Motor läuft nicht aner summt nur
  • MaRex
    MaRex
    Hi Leute ich hab mit meinem Scorpion Motor mit Hobbywing Regler ein Problem.
    Gib bisher alles tip top.
    Jetzt aufeinander läuft er nicht mehr an
    Er summt nur?
    Der Regler piept wie gewohnt seine Zellenanzahl durch.
    Hoffe ihr könnt mir helfen?!
    Gruß Marko
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    AW: Motor läuft nicht aner summt nur
    hi
    kbela motro drann alle noch?
    könnte auch eine schlechte Lötverbindung zwischen Regler und Motor sein.
    Ansonsten zum Test mal einen anderen Motor an den Regler anschließen.
    dann siehst du ob der Regler oder Motor das Problemkind ist.
    An der Programmierung vom HW Regler hast du nicht geschraubt oder?
    Welchen HW Regler verwendest du?
    Werner
    • MaRex
      MaRex
      100 v3
      • MaRex
        MaRex
        Nein an der Programmierung habe ich nix verstellt direkt am Regler.
        Nur im Stabi hatte ich letztens die Reglerßffnung geändert. Ist jetzt ne paar Tage her.
        Und heute wollt ich Fliegen und Naja nur summender Motor
        • MaRex
          MaRex
          Kabel sind alle dran.
          verstehs gerade echt nicht
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            Hiho,
            zieh mal die Steckverbindungen am Motor auseinander mach den Schrumpfschlauch weg und ziehe (ruhig mit etwas Kraft) drehend jeweils am Kabelende und dem Stecker.
            Hört sich sehr stark nach eingefrorerer (ähm... kalter) Lötstelle an.
            Tom
            • MaRex
              MaRex
              Werde ich testen. Aber warum soll die jetzt auf einmal aus dem nichts Probleme machen?
              Hab da nirgens was dran geändert.
              Werde aber den Regler mal demontieren und alle Verbindungen checken.
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                Nur im Stabi hatte ich letztens die Regler ßffnung geändert. Ist jetzt ne paar Tage her.
                Fliegst du mit dem Stabi Gov und nicht mit dem HW Govenor?
                • MaRex
                  MaRex
                  Nein fliege den Gov vom Regler,der reicht mir auch erstmal völlig.
                  Bwim VStabi steuert man.aber trotzdem alles übers Stabi! Im Sender stelle ich da garnix mehr ein, maximal Expo und Dualrate.
                  Hab aber trotzdem mal das Gassignal probehalber im. Stabi durchgeschalten.
                  ßndert sich aber leider nix.
                  • rocket-tom
                    • 03.06.2011
                    • 962
                    • SÜW
                    Ich hatte auch immer mal wieder einen Motorabsteller, genau aus dem Grund.
                    Die Lötstelle war zwar augenscheinlich mechanisch. fest, aber dann doch nicht elektrisch leitend ...
                    Mach Dir darüber keinen Kopf... das ist Murphey.
                    Könnte fast wetten dass es daran liegt.
                    Tom
                    • MaRex
                      MaRex
                      Wo genau?
                      • rocket-tom
                        • 03.06.2011
                        • 962
                        • SÜW
                        Wo genau?
                        sagte ich bereits: ... an einer schlechten Lötstelle wo die Motordrähte in den Steckverbindern verlötet sind.
                        Kontrolliere & löte nochmal die Steckverbinder am Motor / Regler nach.
                        Ansonsten vermute ich einen Kabelbruch oder eine defekte Lötstelle reglerseitig auf der Platine.
                        Jetzt hör mal zu vermuten und mach einfach mal...
                        Tom
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          • Wedemark (Wildflieger)
                          Gleiches Symptom hatte mal nen bekannter mit dem HW Platinum 50A V3.
                          Da war der Regler plötzlich defekt.
                          Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                          • rocket-tom
                            • 03.06.2011
                            • 962
                            • SÜW
                            Das wäre dann der nächste Schritt in der Fehlersuche.
                            Wenn die Kabel / Steckverbindungen wirklich fit sind, mal den Regler tauschen.
                            Ist dort eine der Endstufe durch, dann gibt es u.U. auch nur noch das Summen.
                            Aber: erstmal eine Basis schaffen und nicht gleich den worstcase mit Reglerdefekt ansetzen.
                            Tom
                            • MaRex
                              MaRex
                              komisch ist nur das der Rechner so schön ewig lief!
                              daher schließe ich eine kalte Lötstelle schon fast aus, aber prüfe es trotzdem
