ich hab bei meinem Kosmik 200 ein seltsames Problem mit dem BEC.
Eingestellt wurde 5.6 Volt.
Soweit liegt die Spannung auch an. Sobald aber etwas Belastung auf die Servos kommt bricht ab ca. 3 Amper die Spannung unter 4Volt ein. Die 3 Amper wurden über den Pluspol an der Zuleitung zum Empfänger gemessen. Die 4 Volt wurden über die Jetitelemetrie vom Empfänger ausgewertet.
Wenn ich ein anderes 5.6V BEC anschließe läuft alles ohne Probleme. Es liegt auf jeden Fall am Kosmik
Die zwei Kabel wurden schon gegen neue getauscht.
Wodurch kann der Fehler entstehen und soll der Regler zu Kontronik geschickt werden?
