Jive Pro Antiblitz - blitzt noch bei mir
  • Kami Katze
    • 05.10.2012
    • 2577
    • Saarland
    AW: Jive Pro Antiblitz - blitzt noch bei mir
    Zitat von mha Beitrag anzeigen
    Waere fuer eine physikalische Erklaerung dankbar.
    Hmm ich kenne die Schaltung vom Pro nicht, aber nur mal angenommen er habe keinen Antiblitz (ist Quatsch ich sage es nur zur ERklärung). Stattdessen wäre der Antiblitz (das ist ein Widerstand) in der Minusleitung angebracht. Wenn man jetzt zuerst Plus ansteckt und dann Minus, dann sorgen die Widerstände dafür dass der Strom langsam in die Kondensatoren des Reglers fließt. Wenn man zuerst Minus ansteckt, dann fließt der Strom ungebremst in den Regler, weil die "Bremse" ja auf der anderen Leitung angebracht ist.
    Das könnte eine Erklärung sein, muss aber nicht. Ist auch nur sehr vereinfacht ausgedrückt und wird jetzt mit Sicherheit jede Menge Elektroniker auf den Plan rufen lol
    GruÃ? Frank
    "Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
    Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
    • Johnny
      OMPHOBBY
      • 27.11.2010
      • 5671
      • Jonas
      omg
      Jonas
      • mha
        mha
        • 10.10.2009
        • 1041
        Danke, dann muss ich mir um den High-Tech Standort Deutschland ja keine Sorgen mehr machen.
        Je älter ich werde, desto besser war ich.
        • Kami Katze
          • 05.10.2012
          • 2577
          • Saarland
          Ich habe deutlich geschrieben, dass das ein Grund sein KßNNTE. Kann durchaus sein, dass ich falsch liege und es Kontronik sauber gelöst hat. Bei meinen Banshee Kollegen war allerdings auch ein defekter Kosmik geliefert worden, der ebenfalls stark blitzte.
          GruÃ? Frank
          • Dachlatte
            • 19.05.2011
            • 9259
            • Maik
            • Braunschweig und Umgebung
            Zitat von Muki19 Beitrag anzeigen
            Schonmal die Reihenfolge beim Anstecken gewechselt? Ich würde immer mit Minus anfangen dann plus, aber dann muss der Widerstand auch in der Plus-Leitung sein...wenn der in der Minus-Leitung ist nützt der Widerstand nix, oder man muss zuerst Plus anstecken...
            Ich hoffe Du hast berufsmäßig nix mit Elektrizität zu tun
            Banshee 850
            • <<Philipp>>
              • 16.11.2016
              • 2625
              • Philipp
              Das hat Niveau, ...
              ... von Dir kann man viel lernen. Und nicht nur von Dir.
              Mein Kosmik an 12S hat auch ganz schön gefunkt, manchmal. Plus oder Minus zuerst war egal.
              Jetzt habe ich es so gelöst, wie ich es generell mit bis zu 6S mache, ohne Antiblitz:
              Schrumpfschlauch über den Stecker, so weit überstehend, dass er sich außen über die Buchse legt, noch bevor Kontakt entsteht. Das Prinzip nennt sich Löschkammer, hat wohl mit dem reduzierten Volumen ionisierbarer Luft zu tun.
              Jedenfalls blitzt es damit kaum, ähnlich dürfte das auch bei den XTs o.ä. funktionieren. Das wurde hier ja schon angesprochen.
              LG, Philipp
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Das ist auch eine Möglichkeit:
                was ich nicht höre und sehe, gibt es nicht....
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • <<Philipp>>
                  • 16.11.2016
                  • 2625
                  • Philipp
                  Hauptsache ...
                  Zitat von siXtreme Beitrag anzeigen
                  ... was ich nicht höre und sehe, gibt es nicht....
                  ... lockere Sprüche, gell? Geht´s hier um Sachthemen oder um Rangordnung?
                  Das ist nicht meine Erfindung, sondern ein bewährtes Verfahren, Kontakte vor Abbrand zu schützen. Für die Kondensatoren bringt das natürlich keine Entlastung (was aber im Falle Jive/Kosmik ohnehin schon der nicht ganz perfekte interne Antiblitz erledigt), aber die Stecker halten erheblich länger.
                  Um das zu verstehen, muss man nur ein bisserl genauer lesen, vielleicht nachlesen, die Bilder anschauen. Der 5.5er Goldi hat ein paar hundert Steckvorgänge drauf.
                  LG, Philipp
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Hallo Phillip,
                    Danke für deine Worte.
                    "Eine neue wissenschaftliche Wahrheit pflegt sich nicht in der Weise durchzusetzen, dass ihre Gegner überzeugt werden und sich als belehrt erklären, sondern vielmehr dadurch, dass ihre Gegner allmählich aussterben und dass die heranwachsende Generation von vornherein mit der Wahrheit vertraut gemacht ist."
                    -Max Planck-
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
                    • mha
                      mha
                      • 10.10.2009
                      • 1041
                      Das ist schon möglich, da der Regler keine so großen Kondensatoren hat.
                      Kannst Du erklaeren was Du damit meinst?
                      • siXtreme
                        • 05.06.2001
                        • 3923
                        Je größer, umso besser und schneller können diese die Spannung aufnehmen. Bei zu kurzer Zeit beim anstecken blitzt es eben dennoch.
                        Gruß Robert
                        Luftakrobat.
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          AW: Hauptsache ...
                          LG, Philipp
                          Diese Art der Luft-(Sauerstoff)Reduzierung dient zum Funken löschen.
                          Ein Entstehen kann es nicht verhindern.
                          Das Thema "Rangordnung" halte ich für fehl am Platz,
                          du brauchst dich nicht weniger Wert zu fühlen.
                          Ich freue mich, wenn langjährige Experten ihr Wissen weitergeben.
                          Dabei habe ich bisher einiges gelernt und konnte es für mich anpassen.
                          Ein schönes Wochenende.
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 16.12.2016, 18:43.
                          Grüße Udo
                          • Muki19
                            • 06.08.2008
                            • 2579
                            • Matthias
                            Der Blitz ist jedenfalls nicht so gut für die Kondensatoren, besser wenn diese langsam vorgeladen werden. Normalerweise macht man es so das man ein Widerstand an die Plusleitung macht und zuerst Minus ansteckt und dann Plus und dann auch zuerst den kontakt/draht vom Widerstand berührt, sodass der Strom anfangs nur über den Widerstand geht und den Kondensator so langsam aufläd. Sobald der Stecker dann komplett verbunden ist, hat der Widerstand keine Bedeutung mehr da er wie parallel geschalten ist und so keine Leistung drüber geht.
                            Das kann man z.b. so ausehn lassen:
                            Ich habe aber da nicht so ein "Stift" gelassen sondern ein öse drauß gemacht. Und dann ist wichtig immer zuerst den draht des Widerstand zuberühren. Und man sollte auch aufpassen da es sich um ein offenen Kontakt handelt, dann lieber wie auf dem Bild diesen am Minus-Pol zuhaben als am Plus.
                            Radikal G20FBL
                            800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                            MZ-24 Pro
                            • <<Philipp>>
                              • 16.11.2016
                              • 2625
                              • Philipp
                              Genau, ...
                              ... deswegen "Löschkammer", s.o. Dadurch wird der Funken kleiner, setzt weniger Energie frei, richtet weniger Schaden an.
                              Eine neue wissenschaftliche Wahrheit ...
                              Damit meinst aber jetzt nicht einen Stecker mit fixem Kontaktschutz, ohne die leidigen kleinen Verhüterli, die dauernd verloren gehen?
                              Kleiner Kondensator funkt mehr als großer?
                              LG, Philipp
                              • Muki19
                                • 06.08.2008
                                • 2579
                                • Matthias
                                Ich würde einfach ein Widerstand kaufen, ich glaube Kontronik gab bei anderen Reglern immer ein 5,6 Ohm Widerstand an. Leistungsbereich würde ich so 0,5Watt nehmen. Den kann man einfach nachrüsten. Wenn es noch so richtig knallt beim anstecken verdampft auch die Goldschicht, sofern da wirklich Gold drauf ist.
                                Radikal G20FBL
                                MZ-24 Pro
