Starker Anstieg des Stromverbrauchs
  • Thomas Geisel
    • 04.04.2014
    • 870
    Ich habe einen Logo 550 SE mit dem Scorpionmotor 4025 - 1100 KV und einem Hobbywing Platinium 100 A Regler und fliege meist mit 1600 U/min im Govenor Modus.
    Damit habe ich ca 50 Flüge gemacht und musste nach ca 7 Min Flugzeit ca 2200 mA nachladen. Ich mache nur so etwas Rundflug , maximal 2 oder 3 Loopings kein 3D
    Seit ca 5 Flügen muss ich immer ca 3500 mA nachladen , die Akkus kommen sehr warm aus dem Heli , mein Flugstil hat sich nicht geändert.
    Ich habe alle Lager kontrolliert , auch die des Motors, alles ist leichtgängig ich finde nichts
    was mechanisch einen solchen zusätzlichen Stromverbrauch erklären könnte.
    Welche Möglichkeiten gibt es noch ?? Motor defekt?? Regler defekt???
    Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Starker Anstieg des Stromverbrauchs
    Aussentemperatur gestiegen?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • Thomas Geisel
      • 04.04.2014
      • 870
      Als es zum ersten Mal auftrat war es etwas wärmer, aber die letzten Tage habe ich morgens früh probiert und das waren die Temperatur um die 20 ° .
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        Hast du mal deinen Heckriemen überprüft? Bei den derzeitigen Temperaturen hat sich vlt das Aluheckrohr gelängt und somit den Riemen zu straff gespannt.
        • HeliCP74
          • 13.03.2012
          • 574
          Doppelpost
          Gruß Christian
          • Thomas Geisel
            • 04.04.2014
            • 870
            Heckriemen hab ich heute auch schon lockerer gemacht, danach Testflug , leider unverändert.
            Nach 6 min Flugzeit wIeder 3200 mA nachgeladen. Der gesamte Antriebsstrang ist absolut leichtgängig .
            Ich bin ratlos
            • thomas1130
              Admin
              • 26.11.2007
              • 25912
              • Österreich
              Also ich flieg von Null Grad bis +30 -> die ßnderung des Stromverbrauchs ist da niemals in diesem Größenrahmen..
              Muss was anderes sein - Motor oder Mechanik - Regler schließe ich eher aus, was soll denn der mit dieser Menge Energie machen (außer abbrennen)
              Stay hungry. Stay foolish.
              • Thomas Geisel
                • 04.04.2014
                • 870
                Und die Mechanik schließe ich eigentlich aus. Das hab ich alles doppelt und dreifach kontrolliert. Alles wirklich leichtgängig.
                Vielleicht tausche ich mal nächste Woche den Motor.. Oder es hat noch jemand eine andere Idee.
                Allerdings war der Motor auch nicht wärmer als sonst
                • Feinkostgewölbe
                  • 14.04.2015
                  • 431
                  • Bielefeld/Wild
                  Lipos geben den Geist auf oder eine Zelle schwächelt.
                  GruÃ? Michael
                  Voodoo700 Pyro 650-62 19Tund V400, einige Flächen,
                  • Thomas Geisel
                    • 04.04.2014
                    • 870
                    Ich nutze die gleichen Lipos auch in einem anderen Heli , da hat sich der Verbrauch nicht verändert.
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      Hallo Thomas,
                      wie sieht es mit den Servos aus ? Ist da evtl. eins wärmer, und ist kurz vorm sterben ?
                      Gruß Norbert
                      • Feinkostgewölbe
                        • 14.04.2015
                        • 431
                        • Bielefeld/Wild
                        Prüfe mal die Riemenspannung.
                        GruÃ? Michael
                        • Ello Propello
                          • 16.11.2013
                          • 3172
                          • Norbert
                          • MFF Klostermoor
                          ...die Riemenspannung hatte er bereits überprüft !
                          • Thomas Geisel
                            • 04.04.2014
                            • 870
                            Servos werde ich morgen mal überprüfen , danke für den Vorschlag
                            • Doc Holiday
                              • 07.03.2013
                              • 310
                              • mario
                              • OÃ?
                              also ich habe den logo 500 se mit dem gleichen motor allerdings kontronik 100 lv regler, bei etwas höherer drehzahl mit governor. unser flugstil ist in etwa gleich (kein 3d, ein paar loopings und turns) und ich war bei 6 minuten flugzeit zur landung gezwungen, da nur mehr 20% in den akkus waren (iisi messung). auch ich lud danach in meine 5000er ca 3700 ma nach..
                              für mich sind deine daten eigentlich nachvollziehbar und nicht besorgniserregend.
                              vielleicht hast du dich bei den vorigen messungen vertan.
                              lg mario
                              Zuletzt geändert von Doc Holiday; 27.08.2016, 21:11.
