Ext. BEC löten
  • woto
    • 27.01.2013
    • 372
    • Wolfgang
    AW: Ext. BEC löten
    habe in meinem Fundus XT-90-Buchsen gefunden. Der Hersteller ist Amass.
    In den Lötkelch passt ein 4-mm-Bohrer, wären gut 12,5 mm². Außerdem ist der Lötkelch seitlich offen.
    Bei diesem Fabrikat wäre das Löten der genannten Querschnitte wohl kein Problem.
    Der Stecker hat beim Hersteller Amass die gleichen Lötkelche.
    Wie sehen denn Deine Stecker aus? Vielleicht kannst Du mal ein Foto einstellen.
    Deine BEC-Eingangsleitungen haben übrigens einen Querschnitt von etwa 0,82 mm² (AWG 18). Ich tippe mal auf ein Keto-BEC.
    Der Importeur gibt zwar 1,5 mm² im Datenblatt an, tatsächlich ist es aber fast die Hälfte.
    Warum schreibe ich dies? Mir ist das Parallellöten zur Leitung nach wie vor nicht geheuer. Auch wenn s.nase damit gute Erfahrungen gemacht hat. Ich habe ja mein persönliches Erlebnis geschildert. Gebranntes Kind meidet das Feuer.
    Jeder hat halt so seine Vorlieben.
    Du hast nach anderen Steckern gefragt. Ich verwende 5,5-mm-Verbindungen von Nessel (Lamelle), bin aber schon teilweise auf geschlitze 5,5-mm umgestiegen. Und zwar auf eine gehärtete Version von Muldental. Sie wurden mir vom Firmeninhaber empfohlen und machen einen guten Eindruck. Die Klemmkraft ist sehr hoch, im Winter bei kalten Fingern manchmal schon recht heftig beim Ausstecken.
    Trennung von Steckverbindungen im Flug oder gar Ablötungen hatte ich mit beiden Systemen noch nie.
    Gruß, Wolfram
    • s.nase
      • 12.11.2011
      • 1400
      • San
      • Berlin
      AW: Ext. BEC löten
      Wenn du die Stromversorgungszuleitungen des ext. BECs am Akkustecker anlötest, wird das dünnere Kabel bei jedem Akkuwechsel bewegt. Logischer Weise ist dann die Kabelbruchgefahr deutlich höher, als wenn du nahe am ESC die Akkuspannung abgreifst.
      Mit ausreichend Heißkleber und Schlumpf Schlauch als Knickschutz um die Lötstelle, ist ein Kabelbruch praktisch unmöglich.
      XT90 Stecker sind Murks. Da würde ich noch eher EC5 Stecker verwenden. Beste Langzeiterfahrungen bei hohen Strombelastungen habe ich mit den kurzen 6mm Schlitzsteckern von Nessel gemacht. Wenn man die sinnvoll einschrumpft, brauch man auch keine Schutzkappe als KurtschlusSchutz mehr.
      Auf der anderen Seite säubern solche Schutzkapen die Kontaktflächen auch ständig. Daher verwende ich am Akku lieber die Schutzkappe, und die überschrumpften Schlitzstecker nur an den Ladekabeln.
      Klemmende Schlitzstecker fette ich etwas mit KFZfett. Dann sollte man aber die Kontaktflächen ab und zu mit Küchenpapier säubern, und wieder nach fetten.
      Fehlende Klemmkraft erhöhe ich mit solchen elastischen Einsätzen im Schlitzstecker.
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        AW: Ext. BEC löten
        Was für ein Aufstand
        Banshee 850
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          AW: Ext. BEC löten
          Du hast doch immer was zu meckern!
          Hat ja nicht jeder die Weisheit mit dem Löffel gefressen!
          Grüsse Robert
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            AW: Ext. BEC löten
            Das geht auch sehr viel einfacher, man muss es nur wollen.
            Banshee 850
              • 16.08.2005
              • 7263
              • Hagen NRW
              AW: Ext. BEC löten
              Da hat sicher jeder seine Vorliebe . Ich habe anders angefangen .
              Kabel Plus / Minus vom Regler hinter dem Stecker ab isoliert , BEC Kabel angelötet , Schrumpfschlauch drüber. Dann erst die Stecker die zum Lipo gehen angelötet . Je nach Regler und Heli Gold Stecker plus Schrumpfschlauch oder AS 150 Steck System. Der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
              Wünsche viel Spaß bei der Wahl der Ausführung und der Umsetzung ..
              GruÃ? Manfred
