wie der Titel schon sagt, geht es ums verlöten eines ext. BEC mit dem Regler.
Irgendwie finde ich das es bei großen Kabelquerschnitten immer sehr schwierig ist das zu machen.
Die Kabel des BEC zusammen in den Stecker des Regler einlöten geht wie schon gesagt wegen dem großen Kabelquerschnitt des Regler auch nicht.
Ich habe das bisher immer so gemacht, das ich kurz hinter dem Stecker des Regler die Kabel ein Stück abisloliert habe, und dann dort das BEC verlötet habe und alles wieder gut mit Schrumpfschlauch isoliert habe. Außerdem dann noch die Kabel des Regler und BEC mit Kabelbindern gesichert, um beim An und Abstecken die Kabel zu entlasten.
Aber so richtig glücklich bin ich mit dieser Lösung eigentlich nicht, da das verlöten "mitten" in einem Kabel mal mehr oder weniger gut gelingt.
Deshalb mal die Frage in die Runde.
Wie macht Ihr das... gibt es evtl. noch Equipment wie "Lötverbinder-/Brücken" von denen ich noch nichts weis?
Bin mal auf Eure Lösungen gespannt !
