls geht er auf 100%. Das sehe ich ja sehr schön, wenn ich in der ersten Flugphase mit geingster Drehzahl starte.
                    • Wolfgang77
                      • 21.10.2013
                      • 626
                      • Wolfgang
                      • Düsseldorf
                      Welchen Governor, Elf oder Store?
                      Gov Elf speichert keine Werte.
                      Falls Gov Store eingestellt ist, wurde er mit Blättern eingelernt?
                      Zuletzt geändert von Wolfgang77; 21.08.2018, 11:10.
                      Wenn schon falsch, dann richtig![FONT="Times New Roman"][/FONT]
                        Ist doch vollkommen egal wie die Signale bezeichnet werden. Die 0-100% die der Regler sieht legst Du doch beim Einlernen fest.
                        Wenn Du deine Servowege auf 50-75% begrenzen würdest, interpretiert der Regler das beim Einlernen als 0-100%.
                        Außerdem geht die Gasvorgabe bei meiner Graupner MX16 von 0-100%.
                        • rainerX
                          • 07.07.2016
                          • 1468
                          • rainer
                          Die Aussage von Catnova ist korrekt. Graupner-Gasweg ist 0-100%
                          So wie es aussieht habe ich bisher nichts falsch gemacht. GovModus2 Store mit Blätter eingelernt bei 50% Gaslinie.
                          Der Regler steuert beim Anlauf zuerst auf 2200 RPM . siehe Anhang
                          Zuletzt geändert von rainerX; 21.08.2018, 11:57.
                          • Multisaft
                            • 26.06.2017
                            • 1186
                            • Tobias
                            • Im FSC Neulingen
                            Also Gasweg und Gasvorgabe sind für mich aber 2 paar Stiefel.
                            Der Gasweg kommt vom Sender und der ist bei Graupner garantiert von -100% bis +100%. (Wenn man den Weg nicht auf -120% +120% eingestellt hat)
                            Die Gasvorgabe / Vorwahl also Regleröffnung geht von 0-100%.
                            Wenn der Regler also mit Gasvorgabe 50% Laufen muss, muss vom Sender eine 0% Gasgerade kommen weil das genau in der Mitte liegt also 50% Weg ergibt.
                            MfG Tobias
                            Leider darf hier nicht stehen was gesagt gehört. (Gandhi)
                              Probiere das ganze mal mit der kleinsten Gasvorgabe, bei der der Regler gerade noch anläuft.
