TelMe Mikado endlich ist es da
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    #46
    AW: TelMe Mikado endlich ist es da
    Telemetrie ist sowohl mit den alten wie mit den neuen Jive möglich - bloß nur nicht mit der VBC halt - mit fast alle andere Senderherstellern aber sehr wohl...
    Vielleicht mal so rum gedacht?
    Ist jedenfalls für mich ein Hauptgrund aktuell keine VBC zu verwenden, da ich aus der vollen Breite der Regler und Telemetriemöglichkeiten schöpfen möchte, und nicht mich ausschließlich in einem abgeschlossenen System bewegen möchte und "darf"...
    Zuletzt geändert von thomas1130; 15.12.2016, 19:07.
    Stay hungry. Stay foolish.
    • sme
      sme
      • 21.02.2008
      • 868
      • Düsseldorf
      #47
      die alten Jives hatten nie und haben auch jetzt noch keinen offiziellen Telemetrieport.
      Warum soll Kontronik also dafür etwas anbieten.
      Ja, Jlog liest Daten aus. Dies allerdings wurde seitens Kontronik noch nie unterstützt, da es sich offiziell nur um einen Diagnoseport handelt.
      Außerdem gibt es von Mikado auch U/I Sensoren. Diese funktionieren auch am Jive hervorragend.
      Es muß nihct immer das Telme sein. Ich verwende das U/I Modul schon länger sowohl am Jive Pro wie auch am Kosmik.
      Stefan
      "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #48
        Stimmt - die gehen ja bloß am Kosmik eher "schwierig" - am Jive ist der gute alte externe Shunt natürlich eine Möglichkeit!
        (Wenn auch der mMn wichtigste Wert zur Abstimmung eines Systems - PWM - halt fehlt - aber Kapazität bekommt man da schon ganz zuverlässig)
        • sme
          sme
          • 21.02.2008
          • 868
          • Düsseldorf
          #49
          Und wo ist hier der Unterschied zu anderen Fernsteuersystemen?
          Weder Graupner, Futaba noch Spektrum sind in irgendeiner Weise zu den Konkurenzsystemen Kompatibel. Warum sollte das bei Mikado anders sein?
          Stefan
          • kuki
            • 30.07.2001
            • 374
            • Franz
            • AT/ Linz
            #50
            [MENTION=7232]sme[/MENTION]
            irgendwie hast du es falsch verstanden....
            es geht um externe Komponentenhersteller wie zB. SM Modellbau, die machen auch komponenten welche bei mehreren Systemen funktionieren da die Schnittstellenspezifikation seitens der Hersteller frei zur Verfügung gestellt wird, deswegen ist es einfacher zwischen diesen Systemen zu wechseln und die dritthersteller Komponenten (mit Ausnahme der RX) mitzunehmen.
            Mikado schottet sich hier mit der VBC ab und verzichtet dadurch unter Umständen auf einen wesentlich breiteren Kundenkreis....
            aber ich bin guter Hoffnung, dass diese Barriere bei Mikado noch aufgehoben wird, mit dem Ziel mehr Profit machen zu wollen......
            Zuletzt geändert von kuki; 15.12.2016, 19:28.
            Logo 690 SX V2
            Vbar NEO
            Vbar Control
            • Blaichi
              • 19.01.2013
              • 2225
              • Steffen
              • Nordschwarzwald
              #51
              Stimmt so nicht. Von Scorpion gibt es - ganz neu - Regler mit VBar Telemetrie und von YGE soll auch was kommen.
              • Pimped Deere
                • 13.04.2008
                • 357
                • Jens
                • Wierup
                #52
                Da es hier ganz gut passt, denke ich, habe ich mal eine Frage zum Anschlusskabel des Telme.
                Wie habt Ihr denn das Kabel zum Neo verlängert, wenn man es nicht gerne durchschneiden möchte? Ein Verlängerungskabel habe ich nicht bei Mikado gefunden, und auch keine Infos zu den Stecker/Buchsen-Bezeichnungen.
                Kann da bitte jemand Infos zu geben?
                Freundliche Grüsse
                Jens
                • rutra
                  • 17.10.2008
                  • 939
                  • Artur
                  • In der Pfalz
                  #53
                  Hallo da sollte doch ein Servoverlängerungskabel passen.
                  • Pimped Deere
                    • 13.04.2008
                    • 357
                    • Jens
                    • Wierup
                    #54
                    Es sind da ja keine Servostecker verbaut, sondern so weiße spezielle, die in die beiden Telemetrieeingänge des Neo passen sollten.
                    Freundliche Grüsse
                    Jens
                    • Fingolf
                      VStabi Supporter
                      • 25.11.2010
                      • 2424
                      • Stephan
                      • Möhringen
                      #55
                      Das sind die "Standard" Kabel, die auch bei Spektrum Sats verwendet werden können, die gibt es massig im Zubehörmarkt.
                      Stephan
                      TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                      • Blaichi
                        • 19.01.2013
                        • 2225
                        • Steffen
                        • Nordschwarzwald
                        #56
                        Verlängerungskabel "Buchse-Stecker" hab ich noch nie gesehen. Ich nehme immer lange Sat-Kabel und löte die in der benötigten Länge an.
                        • Pimped Deere
                          • 13.04.2008
                          • 357
                          • Jens
                          • Wierup
                          #57
                          Ich habe bislang auch immer nur die Spektrum Kabel gefunden (beidseitig identisch). Aber weder welche mit Buchse und Stecker noch wie die technisch korrekte Bezeichnung für diese Stecker/Buchsen sind, damit ich gezielt danach suchen kann.
                          Löten möchte ich echt ungern.
                          Vielleicht kennt ja jemand die technische Bezeichnung dafür?
                          Freundliche Grüsse
                          Jens
                          • Pimped Deere
                            • 13.04.2008
                            • 357
                            • Jens
                            • Wierup
                            #58
                            Der Tipp mit dem Spektrum SAT hat mir weitergeholfen.
                            Vielen Dank...
                            Es müsste sich um JST ZH3 1,5mm Stecker/Buchsen handeln.
                            Freundliche Grüsse
                            Jens
