Bei uns im Verein fliegen 4 Leute die T-Rex 550L Combo mit dem Talon. Bei dreien (incl. mir, allerdings in einer Paritech ASW, weil ich für den Rex einen HW-Regler geholt haben) ist der Talon 90 Regler verreckt (bei zwei Leuten im Flug mit Absturz). Viele fliegen den Talon auch ohne Probleme, aber es scheint neuere Chargen zu kommen, die einfach nur Schrott sind.
Talon 90 in meinem 550 er Raptor schaltet ab
AW: Talon 90 in meinem 550 er Raptor schaltet ab
Davon habe ich auch schon gehört, das die alten Chargen wohl noch weniger Probleme gemacht haben.Zitat von MD-Flyer Beitrag anzeigenBei uns im Verein fliegen 4 Leute die T-Rex 550L Combo mit dem Talon. Bei dreien (incl. mir, allerdings in einer Paritech ASW, weil ich für den Rex einen HW-Regler geholt haben) ist der Talon 90 Regler verreckt (bei zwei Leuten im Flug mit Absturz). Viele fliegen den Talon auch ohne Probleme, aber es scheint neuere Chargen zu kommen, die einfach nur Schrott sind.
Andererseits sollte er auch ganz genau eingestellt werden, wie z. B. den Governor Gain für einen schweren 600er, nur auf Custom 11 zu stellen, das steht auch in keiner Anleitung und hatte mir damals, Castle-Creations per Email geschrieben, die helfen übrigens sehr gut weiter und haben immer für jeden Heli und Motor das passende Setup parat, das man sofort per Email erhält.
Mein Talon 90 wird jetzt 3 Jahre alt, damals bei RC Heli Store gekauft und funktioniert immer noch bestens! :
Der hat zwei Jahre einen 600er Scaler mit Scorpion Motor durch die Gegend geschleppt und jetzt bestromt er meinen kleinen Goblin und das interne BEC steht auf 8V.
In dieser Zeit hatte ich bestimmt 5-6 Firmwares nacheinander drauf und er hat noch nie abgeschaltet oder war überhitzt.
Nur sollte er nicht im Teillastbereich unter 75% betrieben werden, da hatte er im 600er mal mit Piepen rumgemotzt nach dem Flug, aber mit dem 9er Ritzel statt 11er war dann alles wieder in Ordnung .
Aber mich würde mal interessieren, was die Leute mit ihren T-Rex 's 550L für ein Setup programmiert hatten, das die abgestürzt sind, denn gestern hatten wir gleich drei Fehler gefunden und scheinbar scheint der Talon von Thomas nun wieder einwandfrei zu funktionieren?Zuletzt geändert von Techmaster; 17.03.2017, 23:54.Gru� Alex
Hallo Alex, gestern Mittag hat er bei beiden Lipos nach einer Zwischenlandung nicht mehr abgeschaltet.
Werde es im Auge behalten und hoffen das es im Flug nicht passiert.
Das weiß ich leider nicht. Wäre die Annahme, dass der Regler, wenn er denn bei der Combo dabei war, von Haus aus richtig eingestellt sein müsste zu optimistisch?Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenAber mich würde mal interessieren, was die Leute mit ihren T-Rex 's 550L für ein Setup programmiert hatten, das die abgestürzt sind, ...
Ich weiß nur, dass bei mir der Regler definitiv tot war; ich hatte ihn dann ja auch eingeschickt und einen FW als Ersatz bekommen. Und bei der nächsten Combo ist der Talon auch verschwunden.
Der Regler war bei meinem Raptor als ich ihn gekauft hatte dabei. Aber auf den Heli war der nicht eingestellt.
Hallo,ich hatte ja den Motorabsteller nach der Zwischenlandung. Im Regler war die ganze Zeit ( Auto Lipo und 3.2 volt ) eingestellt. Hab an meinen Lipos Xt90 Antiblitz dran. Jetzt haben wir den Regler auf 18 volt fest eingestellt und ich hatte nochmal getestet, jetzt hat der Regler nach der Zwischenlandung nicht mehr abgeschaltet.
Meint ihr das die Enstellung richtig ist?
... und auf RPM Reduced, haben wir ihn dazu noch gestellt.GruÃ? Alex
Guten Morgen, meine mal gehört zu haben das CC Regler mit Antiplitz Probleme haben?
Und man soll dafür auf einen festen Volt wert stelle. Könnte es vieleicht, bei mir deshalb zu diesem Abschalten gekommen sein? Hatte ja Auto Lipo und 3.2 volt eingestellt.
nein, durch den Antiblitzwiderstand könnte es höchstens dazu kommen das zB. anstelle eines 6S Akkus ein 5S Akku erkannt wird.Zitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigenKönnte es vieleicht, bei mir deshalb zu diesem Abschalten gekommen sein? Hatte ja Auto Lipo und 3.2 volt eingestellt.
Dies hätte zur Folge das die Abschaltung wegen Zellenunterspannung noch später erfolgen würde und nicht früher.
Werner
Genau so ist es.
Wenn der Talon eine Schutzfunktion auslöst gibt es immer diesen Morsecorde mit den Tönen. Die Karte zur Interpretation der einzelnen Tonfolgen liegt dem Regler bei.Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
Ok, danke. Nach dem Abschalten hat der Regler keinen Code (Tonfolge) abgegeben.
Dadurch das wir als Abschaltverhalten RPM Reduced gewählt haben, kann es sein das man es nun nicht so abrupt merkt und der Motor nicht so schlagartig abschaltet wie mit der alten Einstellung 3,2V Auto Lipo.
18V fest sind ja dann 3,0V pro Zelle und wenn es das war bleibt er halt länger an.
Vielleicht sollte man auch den Cuttoff auf Disabled stellen oder auf 15V runter gehen, damit er nicht doch mal in der Luft abschaltet.
GruÃ? Alex
Hallo, war heute nochmal fliegen. Hab ja die ganze Zeit geschrieben das der Regler den Motor abschalten, war immer zu schnell für gas aus an der Funke. Da hab ich nicht alles gesehen.
Heute hat er es wieder gemacht und nun hab ich gewartet was passiert, kurz vor erreichen der Drehzahl regelt er die Drehzahl runter. Danach hebt er sie wieder an.
Das witzige ist heute hatte mein Lipopieper bei 3.5 volt gepiept nach 4 Minuten 30. Nach dem Landen und erneutem Start regelte er wieder ab.
Diesen Lipo hatte ich schonmal getauscht, weil der erste auch nach 4 Minuten 30 anfing zu piepen.
Kann es vieleicht mit dem XT 90 antiblitz zu tun haben? Den hatte ich nur umgelötet ? Vieleicht ist der defekt?Zuletzt geändert von onkel-tom76; 20.03.2017, 17:20.
Das einzige was passiert wenn der Antiblitz defekt ist das es beim Anstecken Blitzt sonst nichts.Zitat von onkel-tom76 Beitrag anzeigenKann es vieleicht mit dem XT 90 antiblitz zu tun haben? Den hatte ich nur umgelötet ? Vieleicht ist der defekt?
Poste mal das Setup vom Regler.
Das kann man ja in der Castle Link Software speichern.
Was für Flugzeiten fliegst du denn überhaupt? Ich fliege meinen Raptor 7 Minuten im Rundflug mit Loopings etc und muss dann ca 2500 mA nachladen.
Das bei dir nach 4,5 Minuten der Lipowarner schon anspricht finde ich frühZuletzt geändert von Thomas Geisel; 20.03.2017, 18:38.Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
