Jive Pro Antiblitz - blitzt noch bei mir
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    wie gut ist eigentlich der Anti Blitz am Jive Pro bei euch? Bei mir knallt es noch hör- und sichtbar, aber gefühlt weit wenig als an einem normalen Jive.
    Viele Grüße,
    Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Jive Pro Antiblitz - blitzt noch bei mir
    Bei Dir oder beim Regler? lol Sorry, musste jetzt sein.
    Spaß beiseite. Ein leichter Funken ist normal, mehr aber auch nicht.
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Wombat
      • 22.02.2015
      • 977
      • Guido
      • SMC Stürzelberg e.V.
      Was?? Da darf nix blitzen! Da ist anti-Blitz zugesichert! Bei meinen YGE blitzt nix. Null! Wieso sollte ein Funken normal sein?? Und hörbar schon gar nix!!!
      Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
      • Kami Katze
        • 05.10.2012
        • 2577
        • Saarland
        Weil alle meine Jives, Jive Pro's und Kosmiks beim Anstecken einen ganz leichten Funken produzieren. Wo ist das Problem??? Hörbar ist natürlich nichts
        GruÃ? Frank
        • Wombat
          • 22.02.2015
          • 977
          • Guido
          Er schrieb aber es ist klar hörbar!!! Das geht gar nicht...
          • Kami Katze
            • 05.10.2012
            • 2577
            • Saarland
            Ok, ich dachte Du hättest mich gemeint. So eine Zitatfunktion ist echt hilfreich.
            GruÃ? Frank
            • siXtreme
              • 05.06.2001
              • 3923
              Das ist schon möglich, da der Regler keine so großen Kondensatoren hat.
              Ich empfehle generell den Einsatz von Antiblitz-Steckern
              Gruß Robert
              Luftakrobat.
              • augur
                • 22.03.2009
                • 2340
                • Nils
                Ja, ist schon jedes zweite mal mindestens hörbar.
                Etwas mehr wie hier auf dem Video, was ich gefunden habe: Kontronik KOSMIK 160+ HV - 12S - YouTube
                SoxoS rocks! :-)
                • Robdeflop
                  • 02.02.2013
                  • 294
                  • Robin
                  • Kreis Bernkastel-Wittlich
                  [MENTION=63]siXtreme[/MENTION],
                  darf man denn zusätzlich zum internen AB einen externen verwenden? Habe mal gehört dass es dann zu Initialisierungsproblemen kommen kann.
                  War auch mal kurz davor am Kosmik zusätzlich einen externen AB zu verwenden, da dieser öfters mal beim anstecken geknallt hat. Vorallem wenn man beim Anstecken etwas zittrig war, knallte es ordentlich. Nach umstieg auf die AS150 (ohne AB) war es aber besser, wahrscheinlich weil der Kontakt am Anfang besser gegeben ist. (vorher 5,5mm)
                  MfG, Robin
                  Diabolo Nitro, Diabolo 700 BE
                  Goblin 700 CCE, Goblin 380 CE
                  Jeti DS-16 CE
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Sicher geht das. Ich habe an allen Reglern Antiblitz-Stecker dran und keine Benachteiligung dadurch.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • sme
                      sme
                      • 21.02.2008
                      • 868
                      • Düsseldorf
                      ich verwende die AS150 Stecker mit Blitzschutz schon lange in Kombination mit Kosmik und Jive Pro.
                      Es gab bisher noch nie Probleme damit.
                      Wichtig natürlich auch immer - die Stecker nicht "zusammen zittern" sondern zügig zusammen stecken.
                      Stefan
                      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                      • danhoe
                        danhoe
                        Hab ebenfalls XT90s dran. Keine Probleme.
                        • Muki19
                          • 06.08.2008
                          • 2579
                          • Matthias
                          Schonmal die Reihenfolge beim Anstecken gewechselt? Ich würde immer mit Minus anfangen dann plus, aber dann muss der Widerstand auch in der Plus-Leitung sein...wenn der in der Minus-Leitung ist nützt der Widerstand nix, oder man muss zuerst Plus anstecken...
                          Radikal G20FBL
                          800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                          MZ-24 Pro
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            Kein schlechter Einwand. Ich stecke immer zuerst Plus ein und dann Minus.
                            GruÃ? Frank
                            • mha
                              mha
                              • 10.10.2009
                              • 1041
                              Waere fuer eine physikalische Erklaerung dankbar.
                              Je älter ich werde, desto besser war ich.
