Ihr habt alle irgendwo recht. Es gibt sämtliche Kombinationen von Reglern, mit BEC, ohne BEC, als OPTO mit echter galvanischer Trennung und auch Regler die sich OPTO nennen, obwohl gar keine galvanische Trennung oder Optokoppler vorhanden ist.
Die Beschaltung eines Optokopplers wurde ja schon gepostet, das wird sicherlich auch manchmal so gemacht. Das setzt aber voraus, dass die Signalleitung den Strom für die LED liefern kann. Im Bild von Dieter müsste die Signalleitung je nach Logikpegel der Signalquelle über 15mA liefern (bei 5V).
Viele Empfänger liefern auch nur 3,3V Pegel direkt aus einem Mikrocontroller, dessen Ports oft auch nur viel weniger Strom liefern können. Wieder andere liefern Logikpegel die direkt mit der Empfängerversorgung zusammenhängen. Da wird die Auslegung von LED und Vorwiderstand schon schwieriger. Es soll ja schließlich mit jedem Empfänger funktionieren.
Deshalb wird im Regler vor dem Optokoppler noch ein Verstärker eingebaut, der die Signalleitung entlastet und dafür sorgt, dass die LED des Optokopplers mit dem nötigen Strom versorgt wird. Dieser Verstärker braucht natürlich eine Stromversorgung, daher wird das rote Kabel auch bei opto- Reglern benötigt. Der Verstärker kann eine einfache Transistorstufe oder ein simples Logikgatter ala 7400 sein, oder kompliziertere Schaltungen incl. Filterung.
