Motor läuft nicht aner summt nur
  • MaRex
    MaRex
    AW: Motor läuft nicht aner summt nur
    glaub ich hab den fehler gefunden.... :-(
    tja fragt sich was jetzt kaputt ist durch den Kurzschluss
    Regler oder Motor?
    • running
      • 13.06.2014
      • 1478
      • Maik
      • Wild in 31600
      Du sprichst in Rätseln...
      Der Rechner lief und nun hast du den Fehler gefunden?
      Sagst du uns auch, wo nun ein Kurzschluß war?
      Edit: Ah, nun ist das Bild da...
      [FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
      • papads
        • 07.01.2012
        • 5575
        • Werner
        • Koblenz
        Wenn der Kurzschluß an den Leitungen zwischen Motor und Regler ist, wird der Regler defekt sein und nicht der Motor.
        • running
          • 13.06.2014
          • 1478
          • Maik
          • Wild in 31600
          Der Motor wird dadurch nichts abbekommen haben. Wenn überhaupt, dann der Regler. Nach erneutem Anschließen der Motorleitungen (vorsicht, sauber die defekte Stelle trennen) tut sich weiterhin nichts?
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            Regler oder Motor?
            Das sieht für mich nicht nach Kurzschluß, sondern für eine ßberhitzung in Folge schlechter Lötstelle unter dem roten Schrumpfschlauch aus.
            jetzt mach doch einfach mal die Isolierungg weg und schau wie es darunter ausieht...
            Tom
            • running
              • 13.06.2014
              • 1478
              • Maik
              • Wild in 31600
              Der schwarze Steckverbinder im Bild Rechts und der Rote sind wahrscheinlich durch einen zu strammen Kabelbinder zusammengedrückt worden.
              Wärme tut dann ihr ßbriges.
              Man sieht ja deutlich die Spuren an beiden Verbindern. Evtl. befindet sich dann auch genau an dieser Stelle ein "Brocken" Lötzinn, welcher zusätzlich durch den Schrumpfschlauch drückt.
              • MaRex
                MaRex
                Mist das wars doch nicht Schrumpfschlauch war nicht durch!
                Hab jetzt den Motor draußen, alle Schrumpfschlauch ab gemacht und muss sagen so sehen die Lötstellen alle tip top aus. Da ist nix stumpf oder ähnliches..
                Zuletzt geändert von Gast; 09.01.2017, 17:15.
                • DieterB
                  • 17.01.2016
                  • 792
                  • Dieter
                  • Kamp-Lintfort
                  Was mich stuzig macht
                  Nur im Stabi hatte ich letztens die Regler ßffnung geändert. Ist jetzt ne paar Tage her.
                  wo hast du das gemacht beim Neo?
                  • MaRex
                    MaRex
                    Auf der ersten Seite.... externer Regler ist im Setup eingestellt und dann muss man je Bank die Reglerßffnung einstellen
                    • DieterB
                      • 17.01.2016
                      • 792
                      • Dieter
                      • Kamp-Lintfort
                      mach bitte ein bild wo du das einstellst. das würde mich interesieren
                      • MaRex
                        MaRex
                        Software fürs neo!
                        das passt schon so.
                        • DieterB
                          • 17.01.2016
                          • 792
                          • Dieter
                          • Kamp-Lintfort
                          also ich kann da nix einstellen. Hast du das hier eingestellt?
                          • qu4x
                            • 18.01.2014
                            • 321
                            • Hermann
                            die Vorgabe für das Gassignal in den Bänken ist hier gemeint
                            • MaRex
                              MaRex
                              Außerdem ist bei dir auch interner Gov vom Stabi eingestellt! Und außerdem nicht direkt im Setup sondern da wo man die Empfindlichkeit usw. einstellt.
                              • rocket-tom
                                • 03.06.2011
                                • 962
                                • SÜW
                                o.k.
                                dann könnstet Du einzig noch die 3 Wicklungen ohmisch durchmessen.
                                Ansonsten geht es dann in Richtung Regler weiter, da muss Dir dann ein anderer weiterhelfen, da ich das Teil überhaupt nicht kenne und nicht weiß wie dort was eingestellt wird.
                                Bin dann aus der Diskussion raus.
                                Weiterhin viel Erfolg und berichte bitte was es letztendlich war.
                                Tom
