YGE LVT Telemetrie
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    AW: YGE LVT Telemetrie
    Update vom Regler läuft übrigens über ein Mini Arduino! 3,3V! Habe mittlerweile 5 Regler im Einsatz leider war bei keinem eine Aktuelle Firmware drauf!
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
    • "M"
      "M"
      • 05.02.2014
      • 73
      • Meinhard
      Telemetrie Futaba, Spektrum und Frsky mit "TexY" kommt.
      Neuheiten Young Generation Electronics
      Meinhard
      Mein Verein: Startseite - fme-erkelenz.de
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Wad ist eigentlich bei der FW 1.03290 neu?
        Ist in meinem Regler zur Zeit.
        Auf der Homepage von yge geht die Beschreibung nur bis 1.03280!
        Grüße, Micha
        • Goblin570
          • 27.02.2017
          • 295
          • Fabian
          Welchen regler hast du denn ? Guck mal was du bei dem maximalen strom einstellen kannst, ich hoffe die strombegrenzung wurde jetzt endlich angehoben
          • michaMEG
            • 13.04.2016
            • 2381
            Ich habe einen YGE 35LVT Regler in einem Oxy 2, verbunden mit einem Graupner Falcon 12.
            Nach der maximalen Strombegrenzung werde ich bei Gelegenheit nachsehen!
            Welche Strombegrenzung würdest du bei dem erwarten?
            Zuletzt geändert von michaMEG; 22.11.2018, 05:30.
            Grüße, Micha
            • Goblin570
              • 27.02.2017
              • 295
              • Fabian
              Bei dem kleinen LVT35 hab ich leider keine ahung der
              LVT65 hatte 80 Ampere
              LVT95 hatte 130 Ampere
              LVT135 v1 hatte 150Ampere
              Grade beim LVT 135 finde ich das schwach!
              Dies ist kein abschalt strom sonderen die Begrenzung ab dem wert bricht einfach die drehzahl ein
              Zuletzt geändert von Goblin570; 22.11.2018, 08:27.
              • kucki
                • 06.12.2010
                • 246
                • andre
                • Rödermark, hinterm Haus
                das ist ein schutzmechanismus das dein regler nicht abraucht. Der Regler nimmt leistung weg. Die roten würden hart abstellen oder runterregeln.
                Ich benutze 2 von den HVT 320 , bei den ist die Strombegrenzung auf 400A eingestellt. Wenn ich diese überschreite nimmt er leistung meine 30% raus. Hatte ich bis jetzt noch nie gehabt.
                Zur Kapazitätanzeige verhält es sich ähnlich wie mein vorgänger.
                gruß kucki
                TDRII 15S RennSemmel 2, TDRII FAI-10S RennSemmel 1, Banshee 700#18, Voodoo 600, TDF
                • Fuxxi2003
                  • 14.01.2013
                  • 438
                  • Kay
                  Warum? Wenn man einen 135 kauft und bis 150A Sicherheit hat ist das doch ok..........wenn man mehr braucht, mimmt man den 165......oder 205 ........
                  • Goblin570
                    • 27.02.2017
                    • 295
                    • Fabian
                    genau ich baue einen 165HVT der für 12 s ist dann noch ohne BEC in einen 550 er ? Heli
                    Also geht geht nur um Peaks die man braucht, nicht um die dauerbelastung und selbst ein Kolibri 90LV kann einen echten Peak von 200 Ampere ohne abzustellen, und ohne das die Drehzahl einbricht, warum darf ich es dann nicht von yge verlangen ? die Hobbywing v3 können es doch auch ab ?
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      • Nord-Oberpfalz/Bayern
                      Also es geht nur um Peaks die man braucht, nicht um die Dauerbelastung und selbst ein Kolibri 90LV kann einen echten Peak von 200 Ampere ohne abzustellen, und ohne das die Drehzahl einbricht, warum darf ich es dann nicht von yge verlangen ? die Hobbywing v3 können es doch auch ?
                      Genau der Meinung bin ich auch. Ein LVT95 sollte in einen 550er Heli eigentlich seinen Dienst zuverlässig tun. Wer kann Auskunft geben, welche Stromspitzen dieser noch verkraftet, ohne daß es zum abreglen kommt ? In der Anleitung kann ich leider nichts darüber finden.
                      (mind.160A Spitzen sollte er eigentlich können, das ist meine Erwartungshaltung)
                      Zuletzt geändert von rainerX; 22.11.2018, 11:18.
                      3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
                      • Goblin570
                        • 27.02.2017
                        • 295
                        • Fabian
                        Das gute gleich vorweg man kann es eigentlich nie schaffen einen neuen yge zum abregeln bzw. zum abstellen zu bringen, außer durch über Temperatur was schonmal gut ist, am Beispiel des Yge 95LVT der gibt maximal 130 Ampere ab, sollte er Motor z.b 160 benötigen senkt der Yge einfach die Spannung (PWM) im Millisekunden Bereich, das der Motor nur 130 Ampere verbraucht, das geht leider auf kosten der Drehzahl des motors, das System mit der Begrenzung ist super, und ich halte die neuen Yge Regler auch für besser als die Kolibri, denn die Strom Begrenzung ist vom Prinzip das beste System wenn man die nur höher einstellen könnte
                        • michaMEG
                          • 13.04.2016
                          • 2381
                          Sorry, aber über Telemetrie kommt man an den Wert nicht ran!
                          Extra das FBL ausbauen, um an das Kabel für den USB-Adapter zu kommen, habe ich jetzt keine Lust.
                          Ist ja beim Oxy 2 schon etwas enger ...
                          Grüße, Micha
                          • Fuxxi2003
                            • 14.01.2013
                            • 438
                            • Kay
                            Ich habe einen 95 LVT im exo 500 mit einem 550 Antrieb Xnova 4025 1000KV und da sind Peaks von 130/140A und Dauer von 60/70A .........
                            • David Tobias
                              • 17.01.2007
                              • 1648
                              • David
                              • Schwäbisch Gmünd
                              Hallo, bei welchen Drehzahlen?
                              David
                              • HotBird
                                SAB Teampilot
                                • 09.10.2017
                                • 316
                                • Tuttlingen
                                Ich glaube der Stromschutz wird hier deutlich zu eng gesehen. Ich habe den LVT 135 ausführlichst getestet. 100% Regleröffnung, 90% Regleröffnung ...etc.
                                Dabei habe ich auch mit der "Strombegrenzung" beliebig rumgespielt, sodass es auch zu Begrenzungen im Flug kam.
                                Ob ich was gemerkt habe? - nein. ..
                                Wir reden hier von Peaks die in einem Bruchteil von Sekunden entstehen und das Fluggefühl nicht verschlechtern. Dafür regelt nichts runter und stellt auch nichts ab.
                                Zum ansehen: 1) 100% Gas und nierdrige Stromgrenze
                                2) Video 90% und etwas mehr Luft nach oben
                                SAB Teampilot
                                Goblin-Familie
