Jive Pro Antiblitz - blitzt noch bei mir
  • Muki19
    • 06.08.2008
    • 2579
    • Matthias
    AW: Jive Pro Antiblitz - blitzt noch bei mir
    Kupfer leitet z.b. besser als Gold, aber Kupfer gammelt mit der zeit. Daher vergoldet man die kontakte damit sie immer schön "frisch" bleiben.
    Ich glaube die Goldis die wir so kaufen sind aus Messing und das leitet deutlich schlechter als Gold, daher ist es schlecht wenn die Goldschicht verdampft. Dann steigt der übergangswiderstand und dann steigt auch unter umständen die parasitäre induktive-Spannung in den akkukabeln und das belastet die Kondensatoren. Besonderst bei hohen Strömen kann das dann ein Problem werden, das kann auch dazu führen das die Kondensatoren überlastet werden und den Peak nicht mehr auffangen können und dieser dann inden Regler geht und ihn zerstört. Daher immer die Kabel von Akku zu Regler sokurz wie möglich halten.
    Radikal G20FBL
    800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
    MZ-24 Pro
    • diabolotin
      • 08.03.2013
      • 1994
      • Udo
      • Kreis Esslingen
      Hallo Muki,
      welches Physik-Studium hast du gemacht?
      Da scheint sich einiges in den letzten Jahren geändert zu haben...
      Die Begriffe klingen cool,
      die Zusammenhänge sind, vorsichtig gesagt, ziemlich neu.
      Grüße Udo
      • Muki19
        • 06.08.2008
        • 2579
        • Matthias
        Zitat von diabolotin Beitrag anzeigen
        Hallo Muki,
        Wenn du etwas korrigieren willst kannst du das gerne tun...kann sein das ich da was in falschen zusammenhang gestellt habe.
        Parasitäre Induktivität | Wt_s4_wid Wiki | Fandom powered by Wikia
        Radikal G20FBL
        MZ-24 Pro
        • diabolotin
          • 08.03.2013
          • 1994
          • Udo
          • Kreis Esslingen
          die Ausführungen in dem Wiki stimmen schon,
          allerdings gibt es bei den geschriebenen Interpretationen
          "space for improvement"
          Grüße Udo
          • Muki19
            • 06.08.2008
            • 2579
            • Matthias
            ich wollte nur auf das Problem mit schlechten Steckkontakten verdeutlichen und deren Auswirkung...
            Radikal G20FBL
            MZ-24 Pro
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Steckt man Goldstecker zusammen blitzt es an der Stirnseite. Steckt man sie dann zusammen werden die Kontaktflächen nicht beschädigt.
              Banshee 850
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #37
                Castle Creations sieht das ganz anders mit dem Funken :-)
                3. When I plug in my high voltage battery pack (4s-12s LiPo, 12-20 NiMH) into my Phoenix HV controller there is a large spark. Why?
                The spark is your friend. If ever you plug your pack into your controller and you don-t see the spark, contact tech support by sending them a message or call 913-390-6939 and send the controller in for repair. Your capacitors will need to be changed. NEVER fly if you do not see the spark, especially with high voltage applications! The higher the voltage, the bigger the spark should be. Remember, the spark is your friend!!!
                Also immer dran denken der Funke ist dein Freund
                Werner
                Zuletzt geändert von JMalberg; 17.12.2016, 10:23.
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  #38
                  Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
                  Der Blitz ist jedenfalls nicht so gut für die Kondensatoren, besser wenn diese langsam vorgeladen werden. Normalerweise macht man es so das man ein Widerstand an die Plusleitung macht und zuerst Minus ansteckt und dann Plus und dann auch zuerst den kontakt/draht vom Widerstand berührt, sodass der Strom anfangs nur über den Widerstand geht und den Kondensator so langsam aufläd. Sobald der Stecker dann komplett verbunden ist, hat der Widerstand keine Bedeutung mehr da er wie parallel geschalten ist und so keine Leistung drüber geht.
                  Das kann man z.b. so ausehn lassen:
                  Ich habe aber da nicht so ein "Stift" gelassen sondern ein öse drauß gemacht. Und dann ist wichtig immer zuerst den draht des Widerstand zuberühren. Und man sollte auch aufpassen da es sich um ein offenen Kontakt handelt, dann lieber wie auf dem Bild diesen am Minus-Pol zuhaben als am Plus.
                  Uaaah
                  Büschelstecker...
                  zu viele Helis...
                  • mha
                    mha
                    • 10.10.2009
                    • 1041
                    Zitat von augur Beitrag anzeigen
                    wie gut ist eigentlich der Anti Blitz am Jive Pro bei euch? Bei mir knallt es noch hör- und sichtbar, aber gefühlt weit wenig als an einem normalen Jive.
                    Viele Grüße,
                    Nils
                    Auch wenn Prof. Dr. Sixt und Dr. Dr. Kami Katze bald den Nobelpreis fuer Physik 2.0 bekommen werden, eine banale Antwort auf Deine Frage: der Jive Pro und Kosmik werden mit "Natürlich verfügen die neuen JIVE Pro Regler über eine integrierte Antiblitz-Funktion" beworben. Wenn es mehr als ein kleines Fuenkchen beim Anstecken macht ist etwas faul. Einschicken.
                    Je älter ich werde, desto besser war ich.
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      #40
                      Werner
                      so kann man natürlich auch einen Qualitätsmangel ( fehlender Blitzschutz ist in der heutigen Zeit ein Qualitätsmangel) als tolle Sicherheitsfunktion verkaufen.
                      Stefan
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 17.12.2016, 10:24.
                      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                      • diabolotin
                        • 08.03.2013
                        • 1994
                        • Udo
                        • Kreis Esslingen
                        #41
                        warum so gehässig?
                        Grüße Udo
                        • Scaleflieger
                          • 16.07.2016
                          • 397
                          • Joern
                          • MSC Sperber Petershagen
                          #42
                          Man merkt es hier ganz deutlich. Es wird wieder Winter.
                          • <<Philipp>>
                            • 16.11.2016
                            • 2625
                            • Philipp
                            #43
                            Oder doch etwas davon?
                            LG, Philipp
                            • augur
                              • 22.03.2009
                              • 2340
                              • Nils
                              • FTG Borstel-Hohenraden
                              #44
                              Da hab ich ja was losgetreten. :-) Aber dafür die Erkenntnis, dass der Antiblitz vom Jive nicht perfekt ist (also mein Regler auch i.O. ist) und man ihn schnell anstecken sollte.
                              SoxoS rocks! :-)
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                #45
                                Man sollte bei jedem Regler schnell anstecken, auch bei denen wo man selbst einen Antiblitz gebastelt hat.
                                Banshee 850
