Talon 90 in meinem 550 er Raptor schaltet ab
  • onkel-tom76
    • 11.01.2016
    • 699
    Hallo, war heute eine Runde fliegen. Es ging alles ohne Probleme, bis ich einmal Zwischengelandet bin um kurz danach wieder zu starten.
    Also Gas an der Funke wieder freigegeben und der Heli lief an. Kurz vor erreichen der Drehzahl schaltete der Motor ab (Regler)? Servos bewegten sich aber noch.
    Hat von euch jemand eine Idee?
    Gruß Thomas
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Talon 90 in meinem 550 er Raptor schaltet ab
    Wenn der Regler abschaltet wird der Grund des abschaltens durch einen Morse Code mitgeteilt.
    War da nichts zu hören?
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      Wenn du ihn dann vom Lipo trennst und wieder verbindest läuft er dann wieder normal?
      Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      • onkel-tom76
        • 11.01.2016
        • 699
        Es war kein Piepsen zu hören. Und Thomas, ja nach erneutem anstecken des Lipos lief er normal hoch.
        • More Power
          • 23.10.2016
          • 81
          • Stephan
          • Schweiz
          Hallo Onkel-tom76
          Häng den Talon doch mal an den Castle Link,eventuell ist das abschaltverhalten auf very sensitiv eingestellt.
          Stef
          Heli-Helppoint
          Teampilot
          • onkel-tom76
            • 11.01.2016
            • 699
            Hallo Stef, ich schau mal nach. Meine aber er steht auf intensitiv oder wie das heist.
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              @ onkel-tom: in dem Programmfile den ich dir geschickt hat , war " insensitiv "eingestellt.
              • onkel-tom76
                • 11.01.2016
                • 699
                Die Abschaltspannung steht im Regler auf 3.2 volt, soll ich mal auf 3 volt gehen?
                • Mike65
                  • 30.08.2015
                  • 59
                  • Münchner Osten / Wildflieger
                  Die automatische Abschaltung über Spannung hab ich bei mir deaktiviert. Ist mir zu gefährlich - was passiert wenn mal eine Zelle einen kurzen Einbruch hat?
                  Akkuüberwachung über Lipopiesper und gut ists.
                  TREX 550 V2
                  Logo 600 SE
                  DX9
                  • Polten Sepp
                    • 15.06.2016
                    • 2531
                    • Rene
                    Könnte es ein kurzer Empfangsausfall mit Failsafe gewesen sein?
                    • onkel-tom76
                      • 11.01.2016
                      • 699
                      Das kann ich nicht sagen. Das hatte ich schon das zweite mal und immer wenn ich nach einer Zwischenlandung wieder starte.
                      • onkel-tom76
                        • 11.01.2016
                        • 699
                        Guten Morgen, keiner mehr eine Idee?
                        • phiphi
                          • 01.12.2009
                          • 3974
                          • Philipp
                          • Beromünster ( LU ) CH
                          Ich hab zwar keinen Talon, aber kann es sein, das er mit der geringeren Akkuspannung beim wiederstarten Mühe hat ?
                          Wie alt ist denn der Akku, bzw hast du die Probleme mit mehreren Akkus ?
                          Ev. geht er nach der Zwischenlandung wirklich in die Knie...
                          Grx Phi
                          Ich wäre lieber am fliegen...
                          • onkel-tom76
                            • 11.01.2016
                            • 699
                            Ich hab momentan nur 2 neue lipos. Die sind von my lipo 4600 mah.
                            Da hab ich noch nicht drauf geachtet, ob es nur bei einem von den Lipos ist.
                            Ich hab auch zu Anfang die Motor start up Power auf 80 gestellt, weil der Motor immer leicht beim Anlaufen ruckelt. Nicht das er da zu viel Strom zieht?
                            Aber ich schau heute mal ob es mit beiden Lipos so ist.
                            • Techmaster
                              • 28.03.2014
                              • 4153
                              • Alex
                              • Gifhorn
                              Der Talon 90 lässt sich bei jeder Akkuspannung wieder hochfahren.
                              Wir hatten ja gestern den Cuttoff auf fest, 18V gestellt und Cuttoff Verhalten auf reduce RPM, und Current stand ja schon auf intensive.
                              Damit meintest du jetzt es würde wieder alles perfekt funktionieren?
                              Wenn der Talon 90 einmal richtig eingestellt ist, ist er eigentlich sehr zuverlässig.
                              Kann mir nur vorstellen, das durch den kaputten Lipo Pieper, die Zellen auf unter 3,2 V eingebrochen sind und er mit der noch alten Einstellung dann abgeschaltet hat.
                              Der Regler macht dann ja nur das, was man ihm programmiert hat.
                              Und heute funktionierte wieder alles?
                              GruÃ? Alex
