Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #946
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
    Kann ich so nicht bestätigen bei mir merkt sich Sproto alle Werte (auch ßbersetzung und Polpaar), wenn ich den Tribunus 200 anschließe.
    Ja, das Programm merkt sich das schon, aber wenn du einen anderen Regler ansteckst sind hier auch die gleichen Werte drinnen, da die ßbersetzung nicht im Regler gespeichert ist sondern im Tool und das ordnet die Daten nicht dem Regler zu.
    Dh. ich muss beim Auslesen von 2x unterschiedlichen Modellen hier immer manuel die ßbersetzung und Pole ändern.
    Das war im alten Scorpion Tool aber auch so.
    • Helijupp
      • 05.02.2008
      • 3296
      • Trier/ Saarland
      #947
      Ah ok
      Gruß Andi
      • Stormies
        • 30.11.2017
        • 69
        • Sven
        • Schleswig-Holstein
        #948
        die erste Serie vom Tribunus hatte ja angeblich Probleme mit statischen Aufladungen...
        Weiß jemand, ob das bei der aktuellen Serie inzwischen behoben ist? Ich plane nämlich grade den Tribunus 12-130 in meinen Scale-Heli einzubauen...
        Sven
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3318
          • Bernhard
          #949
          Kleines Feedback von mir, beide Regler laufen unauffällig mit der V60.
          Was mir gestern aufgefallen ist... ich hatte noch nie die Knüppelwege eingelernt???
          Der Tribunus schaltet erst relativ spät das BEC zu da ist der Regler schon hoch.
          Ich habe mal mit einem Empfänger Akku den Heli ein geschalten und dann die Prozedur Vollgas, Akku drann, 0 Gas und siehe da schönes Tüteltitü.
          Macht aber keinen Unterschied, ausser das die %Werte nun nicht mehr stimmen...
          Der Tribunus ist Auslieferzustand also in der Lage die Werte 0 und 100 schon zu erkennen.
          • Hagen
            • 12.11.2010
            • 1200
            • Hagen
            • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
            #950
            Weiß jemand, ob das bei der aktuellen Serie inzwischen behoben ist? Ich plane nämlich grade den Tribunus 12-130 in meinen Scale -Heli einzubauen...
            Ich hab den Regler im TDF, macht keine Probleme.
            570S, TDR I, TDR II, TDF
            • Boxxxer64354
              • 30.07.2012
              • 506
              • Ober Ramstadt
              #951
              Bei mir laufen alle 3 unauffällig.
              Habe nur ein Problem das die entnommene Kapazität in der Vbc nicht passt.
              Habe neue 6s 4400 Akkus und 30% Restkapazität in der Vbc eingestellt. Also wird bei 3080 mAh gewarnt Akku leer.
              In den Akku rein laden kann ich nur 2800mAh etwa 63%. Gibt es ne Lösung das an zu passen? Oder hilft nur die 300mAh bei der Akku Kapazität mit drauf zu packen?
              Grüße Martin
              Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
              • helijonas
                • 26.01.2008
                • 3027
                • Jonas
                • Berlin
                #952
                Grüße Martin
                Das kannst du anpassen in der VBC unter den Reglereinstellungen. Wurde ein paar Seiten zurück schon besprochen wie das genau geht. Schau da mal nach.
                Gruß Jonas.
                • Bernhard Kerscher
                  • 26.04.2010
                  • 3318
                  • Bernhard
                  #953
                  Schau mal meine Bilder an bitte... nennt sich Current sensitiviti Gain
                  • Boxxxer64354
                    • 30.07.2012
                    • 506
                    • Ober Ramstadt
                    #954
                    Ok, und da geb ich dann die fehlenden7% an?
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #955
                      RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
                      • Boxxxer64354
                        • 30.07.2012
                        • 506
                        • Ober Ramstadt
                        #956
                        Ok, danke. Hatte jetzt +7% angegeben was aber nicht zum Erfolg geführt hat. Vbc zeigt jetzt 3300mAh entnommene Kapazität an und 24% Restkapazität obwohl 30 eingestellt sind. Nachladen kann ich trotzdem nur 2800.
                        Werde mal weiter probieren.
                        Grüße Martin
                        • link
                          WoH Support
                          • 20.03.2015
                          • 463
                          • Matthias
                          • LSC Erfurt
                          #957
                          Ich hab das selbe Problem in Verbindung mit ein jlog.
                          Ich hab den alarm entnommen Kapazität angehoben bis es passt.
                          Is net schön, aber funktioniert
                          NEXT Sim @go PRO
                          • Boxxxer64354
                            • 30.07.2012
                            • 506
                            • Ober Ramstadt
                            #958
                            Danke für die Rückmeldung. Ich werde heute mal die fehlenden 7% als Kapazität drauf legen und schauen wie es sich dann verhält. Falls es noch mal trocken wird.
                            Grüße Martin
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #959
                              Hi, kann mir jemand sagen wie ich in SPROTO im Logfenster den Zoom wieder zurück stellen kann?
                              Ich habe im Logfenster mit der Maus einen Rahmen augezogen dann zoomt die Ansicht hier rein.
                              Wenn ich am Mausrad drehe kann ich zwar den Zeitstrahl verändern (zoomen) aber die Höhe bleibt unverändert??
                              Meine Logkurven stehen nun alle oben raus und ich kann nichts mehr erkennen.
                              Wie kann ich die Höhe resetten?
                              • Bernhard Kerscher
                                • 26.04.2010
                                • 3318
                                • Bernhard
                                #960
                                Der Scorpion Support ist echt schnell ;-)
                                You can use the motor middle wheel to scroll the scale, right click and drag to move the screen. Hold left botton and pull to right lower to magnify the select area, hold left button and pull to left upper to reset the screen.
