Welche Regler gibts, die BEC Strom loggen
  • rainerX
    • 07.07.2016
    • 1468
    • rainer
    • Nord-Oberpfalz/Bayern
    welche Regler gibt es zur Zeit am Markt, die den BEC-Strom mitloggen können bzw per Telemetrie übertragen ?
    Angaben bitte auch über LV-Regler, sowie HV Regler.
    3x XLPower550/ 5x TT E550FBL/ E550S-Paddel/ Beam(Hatz)SE/ MSH Mini-Protos/ #Graupner#
  • enied
    • 17.06.2017
    • 3076
    • Eugen
    • Tirol
    AW: Welche Regler gibts, die BEC Strom loggen
    Hi, das ist stark abhängig von Deinem Fernsteuerungssystem. Ein Sensor, der für mich die wichtigsten Daten liefert ist das Unisens-E, welches mit vielen Systemen kompatibel ist und auch 12S unterstützt. Bei Graupner sind die Regler telemetriefähig ( zu Graupner Sendern ).
    Hobbywing Regler loggen den max. Strom intern mit, übertragen das aber nicht per Telemetrie.
    Zuletzt geändert von enied; 17.03.2018, 11:18.
    • rainerX
      • 07.07.2016
      • 1468
      • rainer
      Mein Hobbywing 100A LV kann das vermutlich nicht.
      Ich betreibe einen Graupner MX16 Sender mit Hott-Telemetrie.
      Das UnisensE ist schon damit beschäftigt den Lipo-Strom zu messen.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2225
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Kosmik logt das auf SD-Karte
        • enied
          • 17.06.2017
          • 3076
          • Eugen
          • Tirol
          Es geht zwar ums BEC-Strom loggen, ich kann aber an dieser Stelle beschreiben, wie ich die BEC´s von Stromspitzen entlaste.
          Dazu kommen bei den Helis die R2 Puffer Caps V4 zum Einsatz. Diese Caps werden über ein kleines Computerladegerät ( bei den V4 Caps onboard ) geladen und sollen bei BEC Ausfall für 30-45 Sekunden die Stromversorgung der Elektronik weiterhin sicherstellen, was auch funktioniert.
          Andererseits geben die Caps aber auch Strom ab, sobald z.Bsp. die TS Servos erhöhten Strombedarf haben ohne das BEC dafür bemühen zu müssen. Das klappt super ( kann man an den LED´s der Puffer erkennen ) und somit ist für mich dieser Bereich bestens versorgt.
          Evtl. magst Du ja das mal versuchen anstatt zu loggen.
          Zusammen mit meinem Sohn haben wir die Kombi Unisens-E und R2 Puffer V4 mittlerweile bei 3 Helis verbaut, T-Rex 500X, T-Tex 550X und T-Rex 700L V2. Einfach nur gut, keinerlei Probleme.
          Edit: Sollte BEC Strom loggen zwingend notwendig sein, könntest Du Dir evtl. ein zweites Unisens-E für den BEC-Strom verbauen.
          Zuletzt geändert von enied; 17.03.2018, 11:52.
          • diabolotin
            • 08.03.2013
            • 1994
            • Udo
            • Kreis Esslingen
            ...und übermittelt es per Telemetrie, z.B. mit Jlog.
            Damit in -Echtzeit- am Sender, und bei Jeti auch im Analyse Grafikscreen.
            Grüße Udo
            • arminrc
              • 24.04.2013
              • 407
              • Armin
              • Süd Odenwald
              Der gute Rainer hat einen Hobbywing 100A LV und eine Graupner MX 16 und fliegt 550er Helis.
              Der wird das jetzt bestimmt durch eine Jeti und einen Kosmik ersetzen
              Sind echt wertvolle Tips die ihr ihr gebt
              Omnihobby M2 Evo, Infinity IF18-II, Infinity IF15,
              • Mad Mike
                • 31.07.2010
                • 931
                • MSV Condor Göttingen
                Warum?
                Die Antworten entsprechen der Fragestellung zu 100%.
                Angaben bitte auch über LV-Regler , sowie HV Regler .
                Helitreffen Göttingen 2020
                • papads
                  • 07.01.2012
                  • 5575
                  • Werner
                  • Koblenz
                  Hier kannst du mal nachsehen.
                  • rainerX
                    • 07.07.2016
                    • 1468
                    • rainer
                    Hallo papads,
                    deine Liste ist ja super.
                    Was bedeutet das eingeklammerte [x]ohne Hochzahl, in der Spalte BEC -Strom beim
                    YGE LVT /HVT Regler ? (in der Legende nicht gelistet)
                    • rainerX
                      • 07.07.2016
                      • 1468
                      • rainer
                      Den BEC Strom messen zu können, wird heute immer wichtiger,
                      es sei denn, man hat die Möglichkeit, immer die besten und teuersten Komponenten kaufen zu können. Da bei einer Umrüstung auf neue Corless /Brushless Servos die Stromaufnahme und Stromspitzen immer höher werden. Davor sollte man natürlich entsprechend den richtigen Regler auswählen.
                      Das geht schon los, bei der Umrüstung von eingebauten Standardservos auf z.B. gute Savöx Servos, da kommt man mit dem im Set/ Combo, mitgelieferten Regler schon an seine Grenzen.
                      Zuletzt geändert von rainerX; 17.03.2018, 14:20.
                      • lawww
                        • 04.01.2018
                        • 366
                        • Lars
                        • Schwalm-Eder-Kreis
                        Da kann ich nur zustimmen. Habe es beim Umbau eines Helis von Paddel auf FBL gelernt. Schon ein Umbau selbst mit den gleichen Komponenten kann das verbaute BEC überlasten.
                        Aktuell habe ich meine Helis mit dicken BECs ausgestattet und mache mir daher keine Sorgen, aber die Ströme moderner Servos im harten Einsatz sind schon ordentlich und auch die ganzen übrigen Komponenten sollte man in der Summe nicht vernachlässigen.
                        Bei dem was wir alles so messen, loggen und auswerten wäre der BEC Strom sicherlich eine der wichtigeren Größen, die man auch mal im echten Flug kennen sollte und vor allem die Peaks wären interessant. Aber einen extra Sensor finde ich da jetzt auch übertrieben und würde es begrüßen, wenn das bereits im Regler gemessen würde.
                        Lars
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          Hallo papads,
                          Ich verstehe es so das es den Regler mit BEC oder auch ohne BEC gibt .
                          Werner
                          • arminrc
                            • 24.04.2013
                            • 407
                            • Armin
                            • Süd Odenwald
                            Hallo Rainer,
                            das gilt nur für die YGE Regler die auch ein intigriertes BEC haben.
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 25912
                              • Österreich
                              Hallo papads,
                              "Ehre wem Ehre gebührt" - es wurde wohl vergessen, die Quelle zu benennen:
                              Die Liste ist von der j-log.eu Seite - und wirklich sehr aufschlussreich!
                              Stay hungry. Stay foolish.
