Hobbywing Platinum 25A V4 BEC zu schwach?
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    Servus,
    ich habe einen Hobbywing Platinum 25A V4 in meinem Oxy 2. Verbaut ist der standart Motor, 3x DS450 an der Taumelscheibe und ein e-Flight Servo am Heck sowie ein Spirit FBL. Solange ich in niedrigen Drehzahlen fliege ist alles in Ordung( 3000U/min). Wenn ich nun höher gehe 4000 oder mehr fängt der Heli an Pitch Pumps zu machen oder geht aus. Im Log vom Spirit seh ich dann nur Low Voltage oder soger Empfänger signal verloren.
    Ist das Bec mit 3A echt zu gering für den kleinen? Jemand ne Idee? Hatte den Regler gerade erst neu gekauft!
    Grüße Martin
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
  • crashman
    • 28.06.2008
    • 222
    • Ludger
    AW: Hobbywing Platinum 25A V4 BEC zu schwach?
    Mit dem Spirit kannste doch nen Bec Test machen. Mach das doch mal dann siehste was Sache ist. Aber mach vorher die Blätter ab.
    Gruß Ludger
    • Boxxxer64354
      • 30.07.2012
      • 506
      • Ober Ramstadt
      BEC TEst läuft durch. Aber da fehlt ja die belastung durch den Motor.
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        Das hat nichts mit der Motorbelastung zu tun da zwei Stromkreise.Einer fürs ESC/BEC der andere für den Motor.Der HW 130 zum Bleistift ist sogar in zwei Platinen aufgeteilt.
        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.07.2018, 21:12.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Garantiert nicht. Zumindest nicht, wenn an deinem Heli alles intakt ist. Wenn natürlich ein oder mehrere Servos einen weg haben, dann können die schon ein BEC in die Knie zwingen.
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • AaronHeli
            OMP Supporter
            • 29.04.2014
            • 680
            • Aaron
            • BW
            Ich tippe auch auf ein Servo, das dein BEC stört.
            DS450 sind die von Align? Da würde ich dann sowieso andere nehmen, da die Servos doch brutal schwer sind für den kleinen OXY.
            Aaronhelis YouTube 🚁🎥
            • Boxxxer64354
              • 30.07.2012
              • 506
              • Ober Ramstadt
              Mks ds450
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                Also die MKS 450 sind nicht zu gross für den OXY2.
                Chris Reibert hat die auch verbaut in seinem OXY2.
                Der hat nen Talon 25A verbaut.
                OXY 2 FE Unboxing, Build Flying Videos - RC Groups
                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.07.2018, 21:27.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
                • Boxxxer64354
                  • 30.07.2012
                  • 506
                  • Ober Ramstadt
                  Ich schau mir das morgen noch mal an. Mach mal einen kompletten reset.
                  Problem Zeit erst nach dem Wechsel auf den Platinum 25 auf.
                  Hatte vorher einen alten Funfly 30a drin der aber kein Drehzahl Signal hatte.
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    Also das HW BEC kann 3/7 Ampere das sollte locker reichen.
                    Hast du den Regler konfiguriert über den HW USB LINK?Neue Firmware drauf?
                    Der Talon 25A hat ähliche BEC Werte (3/8A).
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 15.07.2018, 21:49.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Boxxxer64354
                      • 30.07.2012
                      • 506
                      • Ober Ramstadt
                      Habe den Regler und das Govenor im Spirit gerade neu eingestellt. Morgen mal sehen, vielleicht war hier der Wurm drin. Hoffe ich zu mindest. Ansonnsten werde ich mal ein ersat Servo ordern und nacheinander eines austauschen um den Fehler zu finden.
                      Danke und Gude
                      Martin
                        Was für Lipos hast Du denn verwendet und wie sind deine Gaswerte?
                        Wenn der Regler bei hohen Drehzahlen schon am Anschlag läuft kann es beim Nachregeln evtl. zu Spannungseinbrüchen kommen.
                        Ein defektes Servo würde ich ausschließen, das würde sich bei dem anderen Regler wahrscheinlich auch bemerkbar machen.
                        • Boxxxer64354
                          • 30.07.2012
                          • 506
                          • Ober Ramstadt
                          850iger Modster, 850iger Tattus und 1000er SLS alle 3s.
                          Gaswerte muss ich heute nochmal schaue, vielleicht lag es auch am falsch eingelernten Regler. War auf 50-60-70. hatte von 0-100 eingelernt. Die Drehzalsprünge waren schon vom Geräusch her heftig!
                            Einlernen mit 100 und 0% ist ja auch richtig. Lern den Gasweg und den Governor nochmal neu an und teste das ganze erneut.
                            Governor wird mit Blättern angelernt, so kommt auch nur Käse bei rum.
                            Alles besser, als wild Komponenten zu tauschen.
                            • Boxxxer64354
                              • 30.07.2012
                              • 506
                              • Ober Ramstadt
                              Governor läuft übers Spirit! Da brauch ich nichts einlernen. Seh ja die Drehzahl.
