Starker Anstieg des Stromverbrauchs
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    AW: Starker Anstieg des Stromverbrauchs
    Vielen Dank für eure Hilfe.
    Ich werde in der nächsten Woche mal den Motor und den Regler gegen einen anderen austauschen
    Mal schauen ob sich da etwas ergibt . Servos werde ich mal nach dem nächsten Flug überprüfen ob
    sie heiß werden.
    @ mario: ich prüfen das nochmal aber ich denke nicht, daß ich mich so stark vermessen habe.
    Sobald ich ein Ergebnis habe werde ich mich melden
    Thomas
    Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 28.08.2016, 08:29.
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
      Zitat von Thomas Geisel Beitrag anzeigen
      Seit ca 5 Flügen muss ich immer ca 3500 mA nachladen
      Der Akku kann nicht plötzlich um so viel größer geworden sein.
      mA gibt's nicht, vermutlich meinst du mAh. Von daher zweifle ich deine Angaben schon ein wenig an. Aber nur ein wenig, im Grunde ist ein erhöhter Stromverbrauch schon möglich.
      Aber der Regler kann eher nicht schuld sein. Ist er heißer als sonst?
      Bist du sicher, dass du nicht mehr Loopings machst als früher? Weil die machen Spaß und man wird da leicht übermütig.
      • Klaus O.
        • 03.12.2007
        • 22475
        Und die Mechanik schließe ich eigentlich aus. Das hab ich alles doppelt und dreifach kontrolliert. Alles wirklich leichtgängig.
        Hallo Thomas,
        da die Mechanik (ohne Last) leichtgängig ist, fällt mir noch ein, das es sein könnte, das der Heckrotor unter Last nicht mehr leichtgängig ist.
        Hier habe ich mal beschrieben wie man dies austesten kann.
        Viel Erfolg.
        Klaus
        Gruß Klaus
        • Thomas Geisel
          • 04.04.2014
          • 870
          Der Akku ist sicher nicht größer geworden. Schön wäre es
          Ich benutze 5000 mA Lipos, früher blieb halt ein größerer Rest in dem Akku, heute ist er fast leer.
          B
          Klar flieg ich mal ein oder 2 Loopings mehr und der Flugstil variiert mal etwas. Bei 10%mehr würde ich ja auch nichts
          sagen, aber 50% mehr ist mir unverständlich. Das hab ich bisher noch nicht gehabt.
          Das mit dem Heck unter Last werde ich auch mal probieren.
          • Bomori
            • 19.06.2009
            • 125
            Sorry wenn ich nochmal die Mechanik anspreche,aber schau dir mal das Motorgegenlager an.
            Bei einem Bekanten mit dem gleichen Modell lag es daran. Es hatte sich verspannt. Man konnte das HZR in den FReilauf zwar drehen,ist aber sofort stehen geblieben.
            • Thomas Geisel
              • 04.04.2014
              • 870
              @ Bomori : das Gegenlager hatte ich bei den letzten 2 Testflügen schon mal ausgebaut. Ich hatte es auch schon im Verdacht aber leider keine ßnderung
              • Doc Holiday
                • 07.03.2013
                • 310
                • mario
                • OÃ?
                hi nochmals!
                jetzt hab ich mir mal deine zahlen nochmals vor augen gehalten.
                vorher hattest du einen stromverbrauch von 2200 ma, danach 3500 ma.
                das wären mal gut !!! 60% !!! steigerung.
                da müsste in der mechanik ordentlich was klemmen und/oder sehr schwer gehen und die elektronik sehr sehr warm werden um diesen widerstand zu überwinden.
                lg mario
                • HeliCP74
                  • 13.03.2012
                  • 574
                  Was man natürlich schon bedenken sollte, 2200mAh auf 7min sind im Schnitt 18A verbrauch. Ist schon sehr wenig für einen 550er.
                  Bei meinen lad ich nach 5min 3100mAh rein. Kann natürlich an meiner grobmotorik liegen.
                  Gruß Christian
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Naja , ich habe an der Funke 7 Minuten eingestellt, und die Zeit beginnt wenn ich TH ausschalte . Bis der Heli dann auf Touren ist sind schon 20 Sekunden weg . Und eine Minute vor Ablauf der 7 Minuten krieg ich ne Zeitansage und da hol ich den Heli schon langsam zurück und lande . Tatsächliche Flugzeit sind dann eher 6 Minuten.
                    Aber das Verhalten ist sowohl bei hohem als auch bei niedrigen Verbrauch identisch
                    • Doc Holiday
                      • 07.03.2013
                      • 310
                      • mario
                      • OÃ?
                      hi!
                      wie geschrieben, entspricht das in etwa so auch bei mir, sowohl heli, flugstil, flugzeit als auch verbrauchte energiemenge.
                      und wie auch helicp74 geschrieben hat, wären bei deinen vormaligen verbrauch 18a für diese heligrösse äusserst gering.
                      lg mario
                      • DJBlue
                        • 12.08.2010
                        • 3330
                        • Thilo
                        • Kempten und Umgebung
                        Dein Flugstil wird sich auch etwas in Richtung mehr Stormverbrauch gewandelt haben??
                        DJBlue´s Wix-Page
                        • Thomas Geisel
                          • 04.04.2014
                          • 870
                          So war gerade mit dem Zwilling meines Logo 3 Akkus fliegen. Die Akkus sind die gleichen wie in dem anderen
                          P1010160.JPG - Google Drive
                          Ich habe 2 identische mit mit gleichen Regler , Servos etc. Nur die FBL sind unterschiedlich.
                          Die Flugzeit habe ich um eine Minute auf 6 Minuten pro Lipo reduziert da ein Gewitter im Anmarsch war
                          Hier Bilder vom Parallelladen der 3 Lipos und die Anzeige nach dem Laden
                          P1010156.JPG - Google Drive
                          P1010162.JPG - Google Drive
                          Wenn man den Wert auf von 6 Minuten auf 7 Minuten hochrechnet ist man wieder
                          auf ca 2200 mA / Lipo .
                          Und bis vor 5 Flügen waren beide auf dem niedrigen Niveau. Man merkt es auch an der Temperatur
                          der Lipos , die aus dem Heli mit geringem Verbrauch sind kaum warm , die aus dem anderen
                          erheblich wärmer. Ich werde mal morgen die Drehzahlen messen ob sich da etwas getan hat.
                          Ich hatte sie beide gleich eingestellt.
                          Und ansonsten Motor und Regler tauschen bis ich den ßbeltäter gefunden habe
                          Zuletzt geändert von Thomas Geisel; 28.08.2016, 15:38.
                          • 7 Up
                            • 21.03.2011
                            • 929
                            • Ulf Peter
                            Waren es Deine Akkus oder die des Zwillings? Wenn nein, wie alt sind Deine, im Vergleich zu den anderen? Die Mechanik begründet kein 1000 mAh an Stromverbrauch
                            • Thomas Geisel
                              • 04.04.2014
                              • 870
                              Es waren meine Akkus , in beiden Fällen die 3 gleichen. Sind schon etwas älter. In einem Heli verbrauch ich ca 2200 mA in 6 bis 7 Minuten Flugzeit in dem zweiten , identisch aufgebautem ca 3400 . Aber auch erst seit ca 5 Flügen. Vorher waren beide vom Verbrauch gleich.
                              Ich suche einfach den Grund für diesen Mehrverbrauch und finde ihn nicht. Ich habe weder in der Fernsteuerung noch im Heli was verstellt.
                              • 7 Up
                                • 21.03.2011
                                • 929
                                • Ulf Peter
                                Mechanik checken, Freilauf ist eigentlich der einzige Kandidat, der so viel Leistung schlucken kann, ansonsten alle Lager, auch Motorlager, durchschauen. Good luck.
