Kosmik 200 BEC bricht bei 3A ab
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    AW: Kosmik 200 BEC bricht bei 3A ab
    ßberall kann mal was kaputt gehen und wer einen Kosmik im Heli hat wird wahrscheinlich kein Hartz IV beziehen.
    Klar sind die etwas teurer als die Konkurrenz. Der Kosmik 160 ist z.B. doppelt so teuer als der Castle 160 HV. Wer den Governor vom Castle kennt, wird aber gerne zum Kosmik greifen. BEC hat der Castle auch keines. Nur mal als Beispiel.
    Letztenlich ist der Rote aber das kleinere ßbel.
    Gruß Torsten
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      #47
      Ist ja toll was du alles bist, machst und kannst, dennoch kann JEDES produkt defekt gehen.
      Warum sind denn in flugzeugen redundante systeme verbaut?
      An deinen porsche kann genauso nach einen monat etwas kaputtgehen und nachbars dacia fährt lebenslang ohne probleme.
      Diabolo700 & Diabolo550
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #48
        Zitat von TheFox Beitrag anzeigen
        Und daher weiß ich, dass es Modellregler gibt (und auch andere Komponenten von Modell-Antrieben) die durchaus Belastungen wie in der Industrie aushalten. Ist nur meine Meinung, basierend auf meinen Erfahrungen. Mag jeder seine Eigene dazu haben.
        Da bist nicht Allein ...es gibt Modellbauer, die bauen sich 300 Amp. ( Dreihundert ) - Regler für knapp 100,-€ und die sind sogar Standfest
        ( Größe ist dann so wie ein Roter )
        Einfach mal über den Tellerrand hinaus schauen ...-> zB. bei den Hydrobooten
        GruÃ? Harald
        • Homer
          • 04.10.2012
          • 5030
          • Rico
          • Kreis Karlsruhe
          #49
          Wen meinst du überhaupt?:dknow:
          Irgendwas produktives zum Thema?
          Na dann.
          Das gilt auch für dich.
          Keine Ahnung, aber hetzen ohne Ende.
          Ganz toll...
          zu viele Helis...
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
            #50
            Na, das würde ich dann gerne mal unter richtigen Industriebedingen testen:
            - Umgebungstemperatur bis 80°C
            - zertifizierte Störfestigkeit und EMV-Festigkeit
            - Dauervibrationsfest
            - IP65
            - 24h / 7 Tage Dauervollast
            Dann schauen wir mal, ob das wirklich industrietauglich ist.
            Es gibt Geräte, die das können und auch können müssen.
            Die schauen dann allerdings ganz anders aus, als Modellbauzeug und spielen auch
            in einer völlig anderen Preisklasse.
            Rolf
            [FONT="Impact"][FONT="Arial Black"]Was bist Du? Macher oder Kritiker?[/FONT][/FONT]
            • Harald 365
              • 17.08.2011
              • 3667
              • Harald
              • MFC Neu-Ulm
              #51
              @ Homer, ich hetzte nicht!....sondern möchte zum Nachdenken anregen
              Rolf hat es ja schon geschrieben!
              Zitat von stern-fan Beitrag anzeigen
              Also der optimale Regler sollte demnach:
              - klein sein
              - leicht sein
              - irre Ströme können(BEC und Motor)
              - irre Spannungen abkönnen
              - crashresistent sein
              - mit dem Handy programmierbar sein
              - nie ausfallen
              - keinen Buffer benötigen
              - alle Motoren perfekt und automatisch reglen
              - weltweiten 24/7 Service bieten
              - und natürlich nichts kosten
              Ihr seht schon: Da sind der Physik und dem Marketing deutliche Grenzen gesetzt.
              Schuld sind wir aber selber, da wir immer mehr wollen
              GruÃ? Harald
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #52
                [mod]
                Entweder oder Ende der Diskussion
                [/mod]
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6766
                  • Timo
                  • MFG Tangstedt
                  #53
                  Kann mir jmd sagen ab welcher Seriennummer die Hardware vom Kosmik geändert wurde?
                  Ist seitdem auch das BEC stärker und hängen Probleme evtl. mit alter Hardware zusammen?
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • thomas1130
                    Admin
                    • 26.11.2007
                    • 25912
                    • Österreich
                    #54
                    Nein - es ging da bloß um den Start des BEC, der in seltenen Fällen (meist stromhungrige Caps) Probleme bereiten konnte - sobald das BEC aber mal gestartet ist, ist kein Unterschied..
                    Stay hungry. Stay foolish.
                    • freakystylez
                      • 09.08.2011
                      • 9332
                      • Mal hier,... mal da... :)
                      #55
                      Kosmik 200 ab Seriennummer 03543.
                      Kosmik 160 ab Seriennummer 02943.
                      Quelle
                      Mit dem V4 Buffer sollte das aber auch kein Problem mehr sein denke ich...
                      • thomas1130
                        Admin
                        • 26.11.2007
                        • 25912
                        • Österreich
                        #56
                        Genau - oder beim alten halt den Ladestrom der Caps zurück regeln - funktioniert auch - aber "eleganter" ist natürlich V4
                        • b-bird
                          • 26.01.2016
                          • 607
                          • Andi
                          • FFB
                          #57
                          Der BEC-Guard funktioniert auch da er erst "durchschaltet" wenn die BEC-Spannung stabil anliegt, unabhängig davon was für eine Pufferlösung verwendet wird.
                          • diabolotin
                            • 08.03.2013
                            • 1994
                            • Udo
                            • Kreis Esslingen
                            #58
                            Oder mit Jeti RC Powerswitch 10A sogar ferngesteuert einschalten.
                            Erst wenn die BEC Spannung am RC Powerswitch anliegt, lässt er sich per Sender aktivieren.
                            Damit hat das FBL und die Servos etc. gleich eine saubere Spannung.
                            Siehe auch:
                            RC Powerswitch 10A im Heli - Seite 3 - Jetiforum
                            Grüße Udo
                            • päde
                              • 17.09.2010
                              • 799
                              • Patrick
                              • 8330 Pfäffikon
                              #59
                              Ich denke, das würde ich gar nicht wollen. reicht mir schon wenn ich aus versehen den Motor abstellen kann und dann autorotieren muss. Ganz Tot will ich den per Fernsteuerung gar nicht machen können
                              Aber dies passiert auch nur wenn über Gott und die Welt diskutiert wird beim fliegen und das sollte man ja auch besser lassen... Erfahrungswert
                              Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                              • diabolotin
                                • 08.03.2013
                                • 1994
                                • Udo
                                • Kreis Esslingen
                                #60
                                Da hast du Recht, das ist nicht für jeden geeignet ...
                                Die meisten betätigen nicht zufällig einen Sicherheitsschalter,
                                und bestätigen eine zusätzliche Sicherheitsabfrage.
                                Jeder wie er will, es ist eine geeignete Lösung.
                                Wobei wir jetzt eigentlich weit weg sind von nur 3 A BEC aus dem Kosmik.
                                Grüße Udo
